Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    А сколько стоит AVR для обычного генератора похожей мощности?
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
  3. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Отсюда делаю вывод - после смерти моих инверторных генераторов будет куплен обычный однофазник 5-6-7 КВт. Не нужны эти "излишества нехорошие" с невнятной надежностью и нулевой (безумно дорогой) ремонтопригодностью.
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    У меня сейчас бензиновый каблук Кангу, а до этого был дизельный. Когда покупал дизельного, то не мог нарадоваться по поводу его расхода в 5,5-6л. Но потом когда встал ремонт форсунок и ТНВД, а в последствии и турбины, то вся экономия перекрылась стоимостью ремонта (даже больше вышло). Потом когда покупал бензинку, то взял вообще 8-клапанник. Сказали раз уже не гоняешь (ребёнок родился), то бери то что могут в любом сервисе починить.
  5. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Я так понимаю что дизель покупался не новым?
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Тот, кто покупает новый дизель такого писать не будет. При понимании вопроса дизельная экономика рулит. А если понимание отсутствует, то проблемы в первую очередь не в дизеле.
  7. AliGor88
    AliGor88
    AliGor88
    Освежу тему) прочитав сообщения сделал для себя такие выводы про инверторы:
    1. Kipor это топ из чистокровных китайцев, дальше идёт fubag и потом все остальное
    2. Даже kipor не годится для постоянной работы, подводит электроника,
    3. электроника на китайцах служит от 400 до 2000 часов, что мало
    5. Компаунд смывать с плат никто не пробовал (чтоб посмотреть изменения)
    6. Kipor мало где сейчас продается
    7. Sdmo, fg wilson, geko, catepilar, atlas copco отсутствуют в данном классе на рынке РФ
    8. Хонда, прораб и другие, нифига не понял - лучше/хуже, насколько
    А главное, что брать ? Если нужно 2квт на 8часов работы с одной заправки (или доп баком) и весом до 50кг, работая по 10 дней в месяце и желательно так много лет
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы серьёзно не видите разницу между Honda и Прораб? :faq::ogo:
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Под какой бюджет планируете?
  10. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Здравствуйте, вот и у меня сдох инвертор хютер dn1500 инвертор. Отработал с ноября 18-года часов 70-80 максимум. Сервис сказал замена инвертора не целесообразна. Работал котел, телек, приставка, роутер, зарядки для телефонов и циркуляционный насос на 50-70вт иногда. Суммарно ватт 300-400 наверно.
    Замена масла раз в год и заводил раз в месяц на 10-15 мин. без нагрузки.
    Может и сам виноват экспериментировал, нагрузил холодильником, не потянул. Насосная станция на 600 Вт с трудом накачала разок. В момент отказа потреблял ватт 300.
    Сейчас выдает напругу130 в примерно. Заказал стабилизатор инверторный штиль на 350 Вт. Как думаете сможет ли стаб от гены запитать котел на 130вт. Спасибо за ответы.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы не привели данные о силе тока при пуске у Вашего котла. Если Ваш "сдохший" бензогенератор выдаёт только 130В (непонятно какой при этом ток), то, скорее всего, - никакой инверторный стабилизатор не поможет вытянуть с него 350 ватт. Стабилизатор, тоже мощность кушать хочет.
  12. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    В техподдержке штиль еще сказали, чтоб частота была 50 Гц и напруга не менее 130 вт на выходе гены. В теории должно хватить. Буду пробовать, все равно ремонт дорогой и оставлю так, может потянет хоть освещения.
  13. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Чудо не произошло, даже один стаб без нагрузки не включился. Куда теперь девать этот хютер?
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Первым у меня был инверторный генератор PATRIOT Max Power SRGE 4000iE, на него была хорошая скидка во всехинструментах. По началу генератор очень понравился, чистый синус, электростартер за очень небольшие деньги и даже запилил на него отзыв на Яндекс-Маркет. Однако этот аппарат не наработал и 10 часов и перестал выдавать напряжение. Отвез его в магазин и сдал в ремонт по гарантии. Отремонтировать не смогли, сдох инвертор. Заменили на Huter DN4400I, по характеристикам такой же, но только без электростартера. Для Хутера сделал утепленный Бокс для генератора. Он безупречно отработал у меня год и два месяца и после окончания гарантии поступил так же как и его предшественник. Или мне так не везет или сейчас все инверторные генераторы такие. Пришлось так же, написать на него отзыв, дабы уберечь людей от его покупки генератор Huter DN4400I.
    После фиаско с Хутером был приобретен FUBAG BS 2200. В отличие от инверторных генераторов, обычные генераторы плохо согласуются С ИБП, за счет несинусоидального напряжения и большого разброса частоты выходного напряжения в зависимости от нагрузки. Обычно ИБП не видит напряжение от генератора и не хочет переходить на него и работает от батарей. Выбор именно модели BS 2200, обусловлен тем, что на небольшую нагрузку около 500Вт, у него небольшое изменения синусоидальности напряжения и частота порядка 51-52Гц. Испытания стыковки этого генератора с моим онлайн ИБП Powerman Online 1000 Plus, прошли успешно и ИБП переключился на напряжение от генератора и заработал в штатном режиме. Новый генератор так же был инсталлирован в бокс, он чуть больше, но уместился и даже переделывать ничего не пришлось.
    Вот такой у меня опыт общения с генераторами, может кому то будет полезен.
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    У меня Aiken MGD 3000. Чистый синус, аналог кипора только в другом корпусе. Запускается редко и ненадолго. Пока отработал 20 моточасов. Из минусов (как и всех генераторов подобного типа) это отсутствие самотека бензина. За время простоя из карбюратора испаряется бензин и чтобы завести его дергать приходилось раз 10-15. Также по этой же причине засорился жиклер хх (при испарении тяжелые фракции в карбюраторе образуют пленку), а он очень глубоко запрессован и прочистить его не удалось. Пришлось поменять карбюратор и встроить кнопку подкачки от бензопилы для наполнения карбюратора перед пуском. Теперь после накачки пускается одним рывком, после глушения сливаю бензин из поплавковой камеры и убираю на хранение до следующего отключения электричества. Нравится то, что от него работает любая техника, инверторный холодильник, микроволновка, котел, инверторный кондиционер и т. д., все что есть в доме как от обычного электричества, мощность только ограничена.
