Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А что можете сказать про цветную кладочную смесь Kreisel? Как она по сравнению с Perel? Меня интересует супер-белая смесь.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Супербелая смесь = белый кварцевый песок + белый цемент + добавки. Лучшие производители делают смеси многофракицонными - Используется несколько фракций песка.
    Супербелая смесь - тяжелая артиллерия. Очень рекомендую подумать несколько раз, прежде чем использовать. Белая смесь превращает кладку в яркую решетку кладочных швов. режущих глаз. ИМХО.
    НЕ вижу смысла переплачивать за смесь. найдется немало направлений использования ценных денежных ресурсов.
    Внимательно читайте цены: Многие производители указывают цены на смеси за мешок 25 или 30 кг, которые подчас стоят дороже "перелевских" 50 кг.
  3. meprst
    meprst
    meprst
    Доброго времени суток всем. Требуется помощь в выборе кирпича. Архпроект имеется, но без дизайна. Пирог стены – КББ, минвата, облицовка. Пожелание – баварская кладка в серых тонах. Картинки прилагаю. Общие пожелания - нарядный светлый дом, чтобы при выгорании не так заметно было) Место строительства – юг Московской области.
    117.jpg 160-novatsiya-variant-1-vid-1-logotip.jpg Фасад 1.jpg Фасад 2.jpg Фасад 3.jpg Фасад 4.jpg План 1 этажа.jpg
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Пирог стены - так себе.
    Силикатный блок: Многослойный конструктив: О силикатных блоках
    СБ 250х250х250* 250 мм + ЭППС 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.80 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250х250х250* 250 мм + ПСБ 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.04 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250х250х250* 250 мм + минвата 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.13 (м²•˚С)/Вт
    Однослойная стена из ГСБ
    Д300* В2.0 400 мм* + вентзазор + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.33 (м²•˚С)/Вт
    Д350* В2.5 400 мм +вентзазор + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.79 (м²•˚С)/Вт
    Д400* В2.5 400 мм + вентзазор + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.40 (м²•˚С)/Вт
    Однослойная стена из керамики
    ЛСР* 10.7 НФ "теплый" 380 мм + замкнутая прослойка + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.07 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР* 12.35 НФ 440 мм* + замкнутая прослойка + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.88 (м²•˚С)/Вт
    Возможны другие варианты.
    *Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
    * Нужно уточнить возможность использования блока прочностью В2.0 для вашего случая Таблица
    В случае с использованием керамики можно использовать половинчатый кирпич ручной формовки (размер 210х50х65), что позволит существенно снизить затраты на приобретение облицовки ..
    Однослойные решения существенно упростят строительство ..
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вариант фасадного решения. Смешать несколько оттенков серого кирпича Железногорского завода Как враиант - Гладкий - скала - Бархат Можно добавить белого или слоновой кости
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ..Частично порезать кирпич, ЧЕм больше разных модулей в кладке - тем интересней получится
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Пиксельная кладка серый - слоновая кость (белый) может выглядеть вот так. Хорошая идея - кирпчи тростник ..
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Альтернативный вариант - светло-серый кирпич Recke спокойно-серого, слегка пестрого оттенка. Одна из самых удачных светлых баварских кладок российского производства на мой взгляд.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    При желании кладку из Recke можно собрать и попестрее - поконтрастнее. Швы потолще, больше резки - будет ОК.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Альтернативный вариант: ручная формовка светлых серий Богандинского завода: Как вариант - Лозьер - Крюйс- Аларт - Лозьер
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Серый ..
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Окна сделать светло-серыми. Яркий пластик убьет всю композицию.
    Архдекоры вокруг окон можно сделать из белого кирпича Романов... (получится что-то типа фото 6-7)
    В таком случае дом улетит в плоскость полутонов.
    PS - кривоугольный эркер - зло.
  15. meprst
    meprst
    meprst
    Максим, благодарю за такой обширный отзыв. Буду вникать в материал.
