Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Я тож купил Elekon EPG1000i.
    Но очевидно было, что за 4000 рублей фонтана не будет!
    Покупался изначально только для освещения на два дома, киловата нам достаточно. А для всего остального есть генератор на 3 квт.
    Включил на выходных свет. действительно подмигивание лампы имеется. Лампа люминесцентная. Так же активно мигала лампочка на нагревателе от комаров который в розетку вставляется с "таблеткой", но все равно работал.
    Что касается поломок, то в инструкции сказано, что на обкатке следует увеличивать в 2 раза масло и что бы он работал не более 2-х часов подряд с 2-х часовой остановкой. 5 часов работы это 100% поломка!
  2. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Купили сварог (2,7кВа), обычная лампочка часто мигает в такт работы генератора, аж до тошноты. Сдали в магазин, ждём результата экспертизы. Кстати работать стал с десятого раза, а так после завода сразу падала на ноль стрелка вольтметра и загорался индикатор перегрузки.
  3. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    Мне похожий случай описывали в реммастерской, куда я забрел в ходе опроса по генераторам - контакты на клемниках закреплены неправильно или с перехлестом. Один механик мне показал Эталон - там выход 230 сцеплен с заземлением на корпус. Тоже падает напряжение. Мужик-работяга мудро улыбнулся и сказал : "Н-да, немудрено что хозяина током бьет..."
  4. Sikoman
    Sikoman
    Sikoman
    Елец
    не знаю что там гробиться или нет, имея кипор идж2000, запускает болгарку 950 вт, эл. Рубанок 1квт, и расход радует 1 неделя, по 1ч в день примерно 0,6-0,8 л в час.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Что касается FUBAG-KIPOR - до подключения осцилографа дело так и не дошло - включал ВСЁ что можно придумать - работало нормально. Поздней осенью на стройке гена тянул 1 кВт прожектор после пяти вечера + болгарку либо паркетку с номиналами 1300 ватт (FUBAG TI2600) либо бетономешалку 160 литров с бетоном страгивал с места + 800 ватт вибратор и тот самый прожектор. Зимой на даче с ходу потянул два холодильника, телик, всякую мелочевку в виде котла и лампочек.
    По форме напряжения нареканий нет и вот почему. Котел BAXI оказался капризным, с UPS APS SMART, который по данным ЧИСТЫЙ СИНУС - глючил. А подключил к FUBAG TI2600 - работает без проблем.
    В итоге с августа прошлого года на FUBAG TI2600 почти построил коробку дома280 квадратов - представьте как ему досталось:no:. В основном гену использовали узбеки:ogo:. Я только масло менял:)]. Пластиковое дно развалилось, приделал остатки дна на фанеру... Три дня назад сдох инверторный блок. Что стало причиной... не знаю - приехал, лампочка перегруз горит. Гена в итоге отпахал около 1800 часов. Покупать новый блок смасла нет - 10-11 тыр, при цене нового гены 20 тыр.
    Сейчас выбираю себе нового инверторного и глаз упал на DDE - хорошо что есть эта ветка и огромное спасибо всем кто отчитался о DDE - дешево-хорошо не бывает. Буду брать опять FUBAG (или KIPOR - желтенький:aga:) - наверное TI3000 с электростартом, веревку менять надоело:aga:
    Сейчас на замене обычный 5 кВтный монстр - я бензин возить устал. С FUBAG канистры 20 л с мая хватало на 4-6 дней, сейчас за два дня улетает.
    И еще мои узбеки осенью туда сварочник втыкали чет говорят плохо варит электродом 2,5 мм. Бывает.. для них похоже все розетки одинаковые:)]
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    можно ли использовать не на полной мощности Сварочный инвертор Fubag IN 160 14121 и генератор Fubag TI 2600 - инвероторный, номинальной мощность 2,3, пиковая 2,6.
    Сварочный инвертор Fubag IN 160 14121 - однофазный аппарат для сварки методом ММА. Такой метод сварки экономичен и очень мобилен. Аппарат малогабаритнен и эффективен для сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей, чугуна и т.п. Инверторы этого модельного ряда обладают функциями легкого поджига (Hot start), стабильного напряжения (Arc force) и антиприлипания (anti stick), также они имеют возможность подключения к мобильной электростанции. Используемые электроды: основные и рутиловые.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    ls3009, если я правильно помню, прям на корпусе этого сварочника написано, что генератор нужен не менее 5,5 кВт.
    Так что варить получится не более, чем двоечкой.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно могу сказать что нет - мои узбеки бестолковые именно этот сварочник в именно этот генератор втыкали - электрод 2,5 мм прилипал постоянно, а гена не успевал разогнаться для подачи большего тока - я потом попросил обыт повторить, при мне. Генератор нужен минимум в два раза мощьнее.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я смотрел форму напряжения Кипоров и Фубагов осциллографом. У самых первых
    KGE980Tc при _малых_ нагрузках периодически из синусоиды пропадала одна полуволна. По звуку всяких трансформаторов это "подергивание" синусоиды было слышно. У более новых TI700, IG770,IG1000 - этого эффекта нет, и вообще синусоида выглядит очень прилично. Но на самом деле, при _правильном_ выборе электроприборов, эти приборы ничуть не хуже работают от "прямоугольника" с паузой в нуле, который выдает преобразователь 12-220 от аккумуляторов. Да, моторы и трансформаторы работают несколько более шумно, но работают. Болгарка, дрель, насос, аналогичный "малышу"(тоже китаец), телевизоры кинескопные и ЖК, комп настольный и ноутбуки, сканер, принтеры матричный и струйный, лампочки люминисцентные и светодиодные, музыкальный усилитель старый советский и старый не советский(200вт и 60вт), магнитофоны кассетные и бобинные, видеомагнитофоны, цветомузыка,осциллографы три разных, сигнал-генераторы два разных,
    кофемолка, миксер. Может еще вспомню что включал.
