Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Mjevg
    Mjevg
    Mjevg
    Вот и я голову ломаю, как в пластике сделать красивые окна. Деревянные очень дорого, а в пластике с той же проблемой, импосты и раскладка. Остановился на двустворчатых окнах с внутренней раскладкой 26 мм. Все это вызывает некое отторжение, но других вариантов не вижу. За советы буду благодарен
  2. Mjevg
    Mjevg
    Mjevg
    Трудности возникли с балконной дверью (2300*1600 проем) и окном под балконом (1800*1600). Они должны быть симметричными. Тут импосты и дали о себе знать. Схематично начертил. В итоге получилось как-то так. Остальные окна решил делать как на фото. WhatsApp Image 2020-10-08 at 09.55.43.jpeg WhatsApp Image 2020-10-09 at 10.09.36.jpeg
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    В каком городе? Мне деревянные обошлись на 20% дороже пластика, думаю это дорого, но не очень, напишите мне в личку
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Двайте поговорим о соломенном кирпиче...
    Дом из соломенного кирпича может быть красивым .. Рецепт прост: не нужно усложнять!
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Большинство характеристик пустотелой керамики определяется её реальной плотностью. Считаю, что именно фактическая плотность определяет прочность, водопоглощение. морозостойкость.
    Наши сильные производители - трусишки, поэтому покупателю крайне сложно выбрать материал по декларируемым характеристикам, поскольку серьезные производители их зачастую занижают.
    Чтобы убрать путаницу с плотностью, нужно привести вес каждого кирпича к весу условного полнотелого. Для этого я использую следующую формулу:
    Вес кирпича фактический х 100/ (100-процент пустотности)
    Соломенный кирпич
    Roeben (Германия) 3.09 кг /32%/4.54 кг/2300 кг/м3:
    ЛСР Валенсия 0.7 НФ 2.58/20%/3.23 кг./3350 кг.
    ЛСР соломенный 2.65/38%/4.3 кг/2200 кг/м3
    Терекс соломенный 2.65/35%/4.08 кг/2100 кг/м3
    Старый Оскол соломенный 2.55 кг/36%/3.98кг/2050 кг/м3
    Железногорск соломенный 2.45 кг /38% пуст /3.95 кг/2000 кг/м3
    Маркинский солома 2.3 кг/40%/3.8 кг/1950 кг/м3
    Красная гвардия светлый 2.43 кг/33%/ 3.62 кг/1850 кг/м3
    Тербунский гончар Золотистый 2.35 кг/35%/3.61 кг/1850 кг/м3
    Голицыно соломенный 2.25 кг/38%/3.62 кг./1850 кг/м3
    Строма соломенный 2.1 кг/ 35%/3.23 кг/1650 кг/м3
    Керма Пшеничное лето 2.05 кг/35%/3.15 кг/1600 кг/м3.
    Рейтинг будет актуален ТОЛЬКО для соломенного цвета. В ассортименте одного производителя могут быть параллельно представлены, как сильные, так и слабые позиции. Кирпич разных оттенков отличается по весу/плотности.
    Аналогичным способом можно построить рейтинг по любому другому оттенку.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ... Главное, чтобы фасад имел форму!
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ... Красиво сделанные перемычки, юбка цоколя, красивая форма и толщина кладочных швов, хорошо подобранный цвет раствора - что может быть красивее.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если дом имеет кирпичные архдекоры, очень неплохим вариантом компонвоки представляетяс комбинация солома - белый (или бежевая слоновая кость) ..
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ... Архдекоры из архбетона, пенополистирола и им подобные смотрятся по-другому. и очень сильно завияст от качества исполнения. Дом с архдекорами должен иметь идеальные пропорции !
    Предпочтительный на мой взгляд оттенок окон дял дома с декорами по яркости и тональности должен быть чуть светлее, чем фасадный кирпич.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ... Архдекоры могут быть также выполнены тем же кирпичом. К соажлению, выступ кладки относительно плоскости стены на пустотелом кирпиче получитяс не боеее 20 мм. Иделаьного выпуска в пределах 40-50 мм можно добиться полнотелым кирпичом .
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Комбинация кирпчи - штукатурка. Кирпичом такого эффекта добиться не получится .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ...Красивые оттенки оконной ламинации ..
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
