Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Можете сделать фотографию выкладки из кирпича. Было бы очень полезно. Хотя бы кирпичей 5-10 .. Тычки бывают очень темными, а что с ложками?
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Объектов с ЛСР серый/светло-серый - в варианте с пиксельной кладкой - нет фотографий?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Таких фото нет. С таким преоктом еще ни разу не сталкивался. Однако представить не так сложно. Намедни выставлял фото из серой пиксельной кладкой из кирпича ЖКЗ (смесь гладкого-бархата и скалы) Можно взять ЛСР нескольких фактур (тростник, руст, гладкий) и двух цветов и сделать нечто похожее. Кладка на белом растворе позволит все усреднить в рамках одной тональности. Пестрота получится достаточно однородной. процент смешивания серого-светло-серого, как вариант 60-40% Процент гладкого/фактурного - также 60/40. Плюс сделать в кладке тычки- будет хорошо.
  4. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Не расстраивайтесь раньше времени. Начнете кладку и всё встанет на место. Сейчас выложу фото дома, такой же кирпич приходил и тоже клиент сначала в шоке был.)
  5. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Все светлые кирпичи внутри поддона были.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Anna1977, Обрамления окон ... беда... Два кирпича на одном фасаде - беда.
  7. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Согласна, но убедить в этот раз не удалось.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Красивая раскладка кирпича, правильно выполненные детали (юбка пояса, окна, перемычки), хорошо заполеннные кладочные швы - этого более чем достаточно.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ... А можно было швы сделать потолще. Не получилось убедить. Шов 20 мм + фуговка - очень круто.
    Рамки вокруг окон - колхоз (правило с очень небольшим количеством исключений)..
  10. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Не так давно, держала в руках каталог одной компании, довольно крупной, по региональным меркам. 4 страницы фотографий по цветовому сочетанию кирпичей.) Красный с коричневым, абрикос с терракотом, классика- солома и шоколад, ну и кАнешна, баварская кладка с белым или слоновкой. Так что у каждого колхоза, есть имя, фамилия и должность.)
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Если использовать 0,7НФ - тычки такого размера красивую хаотичную кладку не портят? Ну и остатки от таких тычков... 250-85=165. Или вариант пилить ровно пополам заведомо лучше?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Лучше пилить пополам ... Можно скомбинировать кирпич 1 НФ для углов и кирпич 0.7 НФ для всего остального ... Общее правило - перевязка не менее 50 мм... Если тычки равны половине кирпича, можно использовать системную перевязку. два ложка - тычков или хаотичную. В случае с хаотичной перевязкой могут остаться обрезки ..
  13. symar
    symar
    symar
    Как будет возможность, открою одну паллету, выложу. Фото пришлю. Но в пачке и так видно, что кирпич идет просто в массе темный. И так несколько рядов, а то и вся паллета. Перехода цвета в нем нет, просто весь шоколадный. Хочется надеяться, что внутри паллеты все-таки будут красные цвета.
  14. symar
    symar
    symar
    Спасибо за поддержку! Теперь уж чего будет, обратно кирпич не увезешь) Постараемся швами разбавить эту темноту.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А почему обратно не сдать?
