История создания скважины в Ростовской области
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Niki111, 31.07.19.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Не плохое решения Вашей проблемы с качеством воды. Для системы ОО не хватает промывки мембран, ручной или автоматической.
    В остальном: Собрать такое самостоятельно по силам любому владельцу дома, ...мембраны периодически промывают лимонной кислотой. Процедура примитивная, самому сделать легко, ...или (ГА 200 литров), вопрос ооочень спорный. Про ГА 200 сразу забудьте. После обычных вода будет вонять резиной, а специальные для ОО очень дорогие. Промывать мембраны лимонкой я тоже пытался. День промучился...в общем, не получилось.
    Ну и ждем отчета по работе новой системы через пару месяцев:)
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Самодельный ГА в виде обычной колонны например 1665, общий объём, л: 194,
    герметично закрытой комплектом для Аэрации. Вполне реально сколхозить. Литров 100 может и получится чистой воды. И дренажную трубку использовать для забора воды снизу. А воздух вверху колоны сожмется и будет выполнять функцию аккумулятора. Всегда можно подкачать автомобильным компрессором.
    Это все мне предстоит весной. Буду собирать. Потому как места на накопительный бак а главное на насосную станцию нет совсем! И обслуживать это тоже некому.
    На счет промывки, насосик от бытового осмоса, бутылка 19 литров от воды, и гоняем насосиком по кругу через мембраны. Про промывочные растворы, много полезной инфы на сайте мембраниум
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    я кстати промывал свой осмос под мойкой лимонкой, пятилитровка на половину, несколько пачек лимонки, раствор прозрачный, погонял минут 30 через мембраны, раствор стал ржавый. Но самое интересное, через сутки, раствор в бутыли полностью стал прозрачным. Из этого я сделал вывод, что мембраны нужно долго держать в лимонке, чтобы все как следует растворилось. Или брать раствор из других кислот или щелочей, как пишут в документах мембраниум.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Колонна 16х65
    Соединение с управляющим клапаном: 4 дюйма
    Общий объём, л: 194
    Вес, кг: 18,7
    Габариты, диаметр х высота, мм 413 х 1671
    Адаптер для корпуса 4"-2,5"
    Комплект для блока аэрации 2,5" Runxin TM. F107
    Или я еще видел подешевле Оголовок аэрационной колонны 2.5" WW
    Или Пневмоклапан (оголовок) аэрационной колонны 96-110 (ПВХ)-2,5
    Добавляем нижняя дренажная корзина с водоподъемной трубкой для корпусов
    Диаметр трубки: 1.05"
    Длинна трубки: 1,82 м
    Ну или в целях экономии обычную 25 пластиковую трубу
    Опускаем на дно колонны, обрезаем под размер корпуса.
    Трубка должна максимально герметично стоять в оголовке, чтобы воздух не выпускала.
    В итоге, по одной трубке вода заходит на дно, по другой трубке вода забирается со дна. В колонне, в верхней части воздух. Главное чтобы воздух никуда не выходил.
    Получится нержавеющий, не пахнущий никакими пластиками, гидроаккумулятор, с емкостью воды не более 50 -70 литров. Маловато конечно, но на раз в душ сходить хватит.
    Чтобы такая система комфортно работала, необходимо в нее обеспечить хороший приток очищенной воды. Например 4 мембраны, 4 литра в минуту на моей воде. Считай за 20 минут наполнят такой ГА по максимуму.
    И если вам повезло, и скважинный насос давит 5-6 атмосфер, то, после такого ГА, на выходе устанавливаем редуктор давления регулируемый, и настраиваем его на комфортное давление.
    И счетчик очищенной воды можно добавить, чтобы знать какой объем очистили мембраны.
    Ценник такого колхозного ГА получится не более 20к рублей, без учета редуктора давления.
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вот только с давлением воды после ОО не известно что будет. Вернее как ОО будет работать, когда на выходе давление не 0,5 АТМ как в осмотических бачках, а 1,5-3.
    Я думаю вода пойдет по более лёгкому пути, в дренаж.
