Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Чудеса говорите :|: ... или строительный сезон закончился?
    В начале этого года я как раз смотрел цены на ЛСР КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ БЕЛЫЙ тростник 1 НФ
    РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЦЕНЫ ООО «ЛСР. Стеновые» Москва и Московская область (с доставкой) 31,40
    Елена Грекова предложила по 31 р (Форумхаус ;) упоминал). А лучший вариант был 30,15
    Причем от завода ЛСР в Павловском Посаде до моей стройки всего 88 км.
    Хорошие свесы, качественная кровля и нормально гидроизолировать кладку...
    Чай у @ShishkinDomLip, одноэтажник нарисован... разве не будет жить?
    Или "доктор сказал в морг - значит в морг"? :aga:
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Делайте и гидроизолируйте... Но если что-то пойдет не так, получите вот такое... Если конструктив будет сделан из газобетона влага с большой долей вероятности пойдет изнутри .. НЕ ждите, что намокание кладки будет равномерным в таком случае. Скорее всего оно будет локализовываться в "мертвых" зонах.
    Российский ГОСТ не определяет верхниюю планку водопоглощения кирпича. Наличие приведенных дефектов не является основанием для предъявления претензии.
    Каждый вправе проверить, каково это быть лохом...
  3. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Максим, зацените...
    ПС. Кстати, если найдутся эстеты, которые готовы заявить, что кладка не баварская, готов выслушать претензии :)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В целом - очень даже норм! От цепной перевязки пора уходить... Сложная кладка выглядит намного интересней и дороже... Кромет ого, подобный метод кладки существенно упрощает работу каменщика, работать с кирпичом любой геометрии, с любой шириной простенкой, любой толщиной кладочных вертикальных швов. ИМХО...
  5. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Дык, термин «баварская кладка» по содержанию больше про цвет кирпича, а не про собственно способ кладки (перевязки) - какие в этом вопросе и по этому фото могут тут быть претензии? :)
    +100500
    Соседу обкладывают дом.
    На материалах не экономят, импортный клинкер OLFRY, кладочная смесь @ЮфоСтрой строго по Вашим заветам Quick-Mix, причём не «бюджетная» линейка LHM, а из полновесной V. O. R. (VZ01 по моему, маркировку не помню, а на фото видно плохо).
    Вот только перевязка цепная и кладут под пруток:close:
  6. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    А разве я что-то упоминал про перевязку? Термин Баварская кладка означает так выполнить кладку из пестрого кирпича, чтобы в кладке не было видно пятен, елок, лестниц и прочего...
  7. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    «К пуговицам претензий нет»
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    НА рынке газобетона ЦФО образовался колоссальный дефицит газобетонных блоков, что привело к резкому росту стоимости данного материала. Блок Д400 В2.5 практически не выпускается .. В сложившейся ситуации рекомендую планировать закупки заранее.
    PS Теплая керамика в существующих в данный момент может оказаться очень интересным решением. В том числе и по цене!,
    В Питере разница стоимости строительства ГСБ VS Теплая керамика всегда была более 1000 руб/м3 в пользу керамики ..
  9. Lyapich
    Lyapich
    Lyapich
    Хочется от отмостки положить полнотелый кирпич (сантиметров на 50) и пустотелый далее Пятый элемент баварская кладка. Московская область, по пирогу далее вентзазор и газобетон. Насколько это решение будет рабочим?
  10. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Бюджетная потому, что там трасса нет? :)) У LHM самые крупнозернистые растворы на Российском рынке, очень плотные, швы уплотняются методом расклинцовки. Им не нужен трасс, так как высолов и так не будет, - после умелых рук каменщиков, конечно. Фото прилагаются.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Славянский Венеция руст.
  12. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Бюджетная относительно самого Quick-Mix, естественно.
    Если трасс не нужен, зачем же тогда система V. O. R?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Почему у еврея две москитных сетки на окне. Одна от комаров, другая - от мух :)
  14. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Система ФОР знаменита своей линейкой кладочных растворов, отличающихся зерном самой смеси, в зависимости от водопоглощения кирпича, что влияет на адгезию кирпича к раствору. Эту систему так и не смог повторить НИ ОДИН Российский производитель. Если взять для примера какой-нибудь бельгиец или итальянец ручной формовки, то вкуснее и правильнее швы в кладке будут смотреться на Квике VK Plus, если ЛСР или Пятый Элемент, то однозначно VM 01, если Керамейя и клинкер ЛСР, то VZ 01, а если какой-нибудь лютый клинкер Робен...то его усмирит VZ Plus :)
    А растворы LHM, - это просто ответ на реалии Российского рынка. Когда конкуренты Квика думают, как бы придумать очередную удешевленную залипуху, подражая Квик-микс, Ногинск выдает принципиально новое решение. Это как айпад времен Стива Джобса в свое время, - все гениальное просто!
    ПС. По тех. карте Квик-микс растворы LHM для кирпича с водопоглощением 6-12 процентов, - их нельзя применять в дуэте с клинкером и кирпичом ручной формовки.
  15. ShishkinDomLip
    ShishkinDomLip
    ShishkinDomLip
    Воронеж
    Всем спасибо за ответ, водопоглощение конечно оч важно, поэтому уже смотрю в сторону серого. Так и до темного докачусь)
