Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Углы можно напилить из целого кирпича ..
    Лучший вариант констурктива под использование половинки - керамический блок + половинка вплотную ..Чтобы увеличить толщину кладочного шва можно выбрать методику перевязки сеткой - 3 ряда блоко/8 рядов кирпича
    Если кирпич ручной формовки и имеет приличную толщину, считаю хорошей идеей применение раствора крупной фракции, близкого по идеологии к старинному .. Фракция песка - от 3 мм. В противном случае "сметанный" шов перетянет все внимание на себя.
    Кладку следует выполнять в полный шов с полным заполнением всех полостей раствором. Использование тычков упростит работу с кирпчиом и сделает кладку красивее. Возможно применение множества техник кладки (хаотичная, фламандская, английскаая крестовая и т. п. тычковые ряды и т. п.
    Лучшие условия для приобретения кирпича - начиная с декабря. В случае с кирпичом ручной формовки есть преимущество в том. что он имеется вналичии. Многие позиции в сезон находятся в дефиците и сроки изготовления - более месяца.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  4. IgorSu71
    IgorSu71
    IgorSu71
    Negativ, спасибо! Не понял только, что такое БИС?
    Мы гостевой дом строили по правилам, на теплую смесь, швы штукатурили. Строили специально, чтобы "проверить" материал для основного дома. И в результате его сняли с производства)
    Греться будем газом.
    Цоколь уже возведен под 38 блок с облицовкой, поэтому 30 не рассматриваем.
    ЛСР дешевле почти на 25% Керакама, привлекательно.
  5. 151427
    151427
    Ну и как же быть простому обывателю? Получается все только через Максима. Буду ждать ответов от Максима.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    БИС - производитель керамического блока в Волгограде. Торговая марка "Термоблок", (ранее Сталинградский камень)
    НЕ нужно путать теплый и энергоэффективный дом. Теплым дом делает система отопления. Энергоэффективный дом - обсепечивающий серьезную экономию на энергоносителях. На магистральном газе практически нереальноокупить вложения в увеличение термического сопротивления стены ...
    Если говорить, о реальном бытовом комфорте. то он обеспечивается санитарно-гигиеническим нормативом, составляющим отколо 40% он общего расчетного сопротивления .. (санитарный норматив диктует, чтобы температура внутренней поверхности внешней стены не отличалась от температуры воздуха в помещении более, чем на 4 градуса..)..
    Пример для Белгорода:
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.26
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.79
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.84
    Для обеспечения реального теплового комфорта достаточно половины норматива.
    А если класть на теплый раствор, можно и Сталинград рассмотреть. Разницы вы не заметите никогда. Разницу в стоимости между разными блоками окупать будете лет 130 ... Про бытовой комфорт написал выше (больнинство существующих в России домов не соответствуют даже нормативам по гигиене)..
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сафоново выпускает несколько видов кирпичей. Оплавленные образцы действительно могут иметь низкое водопоглощение. Но от кирпчиа к кирпичу оно может очень сильно колебаться.
    Оплавленный он не весь. И даже в партии оплавленного кирпича разные кирпичи будут иметь разное водопоглощение.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ксатти, Сафоново - не единственный производитель кирпича такого типа в России ...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ...Чувствуете сходство?
  10. 151427
    151427
    Планирую конструктив -монолит +утеплитель (ппс16ф-300мм или Pir 150-200мм) +половинка вплотную на монолитный пояс. Понимаю что углы надо пилить из целых кирпичей. Поэтому и задаю вопрос как он пилится, может выгоднее купит целый и на месте попилить? На выставке держал его в руках, кажется очень крепким. Но представитель завода сказал, что они резали его просто болгаркой. Как правильно класть на монолитный пояс -заподлицо или с выступом наружу и с капельником? Монолитный пояс-цоколь, планирую оставить без отделки.
    Да с крупной фракцией, под старину. Именно так очень нравится.
    Максим, все таки что с водопоглащением этого кирпича? Очень волнует этот вопрос. Имею дачу построенную в конце 90 годов облицованную в полкирпича и кирпичный забор. Очень много расслаемого кирпича.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    клинкер воду впитывает, в сосисках мяса нет... так и живем
  12. 151427
    151427
    Да, тоже нравится. А что за завод? Вопрос цены и конечно водопоглащение.
    Сафоново -нравится внешний вид и заявленное заводом вогопоглащение (но Вы говорите что это не так!?). Изначально рассматривал клинкер- но цена... А Сафоново увидел на выставке, красивый, цена если пополам - супер и представитель сказал что это ручник но клинкер... Весь в раздумьях.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Купить целый и попилить.
    Сказать что то по конструктиву можнотолько понимая форму дома и задачу. Монолит + утеплитель сложная констуркция с множеством подводных камней. Мелкоштучные материаы - более простое и системное решение. ИМХО.
    Визуально выглядит очень основательно.
    Болгаркой он пилится. Если объем резки небольшой, так вполне можно поступить.
    Мне не понятен узел. и не совсем понятно, о каком монолите речь. Это полный монолитный каркас с колоннами - пилонами?
    Кирпич оплавленный может иметь очень низкое водопоглощение, остальные не будут клинкерными.
    Главное отличие по-настоящему качественной, тугоплавкой глины (эталонная - напрмиер - немецкая) заключается в большом интервале спекания ..
    Если представить себе кривую температур и обжига, получитяс следующее: сначала идет нагрев кирпича, потом кирпчи начинает спекаться (зона обжига) При повышении температуры начинает увеличиваться прочность, кирпчи становится все более малиновым, потом фиолетовым, растут прочностные показатели М150-200-300-500-1000. А дальше кривая резко падает вниз и прочность падает до нуля - черепок рассыпается.
    В Германии глина обладает очень большим интервалом спекания и можно поймать точку. где он коричневый, малиновый или фиолетовый. и при этом он не деформируется,
    В российских условиях интервал спекания и рассыпания в пыль очень короткий, Поймать момент практически невозможно... (Объяснение утрированное).. Добиться такого оплавлени, чтобы ВЕСЬ кирпчи в партии стал клинкерным - большой риск для российского сырья.
    Если говорить строго, то клинкер - кирпчи с водопоглощением менее 6% .. Сафоново нельзя назвать таким кирпичом. Однако если несколько раз задавать один и тот же вопрос разным специалистам (в первую чоередь - заинтересованным) - вы неизбежно получите нужный вам ответ.
    Слова к делу НЕ ПРИШЬЕШЬ. Нужна подтверждающая бумага.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Завод ОСТ Клинкер (опять клинкер) Мордовия, Ельники. Ситуация с водопоглощением аналогичная.
    Настоящий клинкер в России выпускает пара производителей. .. Немецкий недешев, но немцы в клинкере недосягаемы.
    Настоящий клинкерный ручник, но клинкер выпускают немцы. Например wasserstrich. Клинкер имеет металлический блеск. Его не спутаешь.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Разные стадии плавления кирпича Там, где он закипел, начал деформироваться, - он клинкер. Но в партии такой кирпчи - не весь.
