Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Намедни завод Recke освоил производство глазурованного кирпича серии Glanz.
    Видео Видео
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  3. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Максим, просьба ответить на практический вопрос:
    Имеем открытую террасу, которю хотим с 2 сторон обложить керамическим кирпичем на высоту 1 метр с применением тычков (т.к. дом дом выложен аналогично). Соответсвенно изнутри вид кирпича будет не очень и надо будет либо чем-то его закрывать (штукатурка, дерево), либо же класть кирпич в 2 ряда, чтобы и изнутри он тоже был лицевым. Я правильно понимаю?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Все правильно. Кирпич нужно использвоать на две стороны. - толщина кладки 250 мм. Все от кирпича зависит. Если бы было нужно по приговору суда сделать кладку на две стороын, можно использовать кирпич ручнйо формовки, или Гиперпрессованный кирпчи или пустотелый кирпчи Губского завода. Перечисленные варианты на мой взгляд - так себе.
  5. Listok777
    Listok777
    Listok777
    Подскажите мне по выбору красивого кирпича. Уже всю голову сломала. Муж хочет коричневый дом, крышу сделали rr32 темно-коричневую. Я рассматриваю эти кирпичи уже полгода. Специально прошлась и посмотрела вживую коричневые дома спустя лет 10 после постройки, темные швы стали в пыли, смысл их делать цветными? лср темно-коричневый рустик как единственный вариант для покупки? Голицинский коричневый на доме какой- то совсем грустный. Да и связываться с Голицыно не хочется больше, 100 тр слила в унитаз, подсунули брак вместо Толедо. Гладкий уже не в моде, как я поняла из форума, пестрая « баварская» тоже сильно рябит у Российских заводов. Дом из пеноблока 375 ютонг, будет утеплитель 50мм, и хотим кирпич одинарный, так как будут русты и у окон выдвинута кладка. Дом очень простой и не интересный... что посоветуете? Лср коричневый флешинг рассматривала, но он только гладкий выпускается. Хочется красивый кирпич. У знакомых Толедо Голицыно (хороший вариант), видела Гранат на доме от Голицыно, издалека очень дорого смотрится. А из Коричневых что смотрится красиво ? Учитывая сочетание, что все будет коричневое, включая кладку. Сейчас живу в другом городе, и с облицовкой тут все совсем просто, местный завод Керма, но я его не рассматриваю. Браер тоже...
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    У моего дома тоже кровля в RR32 :|:
    Прошлым годом выбор остановился на АЛЬБЕРО ГРАФИТ от Маттоне
    https://mattonesrus.ru/catalog/kirpich-oblitsovochnyy-litsevoy/albero-grafit/
    Вот про процесс выбора https://www.forumhouse.ru/posts/25311501/
    Вот живые фото кладки https://www.forumhouse.ru/posts/25306935/
    Это ангобированный. Поэтому не дорого.
    Но косит под ручник. Водопоглощение небольшое.
    Клали на Perel VL 0255 шоколадная.
    Посмотрите - вдруг "глянется" - мне вот видится что с RR32 он дружен.
    :love:
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Все зависит от того, как делать швы. Разница имеется.
    Рустик на мой взгляд - очень спорная и "Пластмассовая фактура". При наличии выбора я бы предпочел фактуру тротсник из недорогих. Выглядит она гораздо натуральнее.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Глядя у каких заводов .. Если коричнево- пестрый кирпич положить на утолщенный коричневый шов, кладка не будет сильно рябить. Хорошо ли это?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Русты и оконные обрамления - способ привлечения вниматия к ритму фасада. Сомневаюсь, что к этому нужно привлекать внимание. От этого наоборот нужно отвлечь зрителя. Проемы отличаются по ширине, не все проемы находятся в одной проекции. Русты только усилят диспропорцию фасада.
    С другой стороны, фасад вытянут по горизонтали. Может привлечь к этому внимание?
    Недешево, но круто ..
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Локально можно применить вот такой прием
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Еще один способ отвлечь от ритма фасада - использвоать блестящий кирпич .
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Баварские кладки
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
