Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    Доброго дня! Вопрос к Максиму (и всему сообществу). Вент фасад из клинкера от TERCA. 7 лет. Кладка на раствор QM (Польского производства). Обратил внимание на нитеобразные трещины по некоторым кирпичам с одной стороны дома - с большой ветровой и дождевой нагрузкой. Проблема в растворе -просачивается вода в кирпич? Использовать гидрофобизатор? Какой порекомендуете? Или проблема не растворе? IMG_2906.JPG IMG_2907.JPG IMG_2910.JPG IMG_2908.JPG
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это проблема в температурновлажностных деформациях, горизонтальные растягивающие усилия коих рвут кладку. Вопрос можно решить устройством вертикальных деф. швов с шагом 6-7 м., но это может грозить обрушением кладки, потому как кладка выполнена скорее всего не верно. А именно отсутствие должного расчетного армирования кладки, отсутствие достаточного количества связей облицовки и основной стены.
    Гидрофобизатор бесполезен.
    Что делать сейчас - по возможности выполнить вертикальный деф. шов в зоне образования трещин, далее наблюдать.
  3. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    Спасибо. НО- Вся длинна этой стены -6 м. Есть стены в доме большей длинны, и тоже без деф. шва, но там все нормально.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Значит, что кладка не способна воспринимать растягивающие горизонтальные усилия, недостаточно армирование кладки. 6 м. это условная максимальная длина глухих участков облицовочного слоя без учета расчета кладки на температурновлажностные деформации. Еще есть вариант, что кладка воспринимает изгибающие усиля от деформации фундамента/консоли (на что оперта у вас кладка), ну тут бы трещины образовывались в первую очередь под проемами окон.
    Собственно вариантов у вас не так много, можно забить, можно сделать деф. шов, можно сделать усиление кладки путем установки дополнительного армирования и связей.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Думаю, что проблема не в растворе и не в кирпиче. Причин появления трещин может быть много: неправильное армирование, просадка фундамента ..
    Посмотрите внимательно на кладку - Нет ли системы распространения трещин ? Стена, на которой появляются трещины южная ?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    У Славянского кирпича две производственные линии: Славянске-на- Кубани (Производство №2) и хутор Галицын (Производство №1). Первое производство - так себе ..
    На мой взгляд, Мокко-бунт- слабая позиция... А с учетом стоимости доставки в Спаратов - вдвойне В гладком исполнении - только по приговору суда В глине много пылеватых частиц, кирпич легко трётся в процессе транспортировки. .
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Фактура укрепляет поверхность.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ..Мокко бунт Кроста
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Славянский ГОТИК (Производство №2)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет фото, как выполнялась арочная перемычка над гаражом? Меня интересует внутреннее заполнение перемычки - заливали как бетонную перемычку после кладки облицовки или сразу на нее опирали газосиликатные блоки? Если второй вариант, то блоки укладывались как продолжение ряда и запиливались по форме перемычки?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В качестве варианта для Саратова я бы предложил рассмотреть кирпич завода Магма - Керамик (Дубёнки, Мордовия). Производится в формате 1 НФ и 0.7 НФ
    Магма флеш Антик - самая популярная фактура в баварской кладке .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сланец
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Гладкий
