Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Решил больше не связываться с инверторами, взял обычный A-ipower lite ap3100. Еще обкатку не прошел, из 20 моточасов наработал 11.
    Котел от него, через стабилизатор штиль работает нормально.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Полностью поддерживаю, сам пришел к такому же выводу.
    Аналогично.
  3. codemasters
    codemasters
    codemasters
    A-ipower lite ap3100 - реально годный аппарат, у меня очень периодически (как и большинства тут, думаю) сбоит электричество в области, бывает (редко, но бывает) по паре дней. С учетом того, что у меня тоже котел (Baxi Luna 3), я бы ноги протянул, если бы у меня его не было)
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Для меня главный критерий генератора ШУМ-мать его.
    Читая темы в тему генератора у меня ощущения что народ поголовно ГЛУХОЙ.
    Был у меня квадратный кубик на киловатт-шумит.
    Потом приобрел инверторный с двигателем 2Т- орет как резаный-на даче использовать невозможно.
    Потом приобрет обычный киловатник с 4Т двигателем-вроде тихий, но только не на даче-отключено электричесво-звенящая тишину и гул генератора...никакого желания его запускать.
    На данный момент мыслю в тему киловатного 4Т инвертора в кожухе. Долгий у меня получается путь к * совершенству*
  5. Al148
    Al148
    Al148
    А что Вы ждали? это же двигатель. Все равно, что мотоцикл рядом с домом или внутри запустить.
    Уменьшение шума, только прятать в шумоизолирующий кожух, помещение, подвал... Другого пути нет. Генераторов, работающих как движек авто - бесшумно - не видел.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Докладываю-купил сегодня инверторный 4Т Кратон 1000 (750ватт номинал). Двигатель 40 кубиков. Стоя рядом с ним в помещении-не тарахтит, а ШЕПЧЕТ.
    В общем удовлетворен Полностью. Докризисная цена в 20 тыщ порадовала.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я почти за такую цену (24 тыс) 12 лет назад новый KIPOR IG 2600 покупал.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    10 лет назад я за 5 тыщ купил 2Т инвертор на киловат. компактный 9 килограмм. Аппарат заводился с первой потяжки, киловат свой выдавал. Но су..ка питать от него дом при оключении света было невозможно-РЕВ. Потому использовал его эпизодически при отключении света при какойто конкретной работе-к примеру перфоратором- в ключе ...РАБОТА СТОИТ...
    нынешняя покупка -звук -ну как шепчет. Полагаю если сделать дня него возле дома карманчик с кирпичей -вообще никто не услышил.
    Недостаток *обновы*-нет индикации можности нагрузки-у того 5 тысячного было цифровое табло-ну очень удобно наблюдать мощность подключеной нагрузки
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Ну это уже 4-х тактные на10 квт и более. И 62дб - это тише (обычно около 70 дб) но то же услышите. Скорее всего там и глушитель есть нормальный и в кожухе уже. Водяное охлаждение - хорошо, можно сделать звукоизоляционный корпус, вынести радиатор и перегрева не будет.
    Не надо их сравнивать с 1 квт инверторными - которые естественно тише, но проблематичные в эксплуатации говорят
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    При заводке раз 10 дернул -толку нет. Открыл пробку посмотреть бензин-есть. Только чуть спустя сообразил что при открывании пробки было разряжение, начал думать-узрел на крышке бензобака воздушный кран. Никогда его на подобной технике не встречал, единствено где встречал на бензобаках импортных лодочных моторов.
    При том что там и наклейка есть рядом-..при запуске откройте... Лично я воспринял эту надпись как кривой перевод с китайского в тему закрыть воздушную заслонку карбюратора.
  12. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Всем доброго дня. прошу знающих подсказать советом в решении проблемы. Генератор ELITECH БИГ 2000 пропала искра. Все поиски неисправности привели к черной коробочке со спичечный коробок, как выяснилось потом это отдельный непонятно для чего установленный выпрямительный мост, у него вылетела цепь питания "мозга" отвечающего за искрообразование. а вот топливный насос работает. Какой либо схемы на этот выпрямительный мост не могу найти. Коробочка залита компаундом который пришлось расковыривать. нашлась нерабочее реле, но замена проблему не решила. Вопрос можно ли его как либо удалить или заменить от другой модели, он у официалов стоит от 5 тыс.
  13. Smit071
    Smit071
    Smit071
    Всем привет, вопрос такой кто пользуется
    Бензиновый генератор ELP LH2000i, (2000 Вт)?
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Скажите это тем, кто с удовольствием живет в центре любого крупного города с окнами на проспект.
    Если это выходные на даче то тишина не мешает. А вот если как у меня - несколько месяцев зимней тишины - то она превращается в проблему с которой приходится бороться. Например наличием мощной музыкальной аппаратуры.
    А стоящего в сарае генератора в доме не слышно, приходится регулярно к нему ходить смотреть как он там работает.
    Причем что киловаттного Кипора слышно небыло, что сейчас DDE с мотором UP154 не слышно.
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вы знаете, я пришёл к аналогичному выводу. Раз вся критичная нагрузка питается через двойное преобразование, какой смысл переплачивать за инвертор в генераторе.
