Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. pack13
    pack13
    pack13
    Добрый день есть колодцевая кладка 40 см (полкирпича,100 эппс+зазор 5см+полкирпича) стал гулять воздух в кладке, почувствовал это при оштукатуривание стен, поднеся руку к стене, зазор между кирпичем в шве кладочном, на улице был ветер, понятно что кирпич, швы воздухопроницаемы, при строительстве стен никто не подсказал что мол можно заполнить это свободное пространство чем то, хотя мысли были залить пеноизолом, хочу засыпать пенопластовой крошкой для снижение циркуляции в стене и еще доп. утепления, не будет ли отсыревать кладка изнутри если конечно есть такое там вообще, сверху смогу сделать отверстие для засыпки, скажем засыплю один раз, как утрамбуется еще раз добавлю через полгодика, пока идет отделка мансардного этажа, а там уже будет не добратся, все зашьется. Какие есть варианты как думаете? по тепловому калькулятору засыпка вроде норм
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @pack13, Вряд ли можно предсказать последствия таких решений. Оштукатуривание с двух сторон снизит воздухопроницаемость ощутимо. Если оштукатурить с двух сторон думаю будет норм.
    Как осуществляется связь слоев внутри колоджцевой кладки ? Это по сути две свободностоящих стены толщиной 120 мм ?
    Зазор в сочетании с ЭППС - опасная с точки зрения противопожарной безопасности хрень. Пробуйте засыпать
  3. pack13
    pack13
    pack13
    Связь кладочная сетка ряда через 3-4,у меня отштукатурено с внутренней стороны, снаружи желтый цветной кирпич, уже не нужно штукатурить, некрасиво будет, а что опастное в стене, она же вся заделана заштукатурена, сверху, снизу, проводов которые проходят сквозь стену нет, а отделка не опастно разве, у меня везде внутри дерево да ленолеум, в общем почему и спрашивал совета есть ли решение кское чтоб снизить конвекцию воздуха, если конечно она есть, но была при ветре как показалось мне, здесь мне и керамзит предлагали, и опилки даже, вот к шарикам склоняюсь пенопластовым пока
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сетка металлическая оцинкованная в агрессивной среде, разрывающая слой теплоихзоляции ..
    Опасное в стене то, что ЭППС положен с вентзазором. Когда и если произврйдет вощзгорание, идеальная среда для распространения огня.
    Наверное что-то засыпать. Вряд ли кто то сможет постоветовать вам что-тогарантированное.
    Констурктив очень стрёмный - по сути две параллельно стоящие стены с гибким соединением .
  5. pack13
    pack13
    pack13
    Может просто у кого были такие варианты колодцевой кладки, может кто засыпал, на роликах на ютубе видно что даже засыпают и в кирпичную стену и между дерев. и кирпичной стеной и тд, я имел в виду как с практической точки зрения
  6. pack13
    pack13
    pack13
    Как по эксплуатации дальше будет, конденсат и тд, мне предложил один строитель, пеноизолом залить и не заморачиватся, все трещинки все зальет, неделя постоит запах и все гуд будет, и цену небольшую предлагают в пределах 1500-2000 куб, тоже как вариант рассматриваю
  7. pack13
    pack13
    pack13
    У нас вот седня морозец был -11,во всех комнатах было +22-23 градуса, температура котла +45-46
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Может оштукатурить стены дял начала и посмотреть, сохранится воздухопроницаемость или нет ..
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    @Negativ, подскажите, пожалуйста.
    Выбираем кирпич. Хотим что-то ближе к баварской кладке.
    Что посоветуете из следующих вариантов:
    1. ЛСР флэш рустик.
    2. Славянский кирпич Верона Кроста.
    3. Магма флэш антик.
    В ЛСР самый низкий процент водопоглощения 5%, класс м175. Но он нам показался избыточно пестрым.
