Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По сравнению с чем? Например вот такой обычный гена http://www.sprutmarket.ru/catalog/Elektrostantsiya-benz-UNITEDPOWER-GG-1300_i23422_c88_p1.html будет кушать при нагрузке 200 вт. - 400 гр. бензина. А инвертор на 1 кВт. при такой же нагрузке - 300 гр. СтОит такой инвертор - http://www.sprutmarket.ru/catalog/Elektrostantsiya-FUBAG-TI-1000_i24695_c88_p1.html на 6000 руб. дороже. Дальше считай сам. Через 2300 часов ты вернёшь себе разницу в рублях, потраченную при покупке инвертора. :hello:
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    .. если более сложное устройство (инвертер) не сломается раньше..
  3. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Ясно. Спасибо за ответы. Много я съэкономлю бензина, если куплю генератор послабее на 1 квт (а не 1,6 квт) (при небольших мощностях 200-100 ватт потребления)?:hello:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как они в сравнении с газовыми генераторами.
  5. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Rerd, я бы рекомендовал запас мощности 2кратный брать. (мало ли холодильник какой потом запитать захотите)..
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Это все советуют. Вопрос сколько будет перерасход бензина у генератора 1,6 квт перед генераторром 1 квт, особенно на малой мощности? А сколько перерасход на средней мощности (800 ватт)?
  7. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Потребление на единицу мощности у инверторных генераторов на 1 кВт и 2 кВт одинаковое, но есть разница в запасе мощности, весе и цене.
    Скорее всего и на холостых оборотах в режиме "Smart trottle" разницы в расходе не будет.
    А вот "трещётка" типа UnitedPower GG1300 потребляет бензин с большим аппетитом и на холостых, а реальная нагрузочная способность Ватт 600.
    Уже была тема, где сравнивался расход инверторного гены и классики: ввв.forumhouse.ru/posts/3012631/
  8. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    1. Нельзя инверторный гену запустить, запустить холодильник и лишь потом включить эконом режим для экономии бензина?
    2.
    если брать, условно, что на 100% расход будет, скажем, 1 литр, то:
    нагрузка 110% - 1,2 литра
    нагрузка 100% - 1 литр ( так сказать, из заданного)
    нагрузка 75% - 0,85 литра
    нагрузка 50% - 0,65 литра
    Нагрузка 30% - 0,5 литра
    Все данные даны приблизительные, только для того, что бы показать Вам прямую, но нелинейную зависимость.
    Теперь про генераторы:
    на нагрузке в 2 кВт бензогенератор мощностью 2 кВт будет потреблять меньше, чем генератор мощностью 4 кВт на такой же нагрузке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/10447/
    Это относится к обычным генераторам?
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У меня в экономном режиме запускает все подряд. 3квт. Обороты конечно подскакивают при этом эт да...
  10. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    3 квт - это очень большой запас. Не хочется покупать настолько мощный генератор. Я в прошлом собирался покупать 1 квт, но сейчас думаю, надо хотя бы 1,5 реальной мощности.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Как-то проводил натурные испытания на расход топлива.
    Инвертор ИГ6000 при нагрузке 2-3 кВт. на эконом режиме кушал от 1,5 до 2 л. в ч.
    Вепрь на 2,7 кВт. с двиг. Вангард при нагрузке - 2 кВт. кушал 1,7 л. в час.
    Китаец безродный на 2,6 кВт. объём двига 208 кубиков. при нагрузке - 2 кВт. кушал 1,6 л. в час. За полчаса работы нагрелся безбожно.
    Вепрь 4,2 кВт. с двиг. Хонда GX270 при нагрузке 2 кВт. кушал 1,5 л. в ч.
    Двухцилиндровый Вангард 570 кубиков объёма при нагрузке 2 кВт. кушал 2 л. в час.
    Хитачи Е57 с двиг. 391 кубик при нагрузке 2 кВт. кушал 1,5 л. в час.
    Измерения проводились с точностью +,- 50 гр.
    Вывод - при одинаковой нагрузке, малообъёмные двиги - кушают больше.
    Инвертор экономит топливо - только при работе вхолостую. или близко к этому.
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я и собираюсь гонять его вхолостую часто: для подзарядки аккумулятора 100 а/ч + освещения (40 ватт) длинными зимними вечерами. Кстати нерекомендуют использовать генератор менее чем на 30% нагрузки долго, поэтому генератор большой мощности может долго не прослужить.
    Поэтому в моём случае инвертор 1,5-2 квт идеален (для мощности 300 ватт)? (холодильник газовый придётся купить или запитывать электрический от ИБП 1,5 квтч с аккумуляторами)
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    У кипора есть ИГ 2600 по сравнению с ИГ 2000 разница невысокая
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я уже не первый год пользуюсь инверторными генераторами Kipor именно в таком режиме как хочет автор темы. И у меня тоже приоритет в экономии топлива, так как доставка сложная (несколько раз перегружать руками).
    Типичное вечернее потребление моего дома - примерно 150 ватт, плюс еще примерно столько же на зарядку аккумуляторов 90а/ч. Сейчас работает Kipor IG1000, переведенный на баллонный газ. Одного большого баллона(40л газа) хватает на 101 час работы. Рекордом было 203 часа на одном баллоне с генератором KGE980Tc с двигателем KG40- у него очень удачные фазы газораспределения. IG770 с двигателем KG140 съедал баллон за 98 часов несмотря на отличие _только_ в форме кулачка привода клапанов. Специально переставлял кулачок на KG40 - расход исправно увеличился.
    Вообще, типичные ДВС без нагрузки кушают примерно втрое меньше чем на полной нгрузке(при равных оборотах).
    А автору темы рекомендую перерыть этот форум в поисках моих сообщений так как повторяться мне лень. Да и гуглом можно найти то, что я писал на эту тему на других форумах (radiokot.ru например), кое-где даже висят фото моих домашних электростанций и тех, что я для друзей и соседей переделывал.
  15. Сява999
    Сява999
    Сява999
    Белово
    Взял инверторный бензогенератор Элекон Повер 1кВт. Сегодня испытал в гараже. При подключении небольшой освтительной нагрузки присутствует небольшое мерцание лампы накаливания. Повесил на него всю осветительную гаражную нагрузку, примерно 500 Вт. Генератор заработал ровно, мерцание ламп прекратилось, напряжение плавает незначительно. Отработал около часа при такой нагрузке. Надеюсь на пару дачных сезонов хватит ресурса Элекона.