    С балконом идея хорошая, но надо насос все таки второго подъёма.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Идея с Балоном ГА сработает только если на мембране 5-6 амт. Тогда в районе 3-4 клапан 4х ходовой закроется. автоматически. Закрытие клапана зависит от давления достигнутого в ГА и от давления на выходе концентрата мембраны. Давление на ГА должно превышать давление на линии концентрата в 1,5-2 раза.
    Тогда клапан автоматически закроется.
    Допустим краником на линии концентрата, эту разницу давлений мы подстроим.
    Но вы абсолютно правильно заметили, очищенной воде труднее будет наполнять ГА по сравнению с обычной бочкой. Работать будет, но скорее всего чистой воды будет меньше, а концентрата больше, по сравнению с бочкой.
    Конструкция с бочкой и насосной станций к тому же еще и дешевле. Ценник около 10к рублей.
    В общем конструкция с ГА в целом не эффективна, лучше поставить обычную тонкую накопительную емкость, литров на 200. И думать куда прилепить насосную станцию, места для нее, нет, только если на потолок в угол. Ну и еще гудит же, слышно будет.
    Это все весной планирую, не раньше.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А скважинный насос не слишком ли производительный для расхода в 2л/мин?
    По сути нужен какой то специальный насос повышенного давления но с малым расходом.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Для этого ГА стоит сразу после насоса. ГА набирает давление по электронному реле скажем до 5 атм, отключает насос, отдает воду, давление падает, скажем до 3,5 атм, насос включается. и ТД.
    На насосе либо самодельный плавный пуск за 800 рублей на 25 ампер от электроинструмента. Либо электронное реле Политех со встроенным плавным пуском за 5500, если не ошибаюсь.
    У меня политех стоит, очень хорошая штука, много настроек, и все понятно.
    Конечно все зависит от насоса, если насос вдруг на 5 кубов в час, то конечно. тут придется ГА ставить литров на 100 минимум.
    В нашем случае нужен обычный насос на 2-3 куба в час, но чтобы мог давить не менее 4-5 атмосфер на ГА.
    По расходу воды получается 2-3 литра (фильтрат+концентрат) на одну мембрану, зависит как настроить краник-рестриктор.
    Если 2 мембраны это уже 4-6 литров в минуту (240-360 литров час)
    Если 3 мембраны это уже 6-9 литров в минуту (360-540 литров час, полкуба в час, это уже не маленький насос) суммарный расход воды.
    ГА самый экономный способ решения проблемы. И позволяет отвод на уличную колонку сделать для полива и тд.
    Ну или самый дешевый частотный привод прикрутить, но это уже дороже.
    Можно конечно и отдельный насос поставить, маленький. плюс электро клапана и электровыключатель.
    Это сильно удорожает схему.
    У меня расчет на максимально дешевое и примитивное решение. Меньше узлов, меньше поломок и обслуживания. Самое простое, ГА на 100-150 литров и реле Политех.
    Опять же, нужно смотреть реальную напорно-расходную характеристику насоса. сколько литров в минуту он выдаст при давлении 5 атм. Паспорт насоса смотрите. Многие насосы на 3 куба, с трудом выдадут полкуба на 5 атм.
  9. Nightik
    Nightik
    Nightik
    Таганрог
    А что за мембраны вы использовали?
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Брал оптом на китайском заводе, осталось штук 8 наверное. Остальную комплектуху можно у нас купить. Что то на Али взял много, что то у нас поштучно. Думаю пока эти мембраны испортятся лет через 5, к нам начнут это привозить.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Niki111, Скажите, у вас все шланги 1\4 ? Я что то все заказал на 3\8 трубу, фитинги и вентиля. А вот кран запорный, на котором 4 трубки, не вижу на такой диаметр:( Не знаете, бывают ?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    у меня все на 3/8, и трубки, и фитинги, и клапан, и мембраны, все полностью на 3/8. Ну и подключение 1/2 резьба.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Niki111, Дайте ссылку на клапан 3\8 !Я весь алик как не пытал, только 1\4 выдает. 4х ходовой клапан я имею ввиду
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    на али нет таких, в Китае не выпускают.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
