Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. symar
    symar
    symar
    Цвет, насколько я понимаю, в случае с флэшем - непредсказуемая вещь. И не является браком или снижением качества. Соответственно, нет оснований для возврата. Да и организовать возврат кирпича заводу в объеме двух фур за 1000 с лишним километров не представляю себе возможным...
  2. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Ответил вам в той теме ..
  4. masloyury
    masloyury
    masloyury
    Добрый день. Подскажите, кто из Беларуси. Керамин кирпич объемного окрашивания. Может быть есть у кого-то опыт?
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Два ложка - тычок - вариант хороший? Лучше цепной ложковой? Хаотичная - думаю, посложнее будет для неопытного.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Предлагаю сделать проще. От угла кладку начинаете в следующей последовательности (ряды считаем снизу вверх): ложок - тычок - 2/3 кирпича .. Дальше война план покажет. Шов рекомендую делать от 15 мм
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот опять рекомендуете утолщённый шов - от 15мм... - а пару страниц выше так и не удалось мне понять, как же в этом случае делать перевязку (кладочной базальто-пластиковой сеткой) со стеной из ТК (с вентзазором 40мм), если требуется шов порядка 15-17мм.
    На ум приходит ещё вариант со смещением/изгибом сетки по вертикали. Но, по моему, это тоже плохой вариант.
    Если попытаться изменить толщину растворного шва у ТК с 12 до 8мм, то толщина шва на облицовке (65мм) 17,5мм возможна при перевязке через 4 ряда ТК или 11 рядов кирпича 65мм. (219+8)*4/11-65=17,5мм).
    Тоже связей недостаточно?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Для нас это - не проблема. Мы эту задачу решаем Как вариант - толщиной шва), отталкиваясь от реальной геометрии кирпича и блока (все материалы имеют допуски, нормируется толщина швов кирпича, блоков Пока материал не окажется на участке эти вещи практчиески невозможно нормировать.
    Есть еще вариант - использовать единственный вариант гибких связей дял крепленяи в тело блока - .Термоклип МГС 5 MS E. Главный минус - цена...
    Посмотрите допуски по высотам кирпича 1 НФ, например + керамического блока ГОСТ 530-2012 ... Пункт 4.2. Планировать точно не получится ..
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На заводе акция началась беспрецедентная акция по кирпича нестандартных расцветок ..
    Обычно Браер - сильно переоцененный кирпич, но цены по акции действительно интересны... Это - дешево.
    Браер - кирпич с "тонкой" лицевой стенкой - 12 -15 мм .. Кладку такого кирпича вести только в полный шов.
    Срок проведения акции - с 13 по 17 декабря строго. Количество позиций - около 50 ..
    За подробностями акции - в ЛС или по телефону.
    Подборка проектов для получения представления об ассортименте.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
