Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Начали кладку из одинарного облицовочного кирпича ЛСР - из двух разных пачек кирпичи отличаются по размерам на 5 мм! Швы будут просто разные, что теперь делать вообще непонятно.
    Это просто абзац товарищи. Про колоссальное отличие в цветах я уже просто молчу.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    что делать что делать - каменщика менять, ну и свое восприятие идеальности...
    Вот смотрите, фото Сальмы Хайек, слева оригинал, остальные озеркаленные копии... С точки зрения геометрии - идеальные, с точки зрения восприятия - уродство
    Так и с кирпичом - когда слишком идеально - в глазах рябит
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    А каменщик то как может проблему решить?
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Сделать кладку с тычками и 3/4, подобрать шов 12-15мм, а не класть под пруток
  5. prokl45
    prokl45
    prokl45
    Миасс
    Сейчас, каменщик, попросит денюжку за разбор кладки.
    Лучше полчаса :)] потерять, потом за 5 минут долететь. Народная мудрость.
    Лучше напрячься и потратиться сейчас, чем потом всю жизнь смотреть на "недочеты". Однозначно, менять стиль кладки с учетом сложившихся обстоятельств.
    На нытьё каменщика, не обращать внимание - жить вам, а не ему.
  6. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Керамический кирпич? Мне кажется, что у него будет такая же долговечность, как у премиальной бетонной плитки, - не более 15, максимум 20 лет
    Ну и бетон на плитах...
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Многоэтажки так и делают - выпускают консоли на каждом этаже. Делать ли так конкретно Вам - это только Вам решать. Мнение конструктора тоже надо послушать. Я б сделал, особенно, если дом с фронтонами, т. к. в районе фронтонов получается почти три этажа кладки будет висеть на нижней консоли. А учитывая кривые ручонки исполнителей и возможную разбодяжку бетона на заводе или по пути на объект, то лишняя опора для облицовки не будет лишней) Я перестраховщик, люблю надежность. А декоративным карнизом можно утеплить дополнительно консоль.
    Вентзазор оформляется как и под окнами: вентоверстия в вертикальных швах.
  8. Креатива
    Креатива
    Креатива
    Хаотичная кладка дороже, чем обычная дорожка на половину длины? Раньше так скрывали недостатки, а теперь за эту кладку доплачивать надо?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Кирпич - грубая керамика.
    Чем качественней кирпич - тем сложнее шихта, - состав глин. и тем неуместней цепная перевязка в кладке. Методы перевязки
    Для максимального усреднения кирпича в кладке как по цвету, так и по размеру, кладку следует выполнять параллельно с 3-5 поддонов. Это - стандартняа рекомендация любого производителя.
    Кирпич - грубая керамика; неидеальность кирпича компенсируется методикой кладки и швом .
  10. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Ингури, это не кирпичная кладка на фасаде, это клинкерная плитка Фельдхаус, и скорее всего серия Васку. Ложковый элемент (рядовая плитка) просто подрезается, и вперед :)
    Вы меня спросите "Почему плитка?", и я Вам охотно отвечу, - слишком громоздкие перемычки нет смысла делать из кирпича, ну и отливы, конечно :)
    И обратите внимание на швы! Это однозначно FM или RFS, с безупречной зачеканкой.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я не вижу никаких проблем с получением ровно такого же результата на простой смеси.
    "Безупречная зачеканка благодаря смеси Х" - рассказ для откровенного лопуха. Безупречной зачеканка становится главным образом благодаря квалификации исполнителя.
  12. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Максим, какие тех. решения лично Вы имеете ввиду? Я рассуждаю конкретно про Лобатерм М R (каменная вата по теплоизоляции и облицовка мелкоштучными материалами). Зачеканка по технологии "влажная земля", тоесть фуговка. Это не заботает по кирпичной кладке, только СФТК) Шов не менее 10 мм вглубину с вышрябыванием RKS)
    Теперь я очень охотно выслушаю Ваше мнение)
  13. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Предлагаю определиться, что такое смесь? Кладочные растворы с одновременной расшивкой швов, фуговки, пистолетно шламовальная фигня для фасадов, шламовка для мощения и т. д.
  14. Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Дорогие форумчане и профессионалы своего дела, хотел бы получить совет. В данный момент у мня уже возведена коробка из полнотелого крпича в толщиной 250 мм (один этаж). в этом году дальше планировал утепеление - Базальтовой ватой 100мм- вент зазор 30мм и облицовка корпичом (евроформат производитель магма, флеш обжиг, сланец). Фундамента осталось 200 мм на все эти дела.
    Мой вопрос: 1) Достаточно ли этого утепелния. Теплосопротивление почти 3. Отопление газ.
    2) Есть ли вариант сделать смесь черной или темной без использования кладочных смесей без потери прочности кладки. Видел как используют сажу, но мне показалось что прочность недостаточная в кладке. сыпиться при воздействии на швы даже пальцем.
    3) При кладке тела, каждые 600 мм по всей горизонтали выпуск сетки базальтовой оставил для связки. Этого достаточно или необходимо еще связ для восприятия ветровых нагрузок.
    Буду очень признателен. за отклик.
    Регион строительства - Башкирия Уфа
  15. Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Ildar_Khan
