Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Мысль интересная. Вот только у типичных китайских инверторов нередко очень плохая стабилизация в первой ступени - высокая постоянка сильно зависит от подаваемой на вход низкой. Так что если хотеть электричество соответствующее стандарту то одной той платой с Али обойтись не получится. Я не поленился изучить вопрос стабилизации высокой постоянки в синусном инверторе который чинил прошлой зимой. Там всё оказалось намного лучше. Но ток холостого хода
    первой ступени 1.8А. Вторую ступень вообще пробовал отключать - влияет очень незначительно. Ферриты что ли у китайцев такие или медь не домотали...
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вопрос к спецам. У меня работает циркуляционный частотный насос Вилло Янос Пико 25 1-6. Установка минимальная 0,5м водяного столба. Потребляет в рабочем режиме 3-4 Вт. При открытом бай пассе в момент старта котла потребление 6-7 Вт. Вот из за этого мизерного потребления питаю от ИБП 180 Вт с чистым синусом. Читаю Ваш диалог, где красиво "выкроить"), задумался очередной раз, как обмануть судьбу с питанием этого насоса. Не особо силен как Вы в электронике. Но из того что нарыл, вроде как частотнику пофик на синусоиду и где то там в цепи он все равно преобразует в постоянку. Так ли это? Какие есть мысли "выкроить" в этом случае, исключить потери на преобразованиях?)
    Понимаю, что есть насосы с постоянкой 12В и мне его вполне по параметрам хватает. Но он потребляет постоянно 9 Вт. Т. е. не конкурент по сути в моём случае. И качественный стоит дороже частотника.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Не знал что есть в продаже насосы с таким маленьким потреблением.
    Вариантов могу предложить два.
    Есть у меня насос который выглядит почти также как этот:
    https://gippokrat.ru/catalog/vodonagrevateli_dushi_nasosy/bytovye_nasosy/nasos_dc204_12v/
    Он поддается управлению через вот такой шим-регулятор:
    https://kimkit.ru/company/news/shim_regulyatory_moshchnosti_printsipy_raboty_osnovnye_kharakteristiki_/
    Очевидно что можно использовать не на полной мощности. Я попробовал но еще никуда не приспособил.
    Еще у меня есть насос от магистрального тягача - то ли автономный отопитель кабины то ли подогреватель
    двигателя. Его штатная электроника была дохлая, а вот стоящий там трехфазный бесколлекторный моторчик
    оказался цел. И хорошо крутится от регулятора оборотов винтов для квадрокоптеров. Он на фото. Тоже
    поддается регулировке оборотов в широком диапазоне.
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    По точности настройки, потреблению по отношению к производительности, ресурсу, и очень важно надёжности для твердотопливного котла, в принудительной системе отопления под давлением ему равных нет. Тут путь только один. Уменьшить потери по его питанию. У меня работает на минимально возможной настройке 0,5 м вод столба. Как раз отлично вписалось в мои требования.
    Благодарю, что откликнулись на вопрос.
    Все насосы на постоянке анализировал уже неоднократно. Нет альтернатив по отношению производительности к потреблению. Даже немецкий, надёжный 12 В при необходимой производительности потребляет 9 Вт, что не может быть альтернативой. С гидравликой отопления понимание на достаточном для себя уровне есть. Систему отопления продумывал для себя сам. Вот и получил очень экономичные результаты по принудительной циркуляции отопления. С электроникой слабо у меня. Но на сегодняшний день путь один. Это придумать что то по питанию этого Вилло Янос Пико. Таких маломощных инверторов 12/220 никто не делает. Вот и использую пока инвертор чистый синус на 180 Вт с соотвествующими потерями на преобразваниях.
  5. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Кто-нибудь видел схему подобного частотного насоса? Возможно можно просто подать на обмотки фазы от модельного регулятора. Или использовать DC-DС повышайку 12/90 вольт. Все одно в насосе выпрямитель на входе.
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Схему не видел, не понимаю сильно в этом моменте. Если бы кто то носом ткнул, то конечно бы попытался разобраться или привлек бы понимающего в электронике человека. Вот о подобном варианте повышайки и мысли. Типа понять где там преобразуется в постоянку и приобразуется ли вообще?
    Мне в конкретных условиях было бы достаточно подать нужное питание постоянки в нужную точку на схеме. Чтоб работал на минимальной мощности. Мне не нужно менять настройки параметров по гидравлике. Вполне достаточно минимальной производительности. Но не понимаю сильно, сколько и куда?
