Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Никакой .. "Легкий " кирпич не может иметь низкого водопоглощения. Водопоглощение определяется плотностью "черепка"..
    Водопоглощением около 6: и меньше будет обладать кирпич плотностью черепка (без учета пустот) от 2150 кг/м3) в М3 = 512.8 шт Итого, полнотелый кирпич должен весить от 4.2 кг .. Если пустотность, предположим 35%, то "пустотелка" должна весить ... около 2.7 кг .. +-
    Импортный клинкер имеет плотность НЕТТО около 2200-2400 кг/м3. Близкие значения плотности имеют лучшие российские клинкерные кирпичи и клинкерная тротуарная брусчатка
    Пример:
    Клинкер тротуарный ЛСР 200х100х50 Вес 2.2 кг /шт 1 м3 = 1000 шт. Плотность 2200 м3
  2. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Достаточно отсортировать в таблице базу существующих кирпичей, разве нет. иначе зачем вообще нужны характеристики.
    От какого минимального веса начинается кирпич 1NF c водопоглощением 6%
    Есть ли у Вас таблица кирпичей?, потратьте две минуты времени и назовите лидера - по критерию самый легкий кирпич с меньшим водопоглощением. Сначала сортировка по весу, потом сортировка по второму столбику- водопоглощение.
    На вес кирпичной стены влияет раствор и пустотность кирпича, какой раствор самый легкий из известных Вам?
    Вопрос то не сложный, какое авто самое лучшее, то ответить сложно, а если спросить какое авто самое большое и самое быстрое, то вариантов всего два или три.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Например: Красный кирпич : анализ плотности ..
    Мои изыскания на тему водопоглощения..
    Проблема в том, что производители авто показывают КОНКРЕТНЫЕ характеристики своих авто, а производители кирпича показывают среднюю температуру по больнице ... Испытание прочности приводится без указания конкретного вида кирпича водопоглощение показывается в виде "вилки" значений и распространяется на весь ассортимент .. Единственный конкретный и легко измеримый параметр - фактическая плотность черепка.
    Легкий раствор - перлитовый. Можно найти плотностью 700 -800 кг/м3
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Неделя вынужденных каникул началась .. Мы работаем. Если требуются консультации нужен расчет материала или аннотация по проекту - всегда пожалуйста.
    Отгрузки на данный момент осуществляются не всеми производителями (часть производителей приостановила работу), есть проблемы с транспортом, но поставки осуществляются. Если планируется закупка материалов - обращайтесь !
    8 (903) 578-71-98 Максим
    5787198@mail.ru
  5. Titanich
    Titanich
    Titanich
    Доброго времени суток!
    Подскажите, а кто знает, как по цвету отличаются кирпичи
    Старый Оскол Белый 1нф гладкий
    Старый Оскол Слоновая кость 1нф рустик (или гладкий, но лучше рустик)
    На сайте завода на разных фото разные оттенки имеет и тот и тот кирпич.
    Архитектор говорит, что основной кирпич на доме должен хотя бы на 2 тона отличаться от кирпича на декорах - тогда будет контрастно и более красиво.
    Вот я и задумался скомбинировать кирпич Слоновая кость с Белым. Но в живую видел только белый (в реальности он светло-светло-бежевый)
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Не нужно вообще ориентироваться на эти фото.
    Даже если у Вас калиброванный монитор (или на чем Вы фото смотрите?) с 100% цветовым охватом.
    Это как в анекдоте про Карузо - когда Вася напел.
    Смотреть цвет кирпича нужно только "вживую" и при естественном освещении. Лучше в уличной кладке.
    Но даже это не дает 100% результат. В той партии что Вы купите будет разница в оттенке от той, что Вы увидели, когда выбирали.
    А мой прораб говорит, что все архитекторы рисуют карандашом по бумаге, а строить приходится из того, что есть в продаже и на реальной земле. :aga:
    Это он так перефразировал "гладко было на бумаге, да забыли про овраги... а по ним ходить".
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Обманчива визуализация. Целостный декор дает совершенно другой контраст в сравнении с комбинацией кирпич - кирпич.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Решением вопроса может стать выполнение декора с помощью целостнго элемента (недешево), либо оштукатуиванием декора + покраской .. Преимуществом решения с покраской является возможность точного подбора цвета
    В доме с использованием архдекоров необходимо обеспечить большую яркость архдекоров в сравнении с кирпичом на стене. Разница в полтона - тон -недостаточна ... Яркого в сравнении со светло - бежевым кирпичом стены керамического кирпича для декора нет.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Слоновая кость ОСМБТ в русте и белый гладкий не дадут должного контраста.
    Возможные варианты компоновки без ухода в жесть типа соломы.
    Белый гладкий ОСКОЛ +
    -серый тростник ЛСР или серый бархат ЖКЗ Фактура ЖКЗ грубее
    -слоновая кость (бежевый оттенок) ЖКЗ или Маркинский светлый беж тростник (МКЗ - имеет грубую фактуру, что позволит повысить контрастность кладки)
    -Крафт бархат ЖКЗ (гладкий Крафт не даст нужной контрастности)
    -Капучино Маркинского завода РИФ.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В Европе все больше домов с плоскими кровлями ... Фундаменты используются плитные практически везде. Современные проекты отличаются лаконичностью форм, минимализмом, кладка облцивоки выполняется от земли
    Если все хорошо посчитать, то и у нас этот вариант может оказаться весьма выгодным и интересным решением, учитывая то, что "холодный" чердак в российских условиях используется редко а гармонизация фасада по цвету представляет огромную проблему. Подобрать гармоничные оттенки кирпича - - ламинации окон, подшивов, кровли, водосточки - та еще задачка. ..
    Мы строим чрезвычайно трудозатратно и материалоемко. Уродливые уклоны кровли на российских домах - беда полная.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