    Понравилась Верона кроста. Цвета ближе к коричневым, нежели к красным. Цвет показался более мягким. Плюс больше понравилась текстура кроста по сравнению с рустиком, более естественно что ли выглядит. Класс также м175, но процент водопоглощения уже 9%.
    Магма - более спокойные цвета по сравнению с ЛСР. Но не внятная прочность заявлена: м125-175. Это она может гулять от партии к партии? Плюс водопоглощение 8-12%
    Но у магмы есть полуторник. Какое Ваше мнение по поводу полуторного кирпича? Будет один этаж + мансарда, фронтоны также из лицевого кирпича.
    Какое Ваше мнение по поводу декора окон? Хотим обойти белым кирпичом. Что-то вроде как по Вашим фотографиям. Кладку на белый шов, белые кирпичи вокруг окон, белые окна со шпросами, белые подшивы, белая водосточка.
    В варианте с ЛСР и магмой должно неплохо смотреться. Не пойму как это будет выглядеть с верона кроста?
    Какой белый кирпич можно подобрать к указанным вариантам. Спасибо!
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Забыл добавить цены:
    ЛСР - 27.50
    Верона кроста - 24.60
    Магма - 25.50
    Магма полуторный - 34.65
    Это уже с учетом доставки.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На мой взгляд по качеству это будет вот так:
    ЛСР - 27.50
    Магма флеш антик - 25.50
    В Магме я бы посоветовал также рассмотреть вариант Магма Графит. Красивый вариант
    Полуторный кирпич - слишком крупный формат для ИЖС на мой взгляд.
    Если отталкиваться от ассортимента Славянского завода. советую посмотреть серии Манчестер кроста или РУМП Особенно, с рельефной фаской.
    В настощее время выпускается две разновидности ЛСР красного флеша. Светлый и темный. В целом, достаточно однородный в своей пестроте вариант.
    Если кладка защищена цоколем снизу и кровельным свесом сверху водопоглощение Славянского не должно вас пугать
    Полуторный кирпчи крупноват дял дома иЖ; особенно - для одноэтажного. Общий подход - соразмерность модульности стенового материала модульности дома. Чем мельче объект - тем меньше кирпич. В Бельгии и Голландии, где дома маленькие по размерам, часто используют совсем мелкий кирпич. Традиционные размеры 190х40 или 215х50
    Полуторный кирпчи болеше соразмерен многоэтажному дому. На глухом торце 20-этажки мелкий кирпич теряется.
    Если на фасаде используется архдекор, подразумевается, что именно он являетяс главной доминантой фасада. В этом случае в идеале не должно быть ничего более яркого, чем светлый кирпич на фасаде. При таком раскладе основной кирпчи на фасаде и все прочие элементы становятся материалами второго плана. Их задача - не пестрить. Неплохая идея - кладка кирпича на рстаор в тон. + аксимально точный подбор цвета растворного шва под цвет декоров.
    Яркий пласти убьет эту идею и перетянет все вниманеи на себя. Аналогично ведет себя яркая водосточка и т. п
    Являюсь последовательным противником использования ярко-белого пластика на фасаде. Что ни в коем случае не говорит о моей любви к темным решениям. Существует множество светлых оттенков спокойной тональности.
    Неплохая идея для фасада с архдекорами - выбор цвета оконной ламинации в цвет кирпича или чуть светлее. Аналогично с подшивом свеса.
    У вас есть картинка фасада ?
    Очень красивое на мой вкус сочетание цвета кирпича - декоров и прочих элементов. Если бы окна были на полтона светлее 9ближе к тональности кладки) - было бы еще лучше. Но в целом - прекрасное исполнение.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР красный флешинг
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Магма ГРАФИТ
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Магма флеш "Пиксельность" достаточно высокая. КИрпичи частенько вываливаются из общей тональности .
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Верона кроста. Сложный цвет. Под него проситяс деревянная, старая-старая. посеревшая и облезлая рама, в полутонах декоры серые и старые Непросто такое сочетать с новодельными окнами.
    Слишком разительный контраст .
