Вместо арболита - опилкобетон? Плюсы и минусы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Wowan55555, 22.11.09.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Попробуйте при замесе добавить мыло в воду,по крайней мере и гипс и алебастр приобретают лучшую пластичность и дольше не застывают.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Заказывать материал планирую в конце января-начало февраля с расчетом, что бы к марту они были готовы. Пока зима и дороги застынут - есть возможность нормально проехать и заехать прямо на участок, потом дороги закроют и будет сложно (еще + 3 тысячи за въезд машины на территорию садоводства). Если считать плотность по размерам блоков и их весу то плотность получается в районе 1200 кг\м3, соответственно теплопроводность будет выше 0,32, тут поневоле задумаешься о пеноблоках.
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2vic_ag64 Ваш гипсобетон, где гипс вяжущее, а стружка заполнитель, должен иметь не только определенные характеристики по прочности и теплопроводности в конкретный момент времени, но и в течение длительного времени. Реального опыта использования такого материала с какими-то конкретными пропорциями в течение длительного времени у меня нет. Вы приводили в пример гараж по-моему, но какой был состав в этом гараже и был ли там гипс, непонятно.
    Я против гипса ничего не имею, только в практике гипсовые соединения используются исключительно внутри помещений. А для наружных стен необходима влагозащита. Шифер, про который вы упомянули, обеспечит защиту от прямой влаги, например дождей. Но он не обеспечит низкую влажность среды. Это можно сделать только организовав пароизоляцию таких стен, но вы считаете это совсем не нужно. Поэтому говорить о том, кто прав, а кто нет, наверное не стоит. Вы уверены в своих выводах, вот и делайте, а потом результтаты на форум выставите.:) Будет опыт, возможно кто-то еще пойдет вашим путем.
    А какая экономика у вашего гипсобетона? Сделайте выкладки по составляющим, а мы посчитаем.:)
    Что касается опилкобетона. Прочность не панацея. У любого блока должно быть правильное соотношение цена-качество-потребительские свойства. Только баланс всех трех параметров делает материал востребованным. Уверен, что запихав в опилкобетон кучу цемента вы получите необходимую прочность, но в итоге такой блок не будет ни кому нужен, так как увеличится теплопроводность и цена. И люди будут выбирать более адекватный по соотношению вариант. Именно поэтому в опилкобетоны добавляют кучу песка, и хотя это реально снижает потребительские свойства блока, зато делает его намного дешевле.
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сегодня посмотрел фото на блоки под Выборгом, пропала последняя надежда на арболит под Питером. Опилкобетон чистой воды, песка опять 9 кг, внешне выглядят даже хуже, чем те, которые делают рядом :( Непонятно, чего они там такую цену правда зарядили, но это их дело...
    В общем, заставили задуматься еще больше, что выбрать - арболит или опилкобетон... высокая цена, но нужные свойства, или наоборот, посредственная теплопроводость и низкая цена, зато необходимость последующего утепления без вариантов :(
    Неужели у опилкобетона такая низкая теплопроводность, в 3 раза хуже арболита ? Тут и не спасет стена в 40 см, как я планирую...
    С уважением , Владимир Герасимов :)
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Произвел расчеты по стоимости стен дома для моего варианта из опилкобетона и арболита...
    Итак, дом фундамент 11,4 на 8,4 метра, высота стен 6 метров, 2,8 метров потолок,
    иначе низко будет из-за вытянутости помещений
    стандартные окна 1,41 на 1,46 метра, окон 11 штук,
    1 входная дверь 2 на 1 метр.
    Стена из опилкобетона 40 см толщиной.
    2 наружных стены 8,4 на 0,4 на 6 метров на 2 = 40,32 куб
    2 наружных стены 10,6 на 0,4 на 6 на 2 = 50,88 куб
    внутренние стены 20 см толщиной общая длина примерно 35 метров в среднем (без дверей и арки на 1 этаже)
    на 2 этажа, высота потолка 2,80 на этаж
    2 этажа 35 на 0,2 на 2,8 м на 2 = 39,2 куба
    Общий объем стен без вычета окон и двери = 130,4 куба
    вычитаем окна 1,41 на 1,46 на 0,4 и на 11 окон = 9,05 куба
    вычитаем дверь 1 на 2 на 0,4 метра = 0,8 куба
    Итого необходимый объем материала = 130,4 - 9,05 - 0,8 = 120, добавим 5 % на потери и неточности
    Общий объем необходимого опилкобетона = 126 кубов, по 72 блока в кубе (0.2 на 0.18 на 0.38) = 9072 блоков
    Теперь такие же расчеты и по арболиту.
