Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Газик здесь при чём ?
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Я так понял вопрос про него. Если я не прав, человек меня сам поправит
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Реальный опыт был. Стена с полнотелым кирпичом внутри. был в прошлом году дом из ГСБ (2 этажа + половинка) .. Кладка на относе. Аналогичный объект в данный момент есть на стадии строительства ..
    В случае с ЭППС будет даже проще.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А где в моем пироге газосиликат?
    Двойной керамический кирпич.
    Про влагонакопление, точку росы и прочее давайте опустим. Расчет.
    Вопрос был именно в креплении и возможности возведения облицовочной стены из этих половинок ручника в трехслойных стенах.
    Но вижу, что вопрос не однозначный и проблема есть. Поэтому, как говорится, скупой платит дважды, поэтому вариант с половинками откидываем.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Чтобы не говорить голословно, нужно понимание того, что предполагается строить. Говорить о конструктиве без понимания задачи - не правильно.
    Зря вы так. Может все таки разобраться и сделать осознанный выбор.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кайф.
  7. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Максим все же говорил не про газобетон а про силикатный блок - по сути большой силикатный кирпич.
    В качестве конструктива под утепление полимерными материалами на мой взгляд, силикатный блок оптимален как с точки зрения конструктива, так и с точки зрения экономики и скорости возведения (которая тоже суть экономика). Единственно, в качестве утеплителя в нынешних реалиях PIR интереснее, в том числе и по любимому советскими алкоголиками (самыми образованными в мире) коэффициенту грамм x градус / копейку.
    Дополнительными плюсами такого конструктива является легкость оформление перемычек, интеграция монолитных элементов с использованием блока как части (основной) опалубки и низкие расходы на отделку.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Максим, мне не хотелось мучить вас своими "хотелками" и задачами". Но раз вы просите. :hello: :)]
    Задача в ближайшей перспективе - это гараж и баня на участке. Проекты готовы:
    1. Гараж:
    Предполагаемый пирог стен для гаража - 2,1 НФ (в кирпич 250 мм) +утеплитель ЭППС 100мм+облицовка.
    Данный пирог обусловлен тем, что, во-первых, 2,1 НФ и ЭППС есть в наличии у меня. Во-вторых, гараж планирую использовать, периодически, как мастерскую, поэтому предполагается, что буду там небольшой плюс поддерживать в зимнее время.
    2. Баня
    Предполагаемой пирог стен Газосиликат 375-400 мм+ вентзазор30 мм+облицовка или газосиликат 250 мм+100 мм каменная вата+30 мм вентзазор+облицовка.
    Почему газосиликат - хочу быстрый прогрев, поэтому нужен материал с меньшей теплоаккумулирующей способностью и высоким теплосопротивлением. Газосиликат на баню буду покупать.
    Теперь по облицовке. Мне нравится эстетика ручника. Но как говорит @ЮфоСтрой
    . А в нынешних реалиях стоимость целого ручника выше моего бюджета.
    Поэтому я рассматривал альтернативные варианты под "псевдоручник". Тут, как я понимаю, вариантов немного. 1 вариант - КС-керамика "ручная формовка". 2-вариант - Славянский кирпич фактура Кроста...
    Учитывая, что все варианты по облицовке не являются клинкерами, стоит еще задача, подобрать к основным стенам клинкер для цоколя.
    Как-то так... :hndshk:
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Осознанный выбор, это проектное решение, на которое не один уважающий себя архитектор не подпишется 100%. Если вопрос с керамическим блоком и половинкой с натяжкой находит своё место в проектах, то то, о чем говоришь ты я ещё НЕ видел НИ разу, если только не на уровне словоблудия и загроничных фото и то с НЕ половинкой, а целым
  11. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Видимо я вас не правильно понял изначально.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Архитектор не занимается расчетами ..
    Ты в принципе еще мало видел ...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не вижу больших проблем в использовании "половинки" для вашего случая. Взять полноразмерный WDF 210х100х65 на углы, простенки и столбы, а на ровные участки стен - 1/2WDF 210х50х65
    Использовать связи в шов, выполнить оштукатуривание под ЭППС и наклеить его ..
    Нужно будет решить вопрос с устройством проема, но проблема решаема. с помощью кронштейнов. такие узлы считаем постоянно. есть хороший констурктор.
    Проблем в устройстве облицовки из половинки для вашего случая не вижу
    Лучшим и очень выгодным вариантом в ГСБ для вашего случая представляетяс использвоание блока Д300 В2.0 толщиной 300 мм.
    Норматив Московская область (в зависимости от района) Сопротивление теплопередаче: 2.99 - 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Магистральный газ
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    А если выбросить двушку с ЭППС к чертовой бабушке, можно аналогичную констуркцию и в гараже устроить .. Нет ничего хуже, чем пытаться пристроить то, чего быть в принципе не должно. ИМХО.
    Два кирпича на фасаде с попыткой подбора по цвету - скользкая дорожка, ведущая в колхоз. Либо один кирпич на весь фасад с кладкой от земли, либо другой материал на цоколе. - как вариант - однородный по фактуре.
    Тональность.
  14. Брикус
    Брикус
    Брикус
    ты покажи мне хоть один скрин живого проекта, раз ты видел много, что бы зря не болтать. Архитектор не занимается, занимается конструктор, сути не меняет. Выдержку из проекта в студию.
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Господа, все мы (вы) тут для помощи самостройщикам, а ваши разборки им (нам) никак не помогают, только эфир засоряют! у вас же есть группы в вотсаппе, есть где выяснить кто в России №1
