Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    На всем этом семействе инверторных генераторов от кипора/фубага нсть переключатель "экономичный режим". Так вот его включать нельзя - засираются свечи. И даже если его не включать - с малой нагрузкой (на низких оборотах) свечи все равно загаживаются. Поэтому перед выключением обязательно надо минут 5 погонять на полной мощности. Это много раз уже отмечали, но у китайцев свое восприятие оптимального смесееобразования и бороться с этим бесполезно.
    Двигатели - примитивы, карбюраторы - примитивы, система смазки - вырожденная.
    Поршни и цилиндры - алюминий, без стальной гильзы. Ресурс поршневой - стремится к нулю.
    Стабильный жор масла ввиду примитивного ГРМ и отсутствия маслосъемных колпачков по факту.
    При запуске дымят маслом они, потому что масло по клапанам стекает в камеру сгорания.
    Фильтра масляного нет, пробки слива масла нет.
    По блоку инвертора:
    Он дохнет! Он обязан рано или поздно сдохнуть, потому что:
    - работает с перегревом
    - в перегретой среде
    - залит жестким компаундом, который имеет коэффициент температурного расширения, отличный от самой платы. То есть при мотании температуры туда-сюда - расшатываются элементы, точки пайки, текстолит платы. Возникают микротрещины.
    Особенно вредно заводить промороженный генератор.
    В итоге мы имеем очень специфическую вещь с малым ресурсом и случайными отказами, практически не подлежащими ремонту.
    Если вы грамотно накрутите в своем личном кабинете Авито поиск - чтобы вам приходили письма по ключевым словам, то убедитесь, что там постоянно в продаже все семейство этих генераторов б/у с диагнозом "не выдает напряжение".
    Лично я имею два таких генератора, которые купил по дешевке, с дефектами по моторной части - примерно по 6,5 тысяч каждый - в 2008 году. С той частотой, с которой у нас отличают электричество мне этих двух генераторов хватит до конца моей жизни, при попеременном использовании, а затем - одного, как донора для другого.
    Но платить те деньги, живые, которые за инверторные кипоры-фубаги просят - это, по моему мнению - верх расточительности.
    Я бы, имея деньги, купил бы что нибудь из семейства СКАТ УГБ или УГД. Перед глазами, в гаражах, такие генераторы - вообще претензий к ним нет. И производитель следит за качеством, судя по всему.
    Да, и по поводу шума - ну нифига не тихие они.
    Если ставить в "домике" и ставить доп. глушитель - то будет приемлемо, а так у меня, работающий на улице генератор TI 2600 прекрасно слышно через двойные стекла в деревянных рамах - равномерный низкочастотный гул. В радиусе 15 метров на улице - тупо некомфортно.
    И еще - мои женщины не в состоянии завести этот генератор от "дергалки" - так что имейте это в виду при выборе модели.
  2. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Та я так понял что инвертор на 6квт уже отпадает, и ещё если коснуться ti 2600 fubag это о нем выше написано что все движок, карбюратор примитивное и нет пробки слива масла?
    И есть ли тогда смысл в инверторе если генератор будет грузится на 80-90% от номинала?
    Я про мощность 2-2,5квт, то есть при одинаковой нагрузке инверторный-неинверторный, расход то будет одинаков
  3. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    По всем пунктам - да.
    Двигатели примитивные у всех "бытовых" генераторов, ну грубо говоря до 200 тысяч рублей.
    Весь вопрос - насколько этот двигатель изуродован и упрощен конкретными китайскими инженерами.
    Такие же упрощенные двигатели в принципе и у Honda, но они, как ни странно, нормально работают.
    Интересно почему :)
  4. Avk981
    Avk981
    Avk981
    Как у меня свет отключают 1 раз в год в лучшем случае ито из за аварии, мне наверно любой подойдет
    Придется начерно переориентироваться на обычный 7- 8квт ный камаз) от фубаг с автозапуском (там автоматика умная уже из коробки) и подгружать его хотябы на 30% в межсезонье чем нибудь, это будет явно дешевле чем брать ещё 1 маленький для зимы
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Почитайте начиная с этого сообщения и далее.
    И еще я не слышал про проблемы со свечами при работе генератора без нагрузки. Если карбюратор исправен и подсос открыт - все должно быть хорошо. Возможно это "нюанс" инверторных генераторов за счет пониженных оборотов, но не думаю, что это не лечится настройкой карбюратора.
  6. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Форумчане, подскажите стоит ли использовать инверторный генератор Kipor IG3000 с бытовой техникой, где есть инверторные двигатели и компрессоры? У меня посудомойка и холодильник инверторные. Больше всего беспокоит холодильник с инверторным компрессором... Если нельзя, что и как посоветуете использовать для организации аварийного элетроснабжения дома?
  7. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    А что смущает? Инверторные двигатели разве дают большую нагрузку?
    У соседа холодильник Самсунг с инверторным компрессором работает от автомобильного преобразователя 12-220 с прямоугольником по синусоиде - ничего, уже третий год молотит.
    Никаких проблем у Вас быть не должно.
  8. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Есть мнение что инверторный генератор не выдает правильный синус, он только "держит" напряжение... А бытовые приборы с инверторным двигателями вроде бы чувствительны не только к напряжению, но и чистому синусу...
    Может быть более правильное решение обычный генератор и стабилизатор напряжения?
  9. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Тут от модели генератора зависит. Например dde dpg2101i как раз с модифицированной синусоидой (прямоугольник)
    Kipor, Fubag, daewoo (это те что сам руками трогал) имеют нормальную синусоиду
    Как раз обычный генератор имеет гораздо более плохой по качеству синус. м На нем он формируется оборотами, и при проблемах с мотором (чихнул, начал качать обороты и тп) синус будет ужасен.