  7. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Лежит у меня инверторный генератор Фубаг 1000 с дохлой платой инвертора.
    Попробовал подключить коробочку инвертора Сибконтакт 12-300Вт на выход для зарядки АКБ.
    На холостом ходу там 14,3 вольта, а при подключении инвертора или просто конденсатора напряжение становится 23.2 вольта и инвертор выходит в защиту. Возможно надо буфером повесить какой старый АКБ.
  8. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Может и не помочь. Нада разбираца шо там накрутили в схеме фрицы.
    Это я к чему, нужную точку, куда подопхнуть постоянку, найти просто. Это большой электролитический конденсатор. То бишь со входа напруги через фильтр, выпрямитель и мягкий пуск (?) на нём выделяется постоянка для работы силы. То бишь инвертор нарезает с ентой DC нужную мотору АС.
    Но помимо ентого с линии должна быть запитана дежурка. И надо смотреть как и через что. На предмет, можно ли и её запитать с ентой подаваемой постоянки без попадалова в кроилове. Это если исключать входные цепи. В лучшем то случае и точек искать не трэба. Постоянку тупо на вход. На многих частотниках у меня сие прокатывало. Как здесь - хз.
    Так то понятны Ваши мысли. Маломощные маложручие повышайки дёшевы ну вот например https://aliexpress.ru/item/1005003250376294.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.34.299f6ae4YpZWX7&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingTechWithPromoData&pdp_trigger_item_id=0_1005005069276649&ru_algo_pv_id=4b196b-476f2e-320e5b-8e1e12-1733922000&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000024856358117&traffic_source=recommendation&type_rcmd=affiliate
    + выпрямитель на шустрых диодах да фильтр. Ну радиаторы накрутить на транзюки ещё.
    Можно и самому собрать, по силам радиогубителям средней руки ну вот например https://www.drive2.ru/b/618088538482698415/
    С другой стороны, можно и маленький простенький низкочастотник на БЖТ попробывать сварганить с приемлемой жручестью. Ну с малым холостым током БЖТ. Тут сразу переменка. Типа такого https://radio.cybernet.name/shem/avto/12-220v.html, так как Вашему насосу пофиг на частоту да форму его переменной напруги.
    Померяйте для начала ток потребления ныне используемого инвертора. На холостом ходу, с насосом, да ЛН ватт 25 для контроля ещё. А то мож и смысла в сём кроилове нема?
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Благодарю за интересную информацию. Будем ждать от него результата. Вот если будет ремонтопригодный блок, то можно менять своё отношение к инверторным генераторам и думать о покупке.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Очень выручил этот насос. Даже с потерями на преобразованиях уже супер отличный результат. Но как обычно, хотелось бы лучше).
    Тоже слышал такое. Но нет вообще понимания, по этому и стрёмно. Если попробую 12 В подключить шансы есть, что может помереть?
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Толку не будет. С 12 не подымеца до нужного никак. Туда нада 300-320 постоянки по идее шоб заработал. Может и меньше, если он с ККМ.
    Вообще, шанс шо полыхнёт не велик. Может, но невелик. Скорее в ошибку может выпасть, если обратная связь там по входу на переменку настроена.
    Так что усё на Ваш страх и риск.
    Не могу подсказать Вам детально, плату видел лишь мельком. А там шоб понять хорошо бы переложить на бумагу хотя бы входной каскад принципиалки. А это нада в руках держать, да с прозвонкой.
  13. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Для самодельного ТТК коллега собирался использовать дополнительную помпу Лунфей на 24 вольта. Но вот чем дело кончилось не знаю. Там двигатель безщеточный.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Как то анализировал. Нариканий хватает. Стремно такое ставить на закрытую систему отопления. Предназначены как дополнительная помпа или помпа подогревателя, где не критична поломка, остановка.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Лучшее по надёжности, что находил
    Реальные параметры в контуре
    И тут опять понимаем, что это чтоб не закипеть хватит. И потребление будет
    В своё время много перерыл инфы по насосам на постоянке. Нет альтернатив по факту Вилло Янос Пико, даже с учетом потерь на преобразования. Если бы потери победить было бы вааще интересно. Но я так понял уже, что это сложный путь и наверно того не стоит.
    Для моей системы достаточно напор 0.5 м вод столба и 600 литров объём прокачки.
    Три тупиковые ветки, 90 секций алюминия. Диаметры труб и балансировочных кранов с приличным запасом. Сразу конечно заплатил дороже. Но как оказалось в моём случае очень оправдано.
    График моего насоса. Верхний производительность, низ проекция потребление.