    Размер арболитового блока: 500х200х300 мм.
    В 1 м3 арболита: 33.3 блока.
    Вместимость автомобиля для транспортировки: 33-34 м3.
    Стена из арболита 30 см толщиной.
    2 наружных стены 8,4 на 0,3 на 6 метров на 2 = 30,24 куб
    2 наружных стены 10,8 на 0,3 на 6 на 2 = 38,88 куб
    2 этажа 35 на 0,2 на 2,8 м на 2 этажа = 39,2 куба
    Общий объем стен без вычета окон и двери = 108,32 куба
    вычитаем окна 1,41 на 1,46 на 0,3 и на 11 окон = 6,79 куба
    вычитаем дверь 1 на 2 на 0,3 метра = 0,6 куба
    Итого необходимый объем материала = 108.32 - 6,79 - 0,6 = 101 куб добавим 5 % на потери и неточности
    Общий объем необходимого опилкобетона = 106 кубов, по 33,3 блока в кубе ( 500х200х300 мм) = 3530 блоков
    Теперь другие расчеты:
    опилкобетон 126 кубов, 2400 куб материал = 302400 тысяч
    доставка 4 машины по 7 тысяч = 28 тысяч
    разгрузка 9072 по 2 рубля блок = 18 тысяч
    возведение стен 1 этажа 63 тысячи первый этаж и 75 тысяч второй
    раствор 1:3 цемент-песок, цемента примерно 100 кг на куб 300 рублей на 126 = 38, песка 300 кг на куб
    126 на 300 38 тонн, 6 машин по 7 тысяч (летом так брал) 42 тысячи (вместе раствор 80 тысяч)
    Общее: 302+28+18+63+75+80=566 тысячи (вместе с работой, армирование не считаем)
    арболит 106 кубов, 3800 куб материал = 403 тысяч
    (такая цена большой партии с самой большой скидкой, которую предлагали по телефону)
    доставка 4 машины по 11 тысяч = 44 тысяч
    разгрузка 3530 по 2 рубля блок = 7 тысяч
    возведение стен 1 этажа 53 тысячи первый этаж и 64 тысяч второй
    раствор 1:3 цемент-песок, цемента примерно 100 кг на куб 300 рублей на 106 = 32 , песка 300 кг на куб
    106 на 300 32 тонн, 5 машин по 7 тысяч (летом так брал) 35 тысячи (вместе раствор 67 тысяч)
    Общее: 403+44+7+53+64+67=638 тысяч (вместе с работой, армирование не считаем)
    Разница в 80 тысяч не такая и большая по общей стоимости материалов.
    Возможно, гдето ошибка в расчетах, если кто видит , прошу поправить...
    Заранее всем спасибо
    С уважением
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    нашел возможность экономии и ошибки в расчетах по объему необходимого арболита (длина внутренних стен примерно 22 метра, следовательно 22 на 0,2 на 2,8 на 2 этажа = 24 куба объема стен общий объем стен из арболита = 90 кубов,
    Средняя толщина шва 2 см цпс,
    на 1 блок имеем 0,02 на 0,5 на 0,3 =0,003 куба на дно и
    с двух сторон 0,02 на 0,3 на 0.2 и на 2 = 0,0024 куба
    следовательно, для 1 блока надо 0,0054 куба смеси
    вместе с блоком имеем объем 0,03+0,0054 =0,0354 куба занятого обьема
    Общий объем стен 90 кубов, необходимо 2542 блока или 76 кубов
    итого надо по арболиту :
    арболит 76 кубов, 3800 куб материал = 290 тысяч
    доставка 3 машины по 11 тысяч = 33 тысяч
    разгрузка 2994 по 2 рубля блок = 6 тысяч
    возведение стен 1 этажа 38 тысячи первый этаж и 45 тысяч второй
    раствор 1:3 цемент-песок, примерно 13 кубов по 3000 = 40 тысяч
    Общее: 290 + 33+ 6+ 38 +45 + 40 = 452 тысяч (вместе с работой, армирование не считаем)
    Думаю, с объемом по опилко бетону и ценам так же ошибся, пересчитаю позже
    С уважением, Владимир Герасимов:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2WOWAN55555 У вас периметр 38 м. Площадь стен 228 м2. Площадь окон +дверь = 20м2. Итого площадь внешних стен равна 208 м2. В 1м2 10 штук арболита и 25 штук опилкобетона. Длина внутренних стен 22 м. Площадь внутренних стен равна 22х2,8 = 62 м2 Площадь дверей во внутренних стенах 16 м2. Итого площадь вутренних стен равна 46 м2. В 1м2 внутренних стен 6,5 шт. арболита и 12,5 шт. опилкобетона. Размер: арболит 50х30х20, опилкобетон 39х19х19. Итого:
    арболит: ((208 х 10 = 2080 шт.) + (46 х 6,5 = 299)) +5%= 2500 шт. = 75 м3 х 3800 = 285 тыс. без доставки.
