Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Красивая темная серия ГРАФИТ
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Negativ, Максим, в вашем фотобанке не появились фото домов, выполненных из новинок завода КС-керамики Кёнигштайн?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ярко и пёстро. Кирпич нужно резать, чтобы усреднить степень пестроты. Наверное неплохо было бы использовать контрастный утолщенный шов, чтобы сделать кладку более однородной. Балансировать кладку я бы предпочел светлым раствором.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  8. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Пр этому поводу не подскажу, не обращал внимания, фото нет. На днях доеду на дом уточню у строителей как делали
  9. Batterbean
    Batterbean
    Batterbean
    Ростов-на-Дону
    Планирую по весне делать фасад из Манчестер Кроста с рельефной фаской. Вживую не видел, а тут попался на глаза строящийся дом как раз из этого кирпича. Вышел, сделал несколько снимков. Каменщики кладут кирпич на шов 5-6 мм и углубляют его при расшивке. Мне кажется, не слишком удачно смотрится. Тонкий шов каменщики объясняют желанием заказчика, а вот заглубление шва – рельефной фаской. Мол, из-за нее не могут ближе к лицу сделать шов. Теперь думаю, брать формат с обычной, или рельефной фаской. Посмотрел мешки – кладут на черный кладочный раствор Макспол.
    Заметил по этому кирпичу один момент - вживую он смотрится лучше, чем на фото. Наверное, его металлизированность не лучшим образом на фото проявляется.
  10. Batterbean
    Batterbean
    Batterbean
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. У вас поребрик на цоколе? И сколько вам за работу озвучили за такую кладку?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Манчестер - очень красивый кирпич. С рельефной фаской смотрится превосходно. Класть ТОЛЬКО в полный шов. Красота кирпича раскрывается через раствор в том числе. Кладка под пруток - грубейшее нарушение технологии строительства!
    Грубый шов
    Идеальное заполнение шва - под обрезку. Хорошая толщина - от 15 мм Хороший метод кладки - с резкой кирпича и тычками .. Если вертикальные швы расположены хаотично и ет строгих вертикальных швов, это делает кладку намного более интересной и простйо в выполнении. При таком раскладе подбирать модуль кладки можно как кирпичами, так и толщинйо шва. выходить на любую толщину простенков.
    Лайфхак. "Как сделать из кирпича 250 мм длину 300 мм".
    Берем партию кирпичей, режем 15% объема партии на 2/3 и треть (170 мм х 120 мм + 80 мм х 120 мм) Если развернуть 80 мм модуль, то вместо ложка 250 мм получим ложок 170 + тычок 120 мм. Такой вариант окажется весьма полезным для кладки кирпичей ангобированных с одним рабочим тычком и одним ложком. Из модулей 170 мм, 250 мм, 120 мм и 80 мм можно собрать очень красивую и целостную в плане тональности кладку, переработать таким образом можно кирпич с любыми дефектами..
    Мне кажется, что очень неудачно смотрится два кирпича на одном фасаде. Второй кирпич перевешивает основной. Цоколь должен иметь другую фактуру.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    .Лайфхак. "Как сделать из кирпича 250 мм длину 300 мм".
  13. Batterbean
    Batterbean
    Batterbean
    Ростов-на-Дону
    При заполнении шва под обрезку кладочная смесь по идее будет забивать вогнутую часть фаски. Соответственно, и сам шов будет рельефным. Или в этом и смысл на таком кирпиче?
    Что касается хаотичной кладки, я тут у нас сколько не спрашивал о такой кладке, все делают круглые глаза, даже люди, имеющие отношение к строительству. Приходится показывать фото и ютуб. К слову, те каменщики, что делали кладку на фото, сказали - делали как-то один раз, но давно. Мол, никто не заказывает. А сам, конечно, хочу "хаотичку".
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ничего страшного. Это выглядит красиво и натурально
    Ну и пусть. Рельефная фаска и делается, чтобы кирпич смотрелся более грубо и натуралистично.
    Задайте им более простой вопрос: они могут положить стену толщиной 380 мм с тычковой перевязкой? Не через 5 рядов, а на каждом ряду через несколько кирпичей ?
    Стандартная рекомендация: От угла кладем:
    1 ряд Ложок
    2 ряд тычок
    3 ряд 2/3
    Кирпич режем как угодно. Перевязка не менее 50 мм. Толщина вертикального шва произвольная. Далее берем 15-20% кирпича и часть его режем пополам, оставшееся на 2/3 и 1/3. Можно все порезать на 1/3-2/3 И пусть дальше думают, как выбираться из этой истории .
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Шов 15 мм Грубая фракция.
    На мой взгляд, чем толще и грубее шов. тем более спокойная тональность растворного шва должна быть .. Под Манчестер я бы смотрел что то известково - серое, а шов делал бы под 20 мм толщиной. ..
