Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. benzokley
    benzokley
    benzokley
    я тоже жду вразумительных примеров, что же и чем лучше керамеи:))
  2. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @benzokley, @Ингури,
    Аргументы на фото выше. Плюс кривая геометрия (у меня вся партия пузатая). Плюс несоответствие марочной прочности. И самое главное: это непорядочность производителя. Я лично общался с представителем завода, просил отгрузить мне одну партию, и предупредил, что кирпич поедет в Питер, и менять/довозить, если что, будет трудно. Меня заверили, что "кирпич хороший". Привезли по факту полный шлак - пузатый и с отбитыми углам, из разных партий. Еще и промокает их "клинкер", судя по всему.
  3. kolvah
    kolvah
    kolvah
    На самом деле вопрос больше про пустотность одного и тогоже кирпича 36% и 48% и разумность экономии в 50к.
    PS. Кирпич выбрво керамея топаз 53 рустика с песком! Незначительные дефекты геометрии на нем не будут видны (как на фотках выше) а в сочетании с слоновой костью стен это лудчший вариант.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Попробуйте обработать средством для устранения высолов типа Типром. Должно помочь .
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Пузатый, ну и что? это же кирпич, не телевизор. Или настолько пузатый, что некоторый кирпичи торчат из кладки и на их "пузе" будет снег лежать?
    Судя по фото у вас стройка еще в процессе и даже крыши нет, по-моему вы рано поднимаете тревогу, накройте крышу, вставьте окна, дайте дому просохнуть
    Менеджер, с которым вы общались, никогда не присутствует на складе при погрузке, более того завод и офис зачастую находятся даже не в одном населенном пункте, просить проследить за отгрузкой - это утопия, это относится к любому заводу
    Как вы определили "марочную прочность"? у меня на стройке есть кирпичи м125, м200 и керамейя, керамейя мне кажется реально самой прочной
    на счет промокает - проведите эксперимент, взвесьте сухой кирпич, замочите в воде, взвесьте мокрый
    На мой взгляд вашей главной ошибкой было тащить Керамейю с завода, имея под боком ЛСР.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если смотреть формально, то в разделе 9 ГОСТ 530-2012 дял сильно-агрессивнйо среды нормируется сипользвоание клинкерного кирпича без указания его пустотности. Использовать тонкостенный кирпич на цоколе допускается
    Необходимо полностью гидроизолировать кладочные швы от попадания воды. Кладку осуществлятьна растор для клинкерного кирпича с полным заполнением, а еще лучше - использовать метод фуговки дял макисмального заполнения шва и его уплотнения.
    На Керамейе Рустики 53 с пустотностью 46% нет - только 36% В пустотности 48% естьтолько Диабаз топаз и Рустика 65 Увы...
    Рустика 65 в приложении.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это точно. Керамейе до ЛСР - как до луны, однако лицевой кирпич выбирается не только из-за ТТХ. Важен внешний вид.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    так на фото обычная Керамейя Магма, думаю в линейке ЛСР достаточно аналогов
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если смотреть ЛСР, то в клинкере вариант только Ноттингем 0.7 НФ ... Если не гнатьяс за клинкером - красны флешинг 1 НФ .
  10. KD2016
    KD2016
    KD2016
    Если покупать напрямую с завода - все находится на одной территории. Когда покупал кирпич и брусчатку в 2016 году, то менеджер фотографировала разные партии и присутствовала при отгрузке - фотографировала упаковку поддонов в пленку. Выкладывал на форуме фотографии. Возможно что-то поменялось с 2016 года.
    Кирпич хороший.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16055622/
  11. Hypnotic
    Hypnotic
    Hypnotic
    Посмотрел. что такое Керамейя. Очень моя брусчатка ЛСР на него похожа. Минус только один - тяжело найти грамотных каменщиков на его укладку и особый состав для укладки.
  12. benzokley
    benzokley
    benzokley
    вообще нет аналогов же, троллите чтоли:) если есть приведите пример хоть какого еще производителя с весом меньше чем у керамей для 1нф. (еще фактурные мятые есть гранат 5 и сапфир 5 вес 2.3 кг для 1нф
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Опять хочетяс привести пример со спичечной фабрикой..)
    Основнйо запрос по части кирпича - максимально высокая плотность и максимально толстые стенки лицевые. Если запрос на клинкер с сочетанием малого веса с тонкой стенки, то безусловно Керамейя - то, что надо .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На заводе ЛСР имеется партия гладкого светло - серого кирпича формата 1 НФ с выходящйе за рамки ГОСТ (п 4.2.2.) геометрией Фактический размер- 255х120х65. В остальном - полное соотвесттвие ГОСТ. Отличное решение под кладочный шов 15 мм или хаотичную раскладку.
    Возможна поставка в любйо регион нашей необъятной. Любой объём от поддона.
    Отвечу на любые вопросы.
    8 (903) 578-71-98 Максим
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вот такой ригель имеется в налчиии в размере 515х50х38 (39 шт/м2). Объем - около 50 м2