    опилкобетон: ((208 х 25 = 5200 шт.) + (46 х 12,5 = 575)) +5%= 6064 шт. = 86 м3 х 2400 = 207 тыс. без доставки.
    Как видите разница в объемах получается небольшая, а в цене значительная. Так как стена арболита будет 30 см. толщиной, а опилкобетона 39 см. Вам просто надо решить, хватит ли по теплу 39 см. опилкобетона с теплопроводностью 0,3-0,35 Вт/м°C? Но я что-то сомневаюсь, то такой дом будет экономным по отоплению, ведь получается реальное R чуть больше единицы даже в сухом состоянии.:( И еще, сравните с поризованной керамикой, сопротивление теплопередачи стены из поризованной керамики толщиной всего 25 см. получается выше, чем у опилкобетона с толщиной 39 см. Но ведь стены из нее даже 38 см. без утепления в Питере не делают. Вам надо попробовать сделать теплотехнический расчет на ваш с опилкобетоном, чтобы понять реальные потери тепла. А то с точки зрения цифр и теории как то все грустно выглядит.
    2vic_ag64 Учитывая, что вы вероятно не разу не видели арболит, то такой вывод простителен.:) Если у вас получится продуть насквозь стену арболита компрессором, имееющим мощность обычных порывов ветра, то я сниму перед вами шляпу. Щепа расположена хаотично и прямых каналов на продувание блока нет, поэтому арболит не продувается. И если сравнить воздухопроницаемость арболита с другими материалами, то она у него не такая уж и беспредельная, как вы рисуете.
    1) Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт - при толщине 20-25 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 1,5 м2•ч•Па/кг
    2) Газосиликат сплошной (без швов) - при толщине 400 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 21 м2•ч•Па/кг
    3) Пенобетон автоклавный (без швов) - при толщине 100 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 1960 м2•ч•Па/кг
    4) Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более - при толщине 250 и более мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 18 м2•ч•Па/кг
    5) Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе - при толщине 400 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 13 м2•ч•Па/кг (арболит относится к классу легких бетонов)
    6) Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов - при толщине 15-70 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 2,5 м2•ч•Па/кг
    7) Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) - при толщине 20 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 17м2•ч•Па/кг
    8) Обои бумажные обычные - при толщине - мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 20м2•ч•Па/кг
    9) Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги - при толщине 50 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 98м2•ч•Па/кг
    10) Фанера клееная (без швов)- при толщине 3-4 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 2940м2•ч•Па/кг (есть ведь и брус клееный).
    А то, что вода протекает через блок свидетельствует о том, что в арболите, который тут все делают достаточно межзернового пространства для воды. Но вода, которая течет через блок сверху под силой своего собственного веса и ветер - это не одно и тоже. Тем более у домов есть внешняя отделка.
