Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    УФА Норматив Сопротивление теплопередаче: 3.38 (м²•˚С)/Вт
    Полнотелый кирпич 250 мм + базальтовая вата 100 мм + вентзазор + лицевой кирпич Сопротивление теплопередаче: 3.27 (м²•˚С)/Вт
    Теплотехника - так себе, но если обспечить теплотехническую однородность конструкции по карману очень уж сильно бить не будет ...
    Конструкция однозначно хреновая, создающая множество мостиков холода на фасаде. В сочетании с так себе теплотехникой стены, получится конкретная хрень.
    Решение:
    Срезать к чертовой бабушке базальтовую сетку ...
    Выровнять плоскость стены и наклеить утеплитель в 2 слоя (50+50 мм) с перехлестом слоев.
    Оконные конструкции вынести в плоскость утеплителя. (пример выноса) Окна устанавливаютяс в плоскости конденсации. Если бы стена была однослойной (ГСБ или крупноформатняа ке6рамика), то это - крайняя треть стены, если констуркция с утеплителем - окно ставится в плоскость утеплителя, крепится в откосы на выносках и запенивается по периметру.
    Связь полнотелого кирпича и лицевой кладки выполнить гибкими связями, предназначенными для клепления в "тело" кирпича с пластиковыми фиксаторами утеплителя. Стандартный расход - 5 шт/м2 + дополнительные связи в углах и простенках. Как вариант - гибкие связи Гален.
    Вентзазор толщиной 30 мм работает так себе - конвекция слабая (1) + в процессе кладки облицовки вентзазор может забиваться остатками раствора, что препятствует его нормальной работе (2)
    Предлагаю увеличить толщину вентзазора до 40 мм. (Свес лицевого кирпича за плоскость кладки может составлять в пределах 20% его толщины).
    В кладке облицовочного кирпича предусмотреть продухи.
    Сажа (по -научному "технический углерод" - возможное решение. Снижения прочности кладки не будет точно.
    Альтернативное решение - импортные пигменты для кладки
    Если раствор из шва осыпается, проблема в рецептуре раствора.
    Альтернативные решения с утеплением:
    Полнотелый кирпич 250 мм + ПСБ 100 мм +лицевой кирпич Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Полнотелый кирпич 250 мм + ЭППС 100 мм +лицевой кирпич Сопротивление теплопередаче: 3.71 (м²•˚С)/Вт
    Пенополистирол и экструдированный пенополистирол - паронепроницаемые материалы, поэтому вентзазор не требуется
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отличный и вполне рациональный способ устройства перемычек в лицевой кладке - нержавеющие хомуты ..
    На последней фото показан способ выполнения проемов
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Новинка ЛСР: Клинкер фасадный Неаполь 0.7 НФ с фактурами ретро и винтаж .. Да здравствуйте натуральность !
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР белый Тростник
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР Клинкер фасадный Ноттингем 0.7 НФ
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Новые фактуры.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не важно, что под руку попалось - то и прикрепил. Смысл был в том, что неидеальный кирпич положенный на неидеальный шов, с несимметричной перевязкой (не 1/2) и с неравномерным цветом может смотреться намного интереснее
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мы вроде говорили о кладочных смесях и фуговке. Считаю полусухой метод заполнения кладочных швов самым разумным вариантом фуговки.
  10. Креатива
    Креатива
    Креатива
    А что лучше для баварской кладки, фуговка или сразу заполнение швов готовым раствором, в том числе при белой расшивке? К вопросу о стоимости и качестве.
  11. Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Ildar_Khan
    Максим спасибо за отклик. Нужно ли штукатурить для выравнивания ?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Да.
  13. Креатива
    Креатива
    Креатива
    а этот норматив рекомендован с учетом окон, через которые основные теплопотери происходят? Почему-то нигде не говорят, что при таком "пироге" стены надо такие-то окна, иначе бестолковая трата денег на утепление.
    Если верить SmartCalc, то вентзазор нужен в любом случае, так как на границе ППС и облицовочного кирпича образуется точка росы, которая не лучшим образом будет влиять на эксплуатацию облицовки.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Имеется ограниченная партия ЛСР красного флешинга спокойно-красного оттенка с фактурой тростник.
    Обращайтесь
    8 (903) 578-71-98 Максим. .
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Норматив не учитывает никаких окон. Рассматривается норматив по стенам. К окнам - отдельные требования по части норматива. Часть упущенных теплопотерь можно компенсировать бОльшим утеплением перекрытий и т. п. На стены приходитяс около 20-25% всех теплопотерь.
    Бытовой комфорт определяется санитаргно - гигиеническими нормами: Если констуркция соответствует санитарному нормативу, значит при любых условиях разница между температурой воздуха в помещении и тепературой а внутренней поверхности внешней стены е будет превышать 4 градусов. Все остальное - вопросы окупаемости затрат, Для магистрального газа - весьма иллюзорная песпектива.
    Раскладка для УФЫ
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.55
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.13
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]3.38
    Санитарный норматив - менее половины от норматива общего ..
    Не надо верить Смарткалку в этом случае .. Для того, чтобы началось намокание должно соблюдатьяс два условия: Должна быть точка росы и влажный пар, идущий изнутри помещения наружа. Особенность полимерных утеплителей - отсутствие паропроницаемости - пар сквозь утеплитель НЕ ПРОХОДИТ - конденсироваться нечему.
    А вот минвата - паропронциаемый утеплитель, отсюда и вентилируемый зазор .. Для полимерных утеплителей вентзазор не только не нужен, но и вреден с точки зрения пожаробезопасности .
