Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день! Какой кирпич посоветуете использовать кирпич в качестве бордюра на отмостке?
    На фото полнотелый рабочий Рослово, но вызывает сомнение его долговечость. На сколько его хватит, прежде чем начнет крошиться?
    Кирпич - потому что нет в продаже бордюров высотой 12-15 см.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Архдекоры из пенополистирола, белый пластик и окна из хрущевки - наша боль. ..
    Давайте помечтаем ..
    Окна задают горизонтальный ритм
    Выравниваем их по размеру, приводим к пропорции ширина/высота 5/3, делаем одинаковыми
    Рамы разбиваем не поровну, а так, чтобы ширина центральной фрамуги определялась пропорцией (центральная фрамуга + крайняя фрамуга) х 0.618
    Подчеркиваем горизонтальность конструкции, например ритмом кладочных швов - кладкой с выступом через ряд или, как вариант - штукатуркой от 2/3 окна 2 этажа до верха (точная формула разбиения окна 2 этажа на штукатурный/кирпичный фрагмент высота х 0.618)
    Рифмуем цвет окна с цветом подшива свеса.
    Утапливает окна на 250 мм относительно плоскости стены, чтобы они не маячили Перемычки выполняем на ребро внуттрь (чтобы подчеркнуть горизонтальность конструкции)..
    Окна выполняем НЕ ЯРКО _БЕЛЫМИ, чуть светлее кирпича и гармонизируем с подшивом свеса.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На пару лет.
    Как вариант, взять клинкерную тротуарную брусчатку 200х100х50 мм (например, ЛСР) и поставить "солдатиком" либо толшиной 100 мм (может получиться красивый элемент), либо толщиной 50 мм.. Можно посмотреть вариант, переведенный во вторую категорию из за колебаний цвета. Тротуарный клинкер имеет водопоглощение менее 2.5 % и для данного назначения - то что нужно.
    ВОпрос 2: А что над щебнем планируется?
  4. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Значит, не зря усомнился в этом кирпиче.
    Что значит «солдатиком»? Т. е. высота «бордюра» получится 10см? Есть ли в природе кирпич с таким же низким водопоглощением формата 1нф, чтобы получить высоту 12,5 см?
    Просто щебень и всё. Так называемая мягкая отмостка. Возможно, в отдаленной перспективе - тротуарная плитка.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Высота бордюра мождет быть 10 или 20 см, как вариант.
    Увы.
    Понятно. Как планируется крепить перегородку из кирпича /брусчатки к основанию?
  6. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Да я тоже подумал, что все слилось в одно темное пятно. А если с этим кирпичом сделать белые окна, белые софиты и белую водосточку? Кровлю хочется сделать цвета ГРАФИТ, но будет ли сочетаться серый цвет с кирпичом и окнами?
  7. Leksani
    Leksani
    Leksani
    как называется кирпич? Может быть даже что-то посветлее? А может и цоколь со столбами выложить Провансом и не заморачиваться сочетанием кирпича?
  8. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Славянский кирпич + черный шов мне больше нравится, но вот не темновата ли подшива? И не темноват ли получается сам дом с черным швом?
  9. Leksani
    Leksani
    Leksani
    А какая толщина шва будет лучше смотреться? Если шов сделать 1,5 см?
  10. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Провожу испытания
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    У приведенного в качестве примера дома есть форма. Концепция все в одном цвете вполне имеет право на существование. Хотя окна и их раскладка - очень нехороший элемент. Я бы их сделал другими (Хорошая, гармоничная пропорция окна (высота/ширина 5/3.
    Хорошо может смотреться толщина шва и 15 и даже 20 мм. Пример показывал для шва 20 мм Шов, выполненный на грубом растворе крупной фракции - от 3 мм, будет смотреться натурально и естественно.
    Я бы предложил подойти к решению следующим образом. Сделать кладку на обычный ЦПР пвпустошовку на шов 20 мм, поставить окна. а потом выбрать цвет фуговки (раствора) и зафуговать. Это позволит получить тайм -аут на выбор и потом швом отбалансировать итоговый цвет фасада. расход цветного раствора дял фуговки 50 кг/10 м2 притолщине и глубине шва 10 мм. Работа по фуговке обойдется в 200-250 руб/м2
    Фуговка - более качественный метод, позволяющий максимально заполнить кладочный шов, максимально уплотнить шов.
    Обывателю очень сложно представить, как действительно будет выглядеть кирпич в массе, наколько изменится цвет фасада после появления окон и прочих элементов. Шов - инструмент точной балансировки фасада. Чем толще шов - тем точнее можно сбалансировать тональность фасада в итоге. Если толщина шва 20 мм, то площадь щвов составляет 40% площади стены., если шов 15 мм - 30% Тональностью можно управлять. Главное - все делать постепенно!,
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  13. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Есть идеи?
    Если с клинкером не получится, ничего иного кроме бетонной перемычки не придумал.
    Или тоже начнет крошиться через пару лет?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Давайте представим, что вы просто поставили деревяшку в качестве ограничителя. И? Лет через 20 она сгниёт.
  15. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Спасибо за совет, я уже думал над таким вариантом. А какое расстояние нужно оставить для фуговки от ЦПР?