    По опилкобетону есть рецептура и песок в ней - это основа прочности блоков. И не надо путать: песок - это заполнитель, а цемент - это вяжущее. Поэтому блоки опилкобетона никто не делает легче 900-950 кг/м3. Это самый минимум.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Я делал опилкобетон,там содержание песка было 100кг на куб,остальное химия и стружки с опилками+цемент,не понравилось-перешёл с песка на золу уноса.У Александра К нормальные блоки,какой может быть разговор о песке,у него тоже его вообще нет,тоже зола уноса,вес блока 13кг.Чем вам это не нравится?Рецептуру каждый лепит,как ему выгодно,проще песка напихать,если опилок мало,да и химии надо меньше.Внимательней читайте посты,если кого-то реально интересует этот вопрос.Блок Александра К били для пробы кувалдой,отлетел кусок только ,где было отверстие.Но сами понимаете при желании можно и чугуняку раздолбать,у нас был интерес,как при разгрузке самосвалом поведут себя.Теперь уверены,что практически лома не будет.Если кому интересно он вам ещё раз покажет свои сертификаты.
    p.s.Если песок заполнитель,то опилки это что?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня вообще претензий к опилкобетону нет никаких. Речь идет о конкретном опилкобетоне, который предложили WOWAN55555 . Там нет золы уноса, там есть опилки, цемент и песок и вполне возможно немного стружки. Если вы внимательно прочитаете мои посты, то я речь вел о том, что если для производства используется минимум песка или его вообще не используется, то производитеь таких блоков должен максимально заморачиваться на тему сахаров в дереве. Если он об этом не позаботится, то без песка у его блока даже с кучей цемента будут проблемы.
    Песок позволяет более свободно относится к этой теме, так как прочность блоков с песком обеспечивается именно сцеплением песка и цемента. На мой взгляд и опилки и песок - это заполнители, но для прочности песок играет более важную роль, чем опилки. Причем не с позиции можно так сделать, или нет, а именно с позиции экономической целесообразности. Вариантов изготовления опилкобетона очень много, и песок использовать совсем не обязательно. Но если нет золы уноса и мало стружки, то чем еще дешевым заполнять блок , если не песком? Ведь можно сделать блок из одних опилок без песка или золы-уноса, обработать как следует опилки хим. добавками, нафигачить туда кучу цемента , а в итоге, какая себестоимость без песка будет на выходе? Если взять соотношение цены и потребительских свойств.
    Вы смотрите на проблему как человек , у которого есть зола-уноса, опилки,стружка и песок, У вас при таком раскладе есть возможность комбинировать. А если золы-уноса нет? И стружки очень мало или нет вообще, то что тогда? Чем достигать прочность блока? Если только цементом, то товар, который получится будет столько стоить, что он никому не будет нужен даже по себестоимости.
    Мы смотрим на проблему с разных позиций:
    - вы смотрите, что можно сделать , а что нельзя.
    - я смотрю, выгодно ли то что можно сделать, или не выгодно.
    Сделать можно все, только на разных складах неликвида всегда валом.
    Полностью согласен. Я очень положительно отношусь к монолитному опилкобетону в любых вариациях. Такой вариант более надежен и сможет простить большее количество ошибок, допущенных при изготовлении смеси.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот я и говорю,у вас там втюхивают пескоблоки,а пишут опилкобетон.
  11. СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    ВОЛГОГРАД
    Если в этих блоках 350кг цемента на1 куб тагда можно строить и 3 итажа.
  12. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    В эти дыры должно идти расширение древесины , а не песок.
    У вас песок отдельно от цемента что-ли ? Нет ----цементнопесчаная смесь.
    Воздух проходит в голый арболит , но не продувает----это разные вещи.
    Вода и воздух вообще-то не одно тоже.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир. Вот блок из Великих Лук, https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-40#post-961443 , Юрий (это его сообщение) к ним ездил, смотрел, разговаривал. Он хотел тоже строиться из арболитав Ленинградской области, но не знаю, как у него дела.:( Можете ему написать, спросить, что он думает про эти блоки.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Проходит..., продувает... Виртуальные понятия. Давайте оперировать гостированным термином "воздухопроницаемось", а она у неотделанного арболита/фибролита действительно очень большая.
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Внимательно посчитав и все взвесив, решил что строить ДОМ из опилкоблоков не буду. Нету в этом никакого смысла. Если были бы халявные стружки-шепки, и т. д., то для сарая там еще можно, но покупать блоки - смысла нет. Именно для МОЕГО ДОМА, ДЛЯ МОЕГО случая. Другим возможно опилкобетон и подойдет, МНЕ НЕТ :) Буду использовать для стен ДОМА АРБОЛИТ
    Всем спасибо , с уважением, Владимир Герасимов :)
