Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В теории ангоброванная поверхность может быть получена с использованием ангобов в сочетании с восстановительным обжигом. Может быть, что так оно и есть.
    В ГОСТ 530-2012 ангоб не указывается в качестве дифференцирующего признака. Отдельно упоминать об этом не обязательно ..
    Ангобированного кирпича в России немало: Маттоне, Recke, Голицыно, часть кирпича ЛСР серии Зиларт.
    НА общем фоне сайт Славянского очень информативный, информация дана по-максимуму.
  2. Полулитрович
    Полулитрович
    Полулитрович
    То что сбрасывали там просто флешинг, в русте бы посмотреть
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    За последние несколько лет красный флешинг ощутимо потемнел. Сегодня в нем вообще нет красного ..
    Раньше он выл такой.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сегодня - на 2-3 тона темнее. В офисе есть кирпчией 20 из последней партии - могу сделать фото.
    Также могу сделать фото последней партии Магма. Их флеш ГРАФИТ Сланец очень ничего !
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Магма Графит Антик (1-6)
    Магма Графит Сланец (7)
  6. Полулитрович
    Полулитрович
    Полулитрович
    Максим благодарю за фото, что посоветуете в выборе между ЛСР флеш Руст и магма флеш антик?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Думаю, что ни сейчас они отличаются .. По ТТХ Магма - очень приличный. кирпич ..
    Магма флеш 2.6 кг пустотность 35%
    Магма Графит 2.65 кг пустотность 35%
    Для сравнения ЛСР 2.6 кг пустотность 38:%
    Минус - лицевая стенка не утолщенная (16-17 мм)
    Если сравнивать фактуру Флеш Антика и красного флешинга. то мне у Магмы фактура представляетя более настоящей. считаю фактуру руст в принципе деревенской и стараюсь использовать кирпич либо в гладкой фактуре (здесь ЛСР однозначно лидер), либо с какими то более настоящими фактурами (типа тростника) ..
    Если рассматривать ассортимент Магмы, настоящими мне видятся либо Сланец, либо Сахара
  8. msergey
    msergey
    msergey
    Добрый день, Максим.
    А можно чуть подробнее, как реализовать облицовку проема в 2,5 кирпича.
    На сайте конер готового решения не нашел.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Какой "пирог " стены у вас" ?
  10. Полулитрович
    Полулитрович
    Полулитрович
    Интересно посмотреть расшивку ЛСР под белый шов, Максим подскажите как в кладке гладкий ЛСР? много ли сколов при транспортировке?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Т. к. я сам сейчас озадачен решением этой проблемы для проема гаража, то расскажу, какие варианты вижу я.
    Во-первых, готового решения для кладки перемычки в 2,5 кирпича у производителей хомутов нет. Поэтому я вижу такие варианты со своими плюсами/минусами:.
    1. Монолитная балка, которую затем обклеивать напиленной плиткой из этого же облицовочного кирпича. Минус - это не понятно как утеплить эту перемычку. Один из вариантов, сделать сборную балку из двух монолитных перемычек, между которыми вложить утеплитель ЭППС. Или можно, конечно, обклеить снаружи балку ЭППС и уже на него клеить плитку из облицовки. Но долговечность такой конструкции тоже под вопросом.
    2. Выполнить кладку облицовки в виде несъемной опалубки с заложенными связями и залить бетоном. Тут тоже встает вопрос с утеплением.
    3. Выполнить самонесущую арочную лучковую перемычку из кирпича.
    Далее либо залить ее бетоном, либо продолжать кладку тем же кирпичом, что и несущие стены. Утеплить не проблема.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вполне долговечная конструкция. Термопанели используются широко. .. Технология наклеивания плитки на утеплитель описана подробно Квик Миксом (Lobatherm). Существуют аналоги (например, Perel)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Очень хлопотная, не терпящая криворукости и отступлений от технологии и денежноемкая. Но возможная, если очень хочется. Я предпочитаю системные решения Ceresit. У меня в доме они проверены временем, я доволен.
  14. msergey
    msergey
    msergey
    Пирог стены: керамический блок 440мм + зазор 10мм + облицовка 120мм
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Как вариант закрепить к бетонной перемычке блока нержавеющие консоли и сделать вертикальную или комбинированную перемычку. Нижнюю часть бетонной перемычки утеплить и сделать кладку вниз головой методов Buttering - Floating (намазывание и плитки и поверхности клеем)
