Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    По фотке сложно сказать, что послужило причиной образования такого дефекта: дефект морозостойкости или механическое повреждение. В первые годы после открытия Донских зорей я несколько раз видел дефект морозостойкости и шелушение на поверхности кирпича, возникающее вследствие разморозки, однако за последние годы производитель ощутимо поработал с качеством своей продукции .. При любом раскладе я категорически не рекомендую применять любой кирпич ручной формовке в агрессивной среде (в зоне системного намокания). Аналогичное требование появится в новой редакции ГОСТ 530-2020 ..
  2. djer16
    djer16
    djer16
    согласна, но когда рассматриваешь варианты и видишь свежие фото, настораживает.
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Угу... И даже теоретическая готовность производителя выплатить компенсацию "в случае чего" как-то не сильно успокаивает...
    Кирпич другой, но всё не выходит из головы тот испорченный фасад... Даже если завод или дилер полностью вернёт стоимость кирпича, переделать вряд ли получится. С этим придётся жить :(
  4. igorrbal
    igorrbal
    igorrbal
    На просторах интернета часто встречаю фотографию [​IMG] А есть ли фотографии продолжения? Как был облицован этот дом? Вопрос появился потому что предстоит кладка стен из ГБ, я думаю сложить стены, крышу, а на следующий год обложить кирпичом. У Строителя с кем веду переговоры о стройке, другие планы, одновременно кладка и облицовки и стены. Аргументирует тем, что так правильнее разложить кирпич, можно подкорректировать проемы для окон. Про усадку ГБ слышать не хочет, это не аргумент. Как правильно?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В Европе такая кончтрукция очень часто выполняется из блоков толщиной 150 мм с монолитными интегрированными колоннами 150х150 и далее утепляется
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В Российских условиях можно сделать по-другому: Перегородочным блоком толщиной 50, 75 или 100 мм сделать рамку вокруг окон и подойти к проему лицевой кладкой, над окном сделать перемычку (в принципе даже швеллер можноспрятамь) - вуаля. Проем покрасить прямо по блоку..- поулчим бризкую к целостном у архдекору текстуру.
    Получится красивая, грамотная и теплая конструкция. Домов с таким дизайном очень много в Нидерландах.
    Цвет окон подбирается при такой компоновке в тон кирпичу.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Хвост не может вилять собакой... Плевать на планы строителя. При любом раскладе сначала выполняется кладка стены из ГСБ, далее заделываютяс вертикальные кладочные швы а только потом - облицовка.
    Это говорит т том, что строитель использует цемную богомерзкую кладку .. Хороший метод кладки, позволяющий работать с кирпичом любой геометрии и любыми ширинами проемов - простенков - кладка с тычковой перевязкой (вариациями фламандской, английской или хаотичной (дикой) перевязки) .. Никаких предварительных раскладок кирпича при таком раскладе не требуется, совершенно не важна геометряи кирпича и расстояния от углов, между простенками и т..п Эстетически такая кладка выглядит намного красивее стандартной + позволяет полностью перерабатывать весь кирпич ..
    Для газобетона кладка облицовки через год - только лучше. За это время блок высохнет.
    Усадка газобетона - факт, однако она никак не влияет на лицевую кладку (предел усадки - 0.5 мм /м - 1.5 мм/этаж.) .. Для борьбы с усадочными трещинами и неравномерной усадкой газобтонщики изобрели немало способов: армпояса, горизонтальное армирование, все чаще используется клей - пена, также снижающая вероятность образования усадочных трещин.
    Правильно можно сделать разными способами. ..И не дело исполнителя обсуждать способы выполнения задачи. Исполнитель выполняет ЗАДАЧУ, поставленную заказчиком в той форме, в которой это удобно заказчику. Если исполнитель желает делать оп-своему - пусть делает .. себе. ИМХО. .
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    При условии конечно, что все стороны кирпича рабочие, а не только две из четырёх
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Все зависит от задачи. Большинство кирпичей имеет три рабочие стороны (два тычка + ложок), в случае с ангобированными сериями СК чаще всего используют оба тычка (в особенности, в серии бунт. На мой взгляд, кладка от этого только выигрывает ..
    Один тычок у ангобированного кирпича - Славянский. Recke и т. п. ..
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ответ Конера на ваш вопрос:
    Решение такое: если по расчетной нагрузке вам необходимо монтировать кронштейны в перемычку, то ставятся кронштейны затем вся зона утепляется. Хомуты не утепляются, это элементы, которые находятся в швах облицовочной кладки
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Гараж размер по внутренним стенам 5.4м на 7.4м.
    1 ряд по периметру (H=250 мм) = 45 блоков
    2.75 м = 11 рядов стенового блока
    армпояс = 45 перегородочных блоков
    зона укладки плит перекрытия = 25 перегородочных блоков + 20 блоков стеновых
    Размер проема гаража 2700 х 2.5 м (вместе с перемычкой) = -45 блоков
    По этой причине я бы укомплектовал поставку следующим образом: :.
    Если стена 300 мм
    ГРАС Д350 В2.5 (Д300 В2.0) 600х300х250 470 блоков = 21.15 м3 (кратно поддонам - 10 поддонов х 2.16 м3 = 21.6 м3:
    Блок 600х75х250 (опалубку сделать с двух сторон из блока, в зоне плит перекрытия поставить в 2 блока - толщиной 150 мм) - 140 блоков - 1.58 м3
    Если стена 250 мм ...
    600х250х250 (250х200) 470 блоков = 17,63 м3:
    Блок 600х75х250 - 70 блоков -
    Гараж не отапливаемый. Вам не требуется утепление армпояса (1) Да и Д300 - Д350 совсем ни к чему. Везти ГРАС, основное преимущество которого - теплоизоляция нет необходимости ..
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Альтернативное решение гаража. (как бы сделал я) ..
    Найти партию лицевого кирпича второй категории (например. с небольшим разнотоном) и сделать кладку толщиной 250 мм. Получим приличную прочность, избавимся от армпояса и получим лицевую поверхность с двух сторон ..
    Потребуется: 208 шт /ряд, (250 мм + 10 мм шов)
    количество рядов для 1 НФ = 39 - 8112 шт (минус проем - 600 шт) = 7512 шт (кратно заугрузке машины - 7680 шт)
    Количество рядов для 1.4 НФ = 30 - 6240 шт (минус 470 шт) = кратно загрузке машины - 5984 шт
    Армпояс не требуется
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вариант 3:
    Силикатный блок СИЛИТ завода Гулькевичи М- 150 250х175х250 мм
    Потребуется:
    Периметр 106 шт
    3 метра - 12 рядов (армпояс не нужен)
    Итого - 1272 шт
    Минус проем - 99 шт Итого - 1173 шт (весь вопрос решится одной поставкой).. Прочность СБ ощутимо выше газобетона .. Идеальная точность блока (точнее газобетона по размерам, кладка на клей для ГСБ)
    Толщины 175 - более чем достаточно.
    На фото - использование силикатных блоков толщиной 175 в Германии. Наши блоки поменьше размером. но суть - та же.
    Ориентировочный вес блока - 15 кг.
  14. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Один мой контрагент так и сказал, - "Церезит - это завод-проститутка!"
    Вы какие системные решения Церезит имеете ввиду, плитку в ванной затереть или СФТК?
  15. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Начнем с того, что у Перел нет фуговки, он не системодержатель СФТК с плиткой в принципе, - обычный дешманерский производитель.
    Каменная вата не паропроницаемая разве?
