Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Только если у автора того проекта получится опустить обороты мотора ниже трех тысяч. Вот тогда на типично дачной нагрузке в виде телика и нескольких светодиодных лампочек кушать будет меньше чем классический генератор с мотором
    того же рабочего объема и стандартными для него оборотами 3000.
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Эх, тут бы на каком нить чужом потренироваца... Ясен перец с уже стоящим в системе эксперименты с возможным попадаловом не желательны. Если всё таки решитесь, то первоначально на линию постоянку подавать кратковременно через ЛН. Ватт 25 для начала и самую малую мощность. Если стартанёт, увеличить до 40.
    Впрочем, для начала можно попытаца постучаца к тому, кто енту плату ужо в руках держал, и тем паче тыкал паяльником. Ну вот например.www.youtube.com/watch?v=joxRzvU_6wM. Контахты есть, попросить через ВК консультацию ремонтника, не откажут поди новым территориям обделённым напругой.
    Или даже лучше вот www.youtube.com/watch?v=Crt4WckqPnM, попросить контахты ентого мальца, он не один такой лохматил, небось наброски какие то остались. www.youtube.com/watch?v=Oc6bfyGoq3s
    Он вроде сетовал на тиристоры купленные, шо фуфлыжными оказались. И управлять ими мокасинами хочет. Шо менее надёжно чем трансами. Если ему интересно, могу подгон босявый сделать тиристоров и трансов мотаных ужо как на фотах. Это усё выдернуто с рабочих Р25.
  3. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Китайские клоны циркуляционники с частотным управлением сейчас на маркетах 5-6 тыс. https://www.ozon.ru/product/tsirkulyatsionnyy-nasos-valfex-alpha-25-40-130mm-energoeffektivnyy-dlya-sistem-otopleniya-1411201156/?__rr=1&from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
    Думаю они по схемотехнике и функционалу не отличаатся от фирменных. Жалею, что упустил вариант за 3400. Тогда можно и эксперимент провести.
  4. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    DC-DC на 80 вольт тоже на озоне есть
    https://ozon.ru/t/M0P1Ynp
    Можно заказать попробовать вечерок и потом вернуть. Можно попробовать запитать насос от батареи моноколеса
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Клон Альфы работает по жёстко прописанным графикам. Ступенчатая регулировка. И не факт, что точка на графике попадёт в зону максимальной энергоэффективности. Идеальный вариант это с точностью регулировки как у Вилло Янос Пико, 0,1 м вод столба. По качеству китайцы так же разные как и генераторы. Лучше чётко понимать, что покупаем. Не все клоны одинаковы. Вот китайский повышающий насос на 24 В
    Ось керамика, подшипники скольжения керамика, корпус сплав нержавеющий. Прям очень достойно на свои деньги. В периоды когда нет эл-ва отличная альтернатива. На закрытую заслонку давит 18 м. А вот график производительности по отношению к напору утаили. На одну точку вполне.
  6. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Конечно офтоп в теме про генераторы, но можно ссылку на насос 24 вольта? Можно в личку
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