    Да, наверно какой-нибудь очень мощный электромотор на несколько квт при питании прямоугольником будет больше греться. Вот компрессорный холодильник лично я на прямоугольнике не проверял, но приятель говорит что у него отлично работал. Причем именно от преобразователя, генератор не мог дать нужный ему пусковой ток.
    НЕ работали от "прямоугольника" ровно два вида потребителей, которые у меня были - прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик Х1-7(не уверен, что тут кто-нибудь знает что это за антиквариат) и аккумуляторные фонарики, которые втыкаются в розетку для зарядки - у многих из них сгорает встроенное зарядное устройство(почему и что надо с ними сделать - знает любой электронщик). Также при питании прямоугольником надо быть внимательными к очень сильно китайским "втыкательным в розетку" блокам питания всякой мелочи. Если китайцы абсолютно неприлично сэкономили - то тоже могут недопустимо греться. Также мне известно "из третьих рук", что могут глючить платы управления отопительных котлов некоторых моделей, что говорит только о кривости рук разработчиков этих плат(думаете это не китайцы? хихи) и неправильном выборе пользователем модели котла.
    Что еще точно не будет работать от прямоугольника - примитивные тиристорные регуляторы мощности, типа тех, что описаны в старых радиолюбительских книжках. Иногда попадаются в китайской же технике, ну так они даже когда работают - так гадят помехами и в сеть и вокруг, что руки надо оторвать тому, кто их до сих пор применяет.
    P.S. Если кому-то очень сильно надо - могу сфотографировать экран осциллографа при питании моего дома от Кипора(даже двух разных кипоров) и от преобразователя 12-220. Если конечно цифрофотик способен такое сфотографировать - просто не пробовал, только пленочным снимал когда-то.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Использовать инверторный генератор для питания электроинструмента - это примерно то же самое что использовать микроскоп для забивания гвоздей.
    То есть оно конечно можно и примером тому отзыв одного из присутствующих коллег про рубанок и болгарку, но во-первых выше шанс убить электронный блок в генераторе, во-вторых - лишние заплаченные деньги так как все равно преимущества экономичного режима не могут быть использованы.
    Инверторный генератор нужен для всяких "нежных" потребителей, к которым рубанок и болгарка точно не относятся.
  11. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Kiporы работают на отлично!
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Понятия не имею, какой из них надежнее. У меня стоит Фубаг ТИ2000 - тянет три холодильника и одну морозилку (в сезон заготовок), "Малыш", ноутбук и небедное освещение. При запуске я соблюдаю правило: генератор минуту-полторы выходит на режим, и лишь потом я начинаю подключать холодильник за холодильником - потому что у них большой пусковой ток, и я не хочу проверять, что будет, если одновременно стартуют все четыре. А так он урчит себе в сарае тихонько, и изредка взревывает секунды на три, когда включается очередной холодильник.
    Думаю, 800 ватт сами по себе пройдут с легкостью - вопрос лишь в пусковом токе струмента. Если будете пробовать, то по перворазию я бы отключил все прочие нагрузки.
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Как экономить бензин? Хочу максимально экономить бензин, но чтоб не выходили из строя генераторы.
    Насколько экономят бензин инверторные генераторы при малой нагрузки? Потребление завит бензина прямо от нагрузки (100 грамм - 100 ватт? 400 грамм - 1 квт?) Либо при малой нагрузки (100-200 ват/час) потребление бензина снижается немного лишь?
    Хочу купить инверторный генератор 1 квт для экономии бензина (буду заряжать аккумуляторы и включать маломощную технику). (хотя сейчас думаю, надо 1,6 квт инверторный взять хотя бы) (на даче нет электричества, меня волнуют расходы в месяц на бензин очень)
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Инвертор на 1,6 кВт. при нагрузке 200 вт. будет кушать 400 гр. При нагрузке 1 кВт. - около 1 л., как и обычный гена. В эконом-режиме он реально экономит бензин. Но в эконом-режиме он не сможет запустить холодильник или насос. Обычный гена на 2 кВт. при нагрузке 200 вт. будет кушать грамм 600 в час, но включит холодильник или насосную станцию мощностью до 800 вт. Покупка инвертора оправдана, если нет потребителей с высокими пусковыми токами.:hello:
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Понятно. Значит 380 грам на квт/ч - это миф (раз реально уходит целый литр)? :(
    Много я съэкономлю бензина, если куплю инверторный генератор на 1 квт (а не 1,6 квт) (при небольших мощностях 200-100 ватт)?
