Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    думаю для более северных регионов эту стену внутри помещения можно утеплить снаружи, она то внутрь заходит метра на 3-4 зависимости от наклона кровли
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Если стена внутри теплого помещения, потребуется отсечка
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот и я думаю, что д. б. какая-то отсечка. Мне видится либо кладка по блокам ГСБ по уровень стропил, без захода внутрь помещения. Т. е. блоками ГСБ доходим до верхнего края стропил, а дальше уже опираем на него облицовку. Либо отсечка по линии стропил из пеностекла или ЭППС с высокой прочностью на сжатие.
  4. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Увидел на форуме интересное решение отлив из облицовочного кирпича поставленного ребром. Не будет ли разрушаться от постоянного водопоглащения? Или же такое справедливо только для клинкера?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Чтобы достичь максимального усреднения кладки по размеру кирпичей и по цвету, необходимо укладывать кирпич из нескольких палетт одновременно (минимально из 5)
    Вынимать кирпич из поддонов необходимо таким образом, чтобы образовывались ступени.
    Выкладывать кирпич слой за слоем не рекомендуется
    Видео
  7. AleksMer
    AleksMer
    AleksMer
    Здравствуйте. Что вы думаете о белой затирке? уже писал, что выбирает светлый кирпич, но на обычной ЦПС он не смотрится. Спец цветные смеси дороги, вот и подумали, может самим "затереть"?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Фуговка швов - заполнение шва затиркой - очень распространенная методика на Западе и все более популярный метод - у нас.
    Преимуществом данного метода является то, что методом затирки можно максимально заполнить и уплотнить кладочный шов + получить тайм - аут на точный выбор оттенка смеси (затирку можно выполнить на самом последнем этапе строительства - после установки окон, подшивов свеса.
    Кроме того, фуговка разбавляется незначительным количеством воды и практически не даёт высолов. Также она быстрее набирает цвет за счет меньшего слоя.
    Если выполнять фуговку швов силами сторонних исполнителей, экономию можно получить только там, где заводские смеси с учетом доставки сравнительно дорогие. В обычном случае получается примерно плюс -минус.
    В качестве варианта фуги можно использовать как заводскую затирку. так и заводскую клинкерную кладочную смесь (более экономный вариант)...
    Расход смеси для выполнения затирки для шва толщиной 10 мм и глубиной 10 мм составляет ориентировочно 5 кг/м2.
    Видео
    Видео
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Максим, поясните, что под этим подразумевается? Как я понял, вы имеете в виду, что готовый кладочный раствор в итоге по цене выйдет столько же, сколько и затирка с работой? Недавно получил прайс по затиркам для кладки от поставщика, был приятно удивлен, что затирки Квик-микса по цене на уровне, а некоторые цвета российских аналогов.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Приблизительно так.
    Давайте прикинем.
    Предположим, объем кладки 300 м2 +- 15000 штук 1 НФ
    Вариант1
    Смесь цветная кладочная
    Расход 1 кг /шт.
    Стоимость кладки 1500 ₽/м2 х 300 м2 = 450000 ₽
    Стоимость цветной смеси (берем недорогой вариант)
    Белая 430 ₽/мешок х 300 мешков/50 кг = 129000 ₽
    Итого, работа + смесь = 579000 ₽
    Альтернативное решение
    Клинкерная кладочная смесь вместо затирки
    Расход 0.1 кг /шт
    Стоимость клинкерной цветной смеси
    Белая 700 ₽/мешок х 30 мешков/50 кг = 21000 ₽
    Стоимость кладки 1300 ₽/м2 х 300 м2 = 390000 ₽ (впустошовку можно пробовать договориться дешевле)
    Стоимость фуговки 250 ₽/м2 х 300 м2 = 75000 ₽
    Итого, работа + смесь+ работа = 486000 ₽
    Остается 93000 ₽
    Если использовать заводскую "обычную" смесь, то на объем 300 м2 потребуется 270 мешков х 170 ₽= 45900 ₽
    На самомесе дешевле.
    Не вижу никакого смысла в Квик Миксе, Не вижу смысла в переплате за затирку. Разница в стоимости затирки и клинкерной смеси - почти в 2 раза. Цена QM = за пределами добра и зла.
    Цены прикидочные. Стоимость работ отражает реальность "мирного", доковидного времени. На данный момент в Московской области за такие деньги исполнителей надо очень тщательно искать.
