Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Рус76
    Рус76
    Рус76
    Славянский Прованс Антик а Керма допустим mercury strong. Интересует больше качество черепка, лицевой поверхности.
  2. Рус76
    Рус76
    Рус76
    И если можно в сравнение добавить магма флеш сахара графит.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Большинство характеристик лицевого кирпича пластического формования определяются плотностью черепка. Чем выше плотность, тем, как правило, выше морозостойкость, прочность, ниже водопоглощение.
    Менркурий Стронг и Славянский Прованс выпускается на основе "красной "глины.
    Если хочется сравнить кирпичи по ТТХ, самый простой способ - оттолкнуться от плотности ..
    Формула: вес кирпича х 100/ (100-процент пустотности)
    Клинкер тротуарный красный Лондон 0.51 НФ 2.35 кг БРУТТО Пустотность 0% Вес НЕТТО - 2.35 кг Плотность "черепка" - 2350 кг/м3
    Roeben friesisch-rot DF 2.2 кг БРУТТО Пустотность 32% Вес НЕТТО - 3.28 кг Плотность "черепка" - 2285 кг/м3 (немецкий клинкер привожу для сравнения)
    ЛСР клинкер фасадный красный Лондон 0.7 НФ 2.5 кг БРУТТО Пустотность 20% Вес НЕТТО - 3.13 кг Плотность "черепка" - 2265 кг/м3
    ЛСР красный 1 НФ 2.6 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 4.19 кг Плотность "черепка" - 2150 кг/м3
    Маркинский красный 1 НФ 2.5 кг БРУТТО Пустотность 40% Вес НЕТТО - 4.16 кг Плотность "черепка" - 2130 кг/м3
    Магма - Керамик красный 1 НФ 2.6 кг БРУТТО Пустотность 36% Вес НЕТТО - 4.06 кг Плотность "черепка" - 2080 кг/м3
    Саранский завод лицевого кирпича красный 1 НФ 2.55 кг БРУТТО Пустотность 37% Вес НЕТТО - 4.05 кг Плотность "черепка" - 2075 кг/м3
    Вышневолоцкая керамика красный1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 43% Вес НЕТТО - 4.04 кг Плотность "черепка" - 2070 кг/м3
    Воротынский кирпич красный 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 42% Вес НЕТТО - 3.96 кг Плотность "черепка" - 2030 кг/м3
    КС-Керамик красный 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 42% Вес НЕТТО - 3.96 кг Плотность "черепка" - 2030 кг/м3
    Новомосковский кирпич персик 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 42% Вес НЕТТО - 3.96 кг Плотность "черепка" - 2030 кг/м3
    Рязанский кирпичный завод красный 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 42% Вес НЕТТО - 3.96 кг Плотность "черепка" - 2030 кг/м3
    Браер красный 1 НФ 2.25 кг БРУТТО Пустотность 43% Вес НЕТТО - 3.94 кг Плотность "черепка" - 2020 кг/м3
    Голицыно красный 1 НФ 2.4 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 3.87 кг Плотность "черепка" - 1985 кг/м3
    Красная Гвардия красный1 НФ 2.4 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 3.87 кг Плотность "черепка" - 1985 кг/м3
    Губский кирпичный завод красный 2.35 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 3.80 кг Плотность "черепка" - 1950 кг/м3
    Славянский классик 1 НФ 2.55 кг БРУТТО Пустотность 33% Вес НЕТТО - 3.80 кг Плотность "черепка" - 1950 кг/м3
    Керма красный 1 НФ 2.45 кг БРУТТО Пустотность 35% Вес НЕТТО - 3.77 кг Плотность "черепка" - 1935 кг/м3
    Белкерамика красный 1 НФ 2.25 кг БРУТТО Пустотность 40% Вес НЕТТО - 3.75 кг Плотность "черепка" - 1925 кг/м3
    Железногорский красный 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 37% Вес НЕТТО - 3.65 кг Плотность "черепка" - 1870 кг/м3
    Губский кирпичный завод красный 2.25 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 3.63 кг Плотность "черепка" - 1860 кг/м3
    Строма красный 1 НФ 2.35 кг БРУТТО Пустотность 35% Вес НЕТТО - 3.62 кг Плотность "черепка" - 1855 кг/м3
    Измерения имеют погрешности, но общую картину отражают достаточно полно. Данные приведены для кирпича, выпускаемого из красной глины. Для других оттенков данные будут отличаться. Каждый вид кирпича нужно оценивать отдельно.
    Если отталкиватьяс от заданной тональности (Меркурий Стронг или Славянский Прованс, то также для Нижнего Новгорода можно рассмотреть кирпич ГРАФИ 1 НФ или 0.7 завода Магма - Керамик. По стоимости будет дешевле и по плотности весьма неплозие показатели .
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  6. alexxsis1983
    alexxsis1983
    alexxsis1983
    Ростов-на-Дону
    Добрый день,
    Собираюсь строить дом в Ростове-на-Дону. Кирпич красный. Выбираю между ЖКЗ красный (или темно-красный) бархат и аналогичным от ЛСР. Есть ли возможнось показать на примере в чем между ними разница и варианты швов?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Грубость шва у железногорского кирпича более выраженная У ЛСР руст более мягкий. Железногорский и Оскольский кирпичные заводы входят в один холдинг. При наличии выбора межуд Осколом и ЖКЗ рекомендую выбирать Старый оскол. У Оскола текстура мягкая с сравнении с ЖКЗ и по плотности он интереснее. Если рассматривать клинкерный кирпич, можно выбрать ЛСР Лондон (фактуры гладкая, тростник, руст). если кликнерность не требуется, нет смысла везти красный ЛСР 1 НФ через полстраны
    Интересный цвет у ЛСР - темно-красный. Он намного темнее и насыщенней, чем обычный красный.
    клинкерный ЛСР
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Обычный красный ЛСР
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Железногорск и Старый Оскол
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ... Темный смотрится конечно хорошо, но это просто фото так получилось. НА фото - текстура Бархата.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ...Текстра Бархата делает кирпчи визуально темнее.
  12. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Подскажите название кирпича
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Похож на Браер с фактурой Терра
    Аналогичную фактуру также производит Магма - Керамик - Флеш Сланец.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Славянский серия Готик.
  15. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, да, браер терра, а вот какой вид не могу понять. Или баварская или мускат
