Вместо арболита - опилкобетон? Плюсы и минусы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Wowan55555, 22.11.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что есть такое отсев горный? Точнее, отсев чего? Каких пород? Он у вас там где-то рядом и недорого, поэтому его и используете?
    Компонентов очень много. Насколько это усложняет процесс производства?
    Да, согласен, люди используют в основном то, что есть на местах строительства.
    Интересует вот еще что: сколько по весу песка у вас и какой плотности получаются блоки?
    Просто я разговаривал с несколькими производителями оборудования для производства опилокбетонов, все они говорили о теплопроводности опилкобетона в пределах 0,35-0,4 при плотности опилкобетона 900-1000 кг/м3. У вас же вы говорите 0,17. Поэтому хочется понять, какой у вас вес заполнителя в кубе, ведь у вас насколько я понял заполнителем служит отсев горный , песок и доломитовая крошка.
    Кстати, с какой целью кладете так много разных заполнителей? Почему не используете только песок?
  2. Владимир Ив
    Владимир Ив
    Владимир Ив
    Осташков
    Отсев горный, это название которое существует на местном карьере. Добывают ПГС (пескогравийную смесь), отсевают камень и дробят. Все что меньше 5мм называют отсев горный. Его моют чтобы убрать избыток глины. По цене самый дешевый. 30м3 с доставкой 6000р. Песок дороже и пористость блока меньше. Когда лаборатория Тверьстроя разрабатывала рецептуру, сказали что наличие небольшого количества глины и извести только на пользу, а доломитовая крошка создаст местные центры вибрации.
    Такое количество компонентов создает сложность у узбеков которые работают. Пришлось поставить по порядку все компоненты и человек проходя мимо забирает подготовленную порцию. Производительность 8-10м3 в смену.
    Секрет теплопроводности в фракционном составе, по сути получается полуопилкобетон, полуарболит. Средняя плотность 800кг/м3. Рецептуру я вам написал ранее в килограммах.
  3. вятич
    вятич
    вятич
    Кировская область.
    Добрый день Владимир-Ив.Хотел бы узнать,а на каком оборудовании вы работаете.если не секрет конечно.Заранее благодарен.Можно в личку.
  4. Владимир Ив
    Владимир Ив
    Владимир Ив
    Осташков
    Рифей 05. Взял самое простое из механизированных устройств. В соответствии с используемой рабочей силой.
  5. tolkavit
    tolkavit
    tolkavit
    Саяногорск
    Всем привет! Вот мой опилкобетон - монолит... работы еще ведутся. Пока только плюсы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Домик отличный получается.:super:
    Вы бы со своими фотками монолитного опилкобетона перебрались в опилкобетонную тему.https://www.forumhouse.ru/threads/107411/page-29 Мы там все виды опилкобетонов обсуждаем. Думаю к вам там будет много вопросов и по рецептуре, и по опалубке, и по времени работ.:):hello:
  7. tolkavit
    tolkavit
    tolkavit
    Саяногорск
  8. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    а чё , то же вариант строительства дома, не только арболит в стены заливать.:)]
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот моя имхо какая - зачем щепки в Арболите. В чём преимущество щепы и стружки в Арболите? Они повышают прочность на изгиб. Как арматура в железобетоне. А мелкие опилки на изгиб хуже. Но зато опилки теплее. Значит надо их вместе применять. Вот цитата: На теплопроводность легкого бетона неплотной структуры (крупнопористого или малопесчаного) существенное влияние оказывает гранулометрический состав заполнителей, поскольку от него зависит характер межзерновой пористости. Из двух видов бетона с одинаковым общим объемом пор мелкопористый, как правило, будет иметь меньшую теплопроводность, так как эффективная теплопроводность воздуха, включающая и передачу излучением, зависит от размера пор. http://st-s.com.ua/stati/svoystva-betona/p2/ Но имхо, конечно. :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не согласен. :)] По арболиту очень хорошо заметно следующее: пока он не оштукатурен, он утепляет значительно хуже, чем хотелось бы. Но как только арболит заштукатуривается цементо-песчаной штукатуркой да еще с двух сторон, то теплоизоляционные качества резко возрастают. Это говорит о том, что утепляет именно воздух в арболите, и чем меньше его подвижность, тем выше теплоизоляционные свойства. Т. е. если взять арболит, в котором 300 кг. цемента и мелкие опилки, в которых тоже 300 кг. цемента, то второй вариант будет холоднее. ИМХО. :hello:
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да? А где этот график посмотреть? :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы про разные вещи, потому что Андрей рассматривает слабый каркас и конструкционный стружкоопилокбетон. Если взять маленький опил и арболитовую щепу и взять одинаковое количество вяжущего, то прочность получиться СИЛЬНО разной, а вот будет ли теплопроводность сильно отличаться, это еще очень большой вопрос. В протоколе испытаний видно, что если щепа качественная, то даже с плотностью 500 кг/м3 арболит можно сделать очень теплым, НО: в этом случае сразу резко теряется прочность. На второй картинке видно, что удельная поверхность заполнителя может отличаться друг от друга в 7 раз. :hello:
    P. S. Теплопроводность опилок в стене (в виде засыпки) примерно 0,095 и меньше ее сделать практически нереально, потому что просто сухие опилки, которые совершенно не уплотнены, по таблицам имеют теплопроводность 0,065. Это совсем на немного лучше, чем у теплоизоляционного арболита и это при том, что плотность опилок при этом в 2 раза меньше.
    P. S. Считаю конструкционный опилкобетон на чистых опилках без песка не выгодным, по сравнению со стружкобетоном. ИМХО. А если с песком, то не выгодным вдвойне, потому что теплопроводность вырастет резко.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Виктор, с уважением отношусь к тебе, но если бы ты смог представить какие-то документы на тему теплопроводности мелких опилок без песка и их прочности, то был бы тебе премного благодарен. :hello: А то ни на форуме, не в интернете, я не нашел ни одного человека, который бы делал опилкобетон без песка и при этом мог сказать его прочность и теплопроводность, а главное подтвердить это каким-либо документами. :hello:
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да, я сам колхозить буду. У нас в городе не продаются ни Арболит, ни опилкобетон. В советские времена главно делали Арболит, а потом заводы развалились, но это другая тема. :hello:
  15. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Арболит рулит. Но, он сложнее - более технологичный. Да еще и хрен найдешь щепу.
