Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Есть производители с более дешевым ценником, и, соответственно, качеством :) А вообще, конечно, бетонный камень, это не премиум, конечно.
    Королев, Вы готовы рассмотреть продукцию Кинг Клинкер? :)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня и с искусственным облицовочным камнем та же история. Издалека смотришь - вроде и норм, а чуть ближе подходишь - выглядит плохо...
  3. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Качество я и так могу прокомментировать. Вполне годный продукт для производителя декоративного камня. А почему Вам на акционном Фельдхаусе не остановиться? Если что, могу продать :) Понятно, что облицовка колонн нагнет бюджет по угловым элементам, но и у декоративного камня они тоже денег стоят.
    Или Вам нужен материал в бесшовном исполнении?
  4. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Я то может готов, там разница в цене есть, в относительных цифрах внушительная, в абсолютных в принципе терпимая, но она мне по эстетическим соображениям не проходит:( 7A0485DF-CF5F-43B5-B2F5-C7672B208FE3.jpeg
    Колпаки я уже заказал и смонтировал (индивидуальное изготовление, форму делали под нестандартный размер столба), парапеты там же заказывать не хочу, потому что формы готовой на мою ширину нет, а опять платить за макет и форму не хочу
    Парапеты брал образец кинг клинкер (под мой кирпич подходит только почти чёрный цвет) - увы, не то
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня и так на фасаде два кирпича. Добавлять третий - это перебор... Надо нейтральным камнем отделать, чтобы все это не превратилось в пестрое пятно...
    Визуализация:
    Реализация:
  6. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Согласен, Фельдик Вам не подойдет. Тогда копайте в сторону Штроер с их ступенями и бесшовным цоколем, дагестанский камень и дикий камень пластун в зависимости от бюджета. Если у Вас объем, могу предложить любой из этих материалов.
  7. zhennja
    zhennja
    zhennja
    @Юфострой, Добрый день, а какой посоветуете камень для облицовки подпорной стенки?
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подскажите, где найти, таблицу кратности облицовочного кирпича разных размеров (ручной формовки), для успешной перевязки (гибкими связями) с кладкой из кирпича 1НФ (250х120х65).
    Допускается ли перевязка связями под углом, при не совпадении по высоте швов в несколько см?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Преимуществом полнотелого кирпича является возможность крепления гибких связей в тело кирпича по месту, а не в швы.
    Связь устанавливается перпендикулярно кладке.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Содержание цемента в растворе в конечном счете дает марку прочности раствору .. Растворы одинаковой прочности в конечном счете будут иметь одинаковую пропорцию цемента в составе.
    Мы уже лет пять используем клинкерные кладочные смеси в качестве фуговки и они прекрасно работают. Первый раз эксперименты проводили на большом коттеджном поселке. результат отличный.
    Адепты брендовых смесей не в состоянии внятно объяснить, чем так замечательны эти чудесные смеси... Без качественной оценки все уверения - не более. чем рекламный шум.
    У меня есть "муляж" Перела. как на ПСБ, так и на минвате. Минвата - клинкерная плитка, ПСБ - клинкерная плитка. Идея аналогична QM., разница в цене вопроса - радикальная.
    Ничего уникального в QM нет .. Смеси - весьма примитивный продукт. Только применять их нужно по назначению.
    Но отличие систем понятно ведь .. В одно случае необходимо максимально увеличить паропроницаемость, в другом это не требуется.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР «Темно - Коричневый микс»
    - в поддонах 50-60 % темно-коричневого и 40-50% светлого кирпича.
    Светлый цвет ближе к цвету кофе с молоком.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отправил ссылку в ЛС .. Мое мнение - КС - выпускает средненький продукт .. Часть ассортимента выпускается с утолщенной стенкой (куда не шло), большая часть - с "тонкой".
    Ручная формовка - интересная фактура и интересная идея. В настоящий момент завод много экспериментирует с фактурами и ангобами. Думается, что в ближайшее время может появиться немало интересных новинок.
    Кирпич однозначно не для агрессивной среды. Если не предполагается кладка от земли, нет системного намокания и полностью заполнить кладочные швы, то использовать можно.
    В конечном счете, лицевой кирпич - в первую очередь материал для эстетики ..
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Максим, спасибо за развернутый ответ... :hndshk:
    А что вы думаете по качеству новинки КС-керамики - Кирпич клинкерный 0,7НФ М300/F100 Эльц Ручная Формовка (УС).
    Кладку предполагал вести от земли. Цокольная часть 40 см от земли клинкером, а затем уже обычным облицовочным кирпичом. В иделае хочется подобрать кирпич для цоколя и для стен в одном цвете. Если не получится, то хотя бы близкий по тональности.
    Максим, а можете подсказать по редуцированному кирпичу или, так называемой "баварской кладке". На каких заводах достигается путем ангобирования, а на каких путем флэш-обжига. Читая сайты производителей КС-керамика и Славянский кирпич, я так и не понял, где пестрота достигается бескислородным обжигом, а где окраской поверхности.
    Если не трудно, ваше личное мнение по ангобу от российских производителей. Стоит ли его бояться, есть ли по нему рекламации?
    Ну и ваш личный рейтинг производителей редуцированного фактурного кирпича... На кого стоит обратить внимание в первую очередь... :hndshk:
