Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Очень натуральная фактура - wirecut. Технология предполагает срез нескольких миллиметров с каждой стороны, что позволяет сделать очень натуральную фактуру.
    Фото 1 - тест на заводе ЛСР.
    Идеальная на мой взгляд фактура - та. по которой невозможно определить, что она создана человеком, а не временем ..
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Из распространенных на российском рынке фактур можно выделить фактуру Тростник/бархат .. Скорее всего, такая фактура пришла к нам из США. где имеется немало зданий На котором такой кирпич эксплуатируется более 100 лет ..
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    После долгих мучение и ввиду отсутствия бюджета на ручную формовку для сЭбя ...
    Приехал смотреть Маттоне
    Потом увидел такой и добавил к выбору
  4. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    В кладке это выглядит так.
    На мой скромный вкус пластиком это не отдает, на расстоянии фактура кирпича присутствует и "вживую" смотрится весьма достойно. :|::love:
  5. azafed39
    azafed39
    azafed39
    Максим здравствуйте подскажите пожалуйста где взять хороший кирпич у нас в Удмуртской республике. Все у нас берут в Набережных Челнах хотя в Ижевске есть ИЗКМ (завод) говорят качество плохое. Увидел в ваших фото дом цвет кирпича очень понравился.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вопрос немного не в тему, но касается облицовочного кирпича, а тут много гуру данного материала, поэтому спрошу мнение специалистов.
    Как Вы думаете как наиболее правильно решать узлы в которых оголяются пустоты облицовочной не клинкерной керамики. Поясню о чем речь. Есть у нас окно в доме. Ряд кирпича который уйдет под отлив имеет открытый верхний срез. Если отлив металлический, то имеем конденсат с него в пустоты. Как варианты - расположение между кирпичем и отливом рулонной гидроизоляции или зачеканка раствором. Тот же вопрос касательно крайнего верхнего ряда облицовки дымоходов, дымник там тоже не дает 100% защиты от попадания осадков в пустоты. Какие решения предпочтительнее? Если зачеканивать то чем лучше и как? Поверхностно или на всю глубину пустот? Встречал разные решения, интересно Ваше мнение как более правильно и почему именно так.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А действительно это так? Просто я думал, что разница температур сверху и снизу отлива, будет примерно одинаковой и конденсата не должно быть? Или есть?
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Мне кажется, вы преувеличиваете масштаб катастрофы ;)
    Конденсат — это суть влага, которую остывший воздух больше не в состоянии удержать. Сколько там того воздуха заперто в щели между отливом и кирпичом... да ещё и негерметично... Не переживайте :)
    Мне просто раствором зачеканили... а какие могут быть варианты?
  9. benzokley
    benzokley
    benzokley
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если совсем просто, то металл нагревается медленнее воздуха и влага из теплого воздуха конднсирует на холодном металле, узел негерметичен поэтом объем воздуха ничем не ограничен, как и объем конденсата, критично ли это каждый решит сам, но если можно сделать хорошо, почему бы и нет. Варианты которые бывают это зачеканка раствором и гидроизоляция рулонными материалами, но возможно специалисты делают, знают более правильный метод. Опять же есть вопрос двмоходов облицованные керамикой
  11. azafed39
    azafed39
    azafed39
    Спасибо Максиму за исчерпывающий ответ у нас бы так в Удмуртии менеджеры разговаривали. Пересмотрел после разговора пирог стены спасибо Максим дальше в личку
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Никакой .. Водопоглощение имеет прямую зависимость от плотности. Кирпич с "клинкерным" водопоглощением < 6% следует искать в плотности БРУТТО (без учета пустот) от 2100 кг/м3. Такой кирпич в пустотелом исполнении не может весить менее 2.6 - 2.7 кг ..
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР красный флешинг + ЛСР красный пестрый. Осталось сделать фуговку.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  15. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Мы говорим про кирпич. а не про глину. Какой кирпич самый легкий при водопоглощении 6%. формат 1 NF и 0.7NF
    Какой при водопоглощении 8%.
    И наоборот у какого кирпича с лучшим параметром 2 КГ за 1NF лидирующее водопоглощение.