    Чем дальше находится регион от точек производства качественных смесей, тем выгоднее фуговк экономически ..
    Производительность работ по фуговке - примерно 15-20 м2/в день .
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Поясните. Нет исполнителей или исполнители готовы браться за все что угодно лишь бы на еду хватило?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В связи с закрытыми границами на подмосковном рынке сложился заметный дефицит исполнителей. Стоимость кладки стеновых блоков уже крутится вокруг 2000 ₽/м3, облицовка - от 1800 ₽.. Проблемы в первую очередь касаются регионов, где рабочая сила преимущественно - иностранная. Крупные областные центры.
    Аналогичная ситуация затронула множество отраслей, где много иностранцев. В том числе грузовые перевозки. Немало транспорта сейчас стоит по причине отсутствия водителей.
    С транспортом на дальние направления сейчас настоящая беда. Вынужденный двухмесячный простой создал такой отложенный спрос на перевозки, что обнажился дефицит транспорта. что привело к ощутимому повышению цен на перевозки по множеству направлений. (кое - где на 20-30%)
    Некоторые кирпичные заводы, нанимающие иностранцев, также не могут найти работников. Думаю, что список неполный.
  13. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Максим, на квадрат фасада кирпича 1нф расходуется 6 кг фуговки, а не 5) По деньгам получается вообще одинаково, только если рассматривать кирпичную кладку, то с заполнением швов будет дольше весь процесс. Плюс Вы леса не посчитали)
    И где это Вы видели фуговки по 700 рубасов за мешок 50кг ?) Вкраце, если рассуждать по фуговкам, растворам по заполнению швов мелкоштучных материалов на фасаде полусухим способом, то кроме, как у Квик Микс их нет ни у кого вообще в России) Всякие там Ветониты с каким-то говном по своим объектам СФТК катаются, Основит свой Бриксэйв СХ30 пытается внедрить, - про всякие шляпы жопные, типо Перел-Текато я вообще молчу) В России, кроме Квик-микс, фуговок НЕТ!
    Судя по весу мешков, Вы доносите в народ клинкерные смеси Перел, но почему сам Перел их не рекламит, как полноценные фуговки? Видимо, есть на то причины.
    И это при том, что они содрали у Квика решения по мощению, люто их задешманили, пытаются их внедрить, но по фуговкам молчат)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Дима, мы делаем достаточное количество фасадов, чтобы можно было сформулировать мнение на сей счёт.
    По деньгам получается одинаково, если кормить QM и не думать головой
    Считаю, что леса нужны при любом раскладе. Практика обезьяньего строительства, когда лицевой слой выкладывается перед кладкой внутренней версты - порочна. Так делать нельзя. Это не позволяет нормально связывать слои кладки, утеплитель, герметизировать швы. Говорить о качественном строительстве без лесов НЕЛЬЗЯ,
    Мы продаем уже много лет.
    А Самсунг называет свои телевизоры лучшими в мире. Некоторые, не привыкшие думать головой, так тоже думают.
    Все катаются. Смеси - простой продукт. Проталкивать идею элитарности для сельских лопухов и не считающих деньги покупателей импорта - отличная стратегия. Еще один сравнительно простой способ отъема денежных знаков у населения.
    Кончено есть. Главная причина - наличие в линейке затирок для швов, стоимость которых в два раза выше, чем клинкерной смеси.
    QM - один из сотен игроков на европейском рынке смесей. Таких игроков - как собак нерезанных. Единственный способ существования на европейском рынке - жесточайшая ценовая политика. Обезьянничество - традиционный способ развития человека. Все производители перенимают опыт друг друга,
    Для потребителя важен конечный полезный результат. Не вижу никакого смысла для среднего заказчика в переплате за кладочную смесь. На этом стоял, стою и буду стоять.
    Дед (один из топ-менеджеров крупного немецкого концерна ABC Klinkergruppe, между прочим, двумя постами выше рассказывает достаточно подробно о фуговке и магии цветастых мешков.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Обратил внимание, что многие типо элитарные каменщики говорят свое громкое "ФИ" в отношении лесов, мол люди они нежные и на высоты 5-6 метров по лесам им лазить по статусу не положено. Речь о ребятах с Ютуба, да и местные славяне им подражают, куда проще с гостями из Средней Азии, но и каменщики они весьма посредственные.