    Да и сколько накрутили при настройке на заводе остается гадать. Видел от 45 герц до 60 на новых генераторах.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Закончился мой двухлетний эксперимент с дополнительным охлаждением инверторного блока Кипора. Закончился вполне ожидаемо - пару дней назад блок начал выключаться. Впрочем - пока что после нескольких выключений всё же начинает работать нормально. Но я по опыту знаю что чем дальше тем больше будет глючить пока совсем не откажется выдавать напряжение. Наработка - два зимних сезона с ноября по февраль почти ежедневной вечерней работы на нагрузку примерно 300 ватт. В остальные месяцы у меня солнечные панели работают.
    Да, обдув блока вентилятором (об БП старого компа) увеличивает время жизни блока примерно вдвое. Но всё равно при цене блока около 8 тыс (самый дешевый вариант в "Бензомиксе") затраты на замену блока перекрывают экономию на топливе даже несмотря на то что у меня кипор работает на пропане из баллонов.
    Единственное достоинство - это очень стабильное напряжение. Актуально тем, у кого дом набит электроникой как у меня. Остальным - совет не вестись на рекламу и покупать генераторы без дорогостоящих блоков преобразования энергии. Пользуюсь кипорами c 2007 года, за это время поменял штук пять моторов и полтора десятка дохлых электронных блоков.
  11. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    [QUOTE="WatchCat, post: 25676264, member: 474262"
    [/QUOTE]
    Спасибо за инфо. Весьма ценно.
    1. Можно более подробное фото обдувалки в черном ящике? Хочется оценить конструкцию.
    2. Какие параметры у вентилятора? Понимаю что 12 вольт, какой у него ток? Просто если 0.15-0.18 ампер, то такой вентилятор практически не дует. Так - слегка обдувает...
    3. Размер вентилятора?
    4. Точная модель генератора?
    5. Не вижу я их в бензомиксе, может искать не умею?
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    С противоположной стороны там отверстие под вентилятор от БП старого компа. Ток его не измерял, но ведь компьютерному блоку питания мощностью 250 ватт хватало. Если вам приходилось иметь дело с компами в 90е годы то
    вентиляторы эти вы безусловно видели.
    Сверху коробка решетчатая, это корпус от какой-то электроники. Блок закреплен так чтобы между его ребрами и плоскостью "шасси" где-то сантиметр-полтора зазор был. К тому же эти "ножки" из резины чтобы блок меньше трясло.
    Также замечу, что и без обдува блок вовсе не горячий, а лишь теплый, градусов 30-40 при моей типичной нагрузке около 300 ватт. Так что особо сильно дуть мне кажется смысла нет. Если на улице не сильный мороз то температура особо не снизится - она и так небольшая.
    Kipor IG1000 это, с мотором KG144. Просто выброшен чемоданный корпус и всё поставлено на нормальное шасси. Так и охлаждение лучше и обслуживать намного удобнее.
    Электронные блоки для этих Кипоров есть двух видов - подешевле и подороже.
    Те что дешевые - от генераторов YangKee, они подходят, и именно их продает Бензомикс.
    Дорогие добывал в сервисной службе магазинов "220 вольт" - они их с удовольствием толкали налево, оформляя как ремонт генератора, который можно не приносить :) Во всяком случае когда лет десять назад я покупал пару таких блоков - ситуация в Питере была такая. С тех пор брал дешевые. В Бензомиксе надежднее покупать, а то как-то раз там небыло, а хотелось на зиму запас сделать и я по почте попытался купить с найденного гуглом сайта. Прислали, но оба присланных блока были дохлые, хотя и видно что совершенно новые. Пролетел почти на полтора десятка тысяч, больше так не экспериментировал, ездил сам в Бензомикс.
    С точки зрения эксплуатации и срока жизни - дешевые и дорогие блоки не отличаются. Разве что дешевые блоки держат немного более низкие обороты мотора и позже начинают обороты поднимать при увеличении нагрузки.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    А как инверторные генераторы (типа Kipor IG3000, Fubag T1, Denzel gt-3500i и др.) дружат с ИБП котлов?. 50 гц стабильно, а форма синуса говорят не очень. А ИБП воспримет "кривой" синус? Дорогие, а что делать? Нагрузка-то скачет - то один котел работает (100 вт,) а то чайник или холодильник включился. Или СВЧ хозяйка включит. (до 2 квт нагрузки возникнет). Да и какой получше из инверторных (на 3 квт)?
  14. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Спасибо. Для себя делаю вывод из вашего опыта, что в блоке электроники происходит локальный перегрев на очень ограниченном участке платы.
  15. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    0. Непонятно что такое "ИБП котлов"
    1. Я осциллографом смотрел - с TI2600 нормальный синус выходит, без гармоник. Не ищите проблему там, где ее нет.
    2. Не морочьте себе голову, купите UPS с прямым преобразованием, на выходе будет супер-пупер синус. И пусть этот бесперебойник обслуживает только котлы и больше ничего. 1000VA за глаза хватит. А остальные потребители кушают то, что выдает им обычный генератор.
    На Авито полно предложений - например Eaton (Powerware) 9110 9120 9130 от 1000 ва и более, без батарей стоят пальцем в небо 10 тыр.
    3. Ввиду того, что инверторные генераторы имеют тенденцию дохнуть блоком электроники без объявления войны, купите обычный генератор + пункт 2.
    Экономия на "инверторности" по топливу выйдет боком после первого же сдыхания электронного блока.
    Я вчера посмотрел цены - за блок просят 19 044 руб в Москве. К черту, знаете ли, такие генераторы с их ценами на запчасти.
    Как только у меня издохнет инверторник я куплю обычный Fubag BS 5500 или хутер или чемпион - они все братья-близнецы.
