История создания скважины в Ростовской области
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Niki111, 31.07.19.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    https://www.google.com/search?q=автопереключатель+3/8&newwindow=1&ei=l9vsYYaUAeHhrgTJrKroAg&ved=0ahUKEwjGu7TNhsf1AhXhsIsKHUmWCi0Q4dUDCA4&uact=5&oq=автопереключатель+3/8&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BAgAEAE6BggAEAoQAToGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHjoKCAAQCBANEAoQHjoCCCY6BQgAEM0CSgQIQRgASgQIRhgAUPETWKkuYLcxaAJwAngAgAGIAYgByAmSAQQxNy4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
    А мембраны вы какие взяли ? там точно все три дырки на 3/8 ?
    А чего у меня сразу готовый комплект не спросили ?
    Таких мембран как у меня на фото, и таких клапанов на 3/8, на али нет.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Спасибо.
    Я уже давно 3012 взял. Первые года 3 тому.
    Да
    Вы ещё не были на Форуме;)
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Запускали их? Сколько выдает и при каком давлении? Насколько помню такие мембраны 400 gpd это штуки 4 нужно на дом, а лучше 6. Хотя от воды зависит конечно, и от давления.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я сейчас просто заменил фильтр под мойкой колбу. И подключил посудомойку на этот же бачек. При 5атм давления на новой мембране проток был 2 литра примерно за 3 минуты. Исходная 700, фильтрованная 30-40 по ТДС метру
    Если в накопительную ёмкость, то зачем столько ? В среднем 0.5 куба воды расход на семью у нас. Бачки унитаза не фильтрованная вода.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Получается одна мембрана примерно 0,6 литра в минуту. Ну да, пара ваших мембран гарантированно закроет потребность. Моя вода хуже вашей раза в 3-4, вот я из расчета но мою воду и представил.
  6. Nightik
    Nightik
    Nightik
    Таганрог
    Вы упорно не называете производителя и модель мембран. Мне уже любопытно стало что за секретные мембраны такие :)
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Все это не имеет значения, любой китайский нонейм - отличный продукт.
    Любая большая мембрана из бытовых вас устроит.
    Промышленные мембраны, да отличаются, потому что изначально рассчитаны на, в разы, более высокие давления. Вот и вся разница.
    Поэтому все просто, покупайте то что сможете найти.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В тему оксидайзеров, самый минимальный набор
    Остается только добавить трубку 3/8 и обратный клапан на нее.
    В зависимости от количества железа, а главное от потребления воды, можно поставить колону 1044 на 1 мешок 25 литров, 1054 на полтора мешка, или 1252 на 2 мешка. Только необходимо учитывать количество воды на промывку возрастает, и поток воды необходим мощнее. Загрузка при промывке в норме расширяется на 30-50%
    Сорбент АС один из самых легких сорбентов, легко промывать, и работает при Ph 6,5 и выше.
    При этом убирает железо, марганец, и немного сероводород.
    Воздуха при промывке набираем полную колонну, до самого дна, он потом сожмется под давлением, и получится пузырь вверху колонны.
    В канализацию ставим прозрачный армированный шланг, или прозрачный кусок трубы, чтобы визуально контролировать цвет промываемой воды.
    Периодичность промывки определяем экспериментально, ориентир 1-2 раза в неделю. В зависимости от объема потребляемой воды.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Установил самодельный осмос под мойку в Рязани. Вода с небольшим количеством двухвалентного железа, и сильным устойчивым запахом железа. При кипячении вода желтеет. Мылится хорошо. Запах в душе и санузле устойчивый. Руки после мытья пахнут долго, около двух часов.
    Скважина на песок, 21 метр. При этом на соседнем участке такая же скважина, железа нет.
    Никаких фильтров в доме не установлено, кроме SL 20 микрон.
    Давление не высокое, автоматика настроена минимум 1,6 максимум 2,9.
    Вода с очень маленькой минерализацией, вероятно поэтому мембраны работают на таком низком давлении. В итоге получилось 3 литровая банка за 3 минуты 22 секунды набирается.
    Мембраны долго промывал, вода была не вкусной, потом дал постоять полдня. Снова промыл с полчаса, и после этого вода стала нормальной, вкусной. И уже после всех промывок, последовала установка угольного картриджа.
    Фото прилагаю
    Слева мембраны и картридж на 1 микрон, справа картридж угольный на очищенную воду.
    Белая трубочка - вход воды, синяя трубочка - выход очищенной воды, желтая трубочка - слив концентрата в канализацию. Краником выставил соотношение фильтрат: концентрат примерно 1:1,2
    После мембран, вода не пахнет железом. Угольный картридж установил дополнительно, в целях улучшения органолептических показателей очищенной воды.
    Входящая вода
    Концентрат
    Фильтрат
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хорошая картинка
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Собрал под мойку.
    На входе мягкая хорошая вода.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Клапаны Runxin F65B3, F63P3, F117Q3, F116Q3, F63P1/F63P3, F65P1/F65P3.
    Нисходящая регенерация, сверху-вниз.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    http://argellit.com/product__ferolox.html
    Действие материала основано на следующем принципе: сероводород, железо и марганец за счет процесса каталитического окисления переходят в нерастворимую форму и задерживаются в загрузке с последующим удалением при обратной промывке исходной либо очищенной водой
    Рабочий диапазон 6,5 - 9 ед. pH*
    при pH > 8,5 удаление Fe2+ затруднено
    Ферролокс мешки по 5 литров 2к рублей.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хотите мощный движок, берите настоящие 3 фазы и частотник.
    Ну а если обычный насосик, однофазный около киловатта, то тогда плавный пуск, решает много проблем, особенно если насос в открытом стволе висит.
    Лучше чтобы и плавный пуск и плавная остановка, но придется мудрить с реле давления для остановки. SSR-200WA-R2 (8KW)
    https://aliexpress.ru/item/1005001563319690.html?item_id=1005001563319690&sku_id=12000016657246467&spm=a2g2w.productlist.0.2.d11c6b79RQ9Pqg
    8 киловатт версия максимальная.
    Версия R1 означает плавный пуск.
    Версия R2 плавный пуск и плавная остановка.
    Крутилкой (синяя) можно покрутить 0-30 секунд время разгона - торможения мотора. Для насоса 5-7 секунд вполне комфортно.
    Напряжение пуска вторая синяя крутилка 50-100%
    Зеленая вход для подачи сигнала (кнопка, выключатель, или слаботочное реле и тд тп. Для насоса замыкаем перемычкой.
    Суть устройства примитивна, подаем половину напряжения на мотор, у него при этом квадратично падает момент, Напряжение плавно повышаем до полного, момент мотора тоже повышается.
    Ну а трехфазных частотников много, они позволяют датчик давления подключить, и автоматически управлять насосом. Бывают на 220 вольт, и на 380. Запитать можно от одной фазы 220.
    Однофазные движки нельзя вещать на трехфазные частотники, такие движки перегреваются у них сдвиг фазы 90 градусов, и всего две обмотки рабочая и пусковая, намотаны разным проводом. А вот трехфазный движок полноценный с тремя обмотками и сдвигом фаз 120 градусов.
    Так что если Насос солидный от 2 киловатт и выше лучше сразу ставить полноценный трехфазник с частотником.
    https://nflixin.aliexpress.ru/store/5037023?spm=a2g2w.detail.1000007.1.628e91ac0XeoTY
    Есть частотники для однофазного движка, но они заметно дороже, и нет версий на много киловатт.
