1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Напорная аэрация с эжектором - это один из вариантов напорной аэрации. У вас не так?
  2. pienk
    pienk
    pienk
    Как включается насос, вручную или через какой то датчик?
    Где стоит?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Это циркуляционный насос применяется для систем отопления и водоснабжения. Люди знакомые с такими системами таких вопросов не задают. Этот насос может включаться или от реле давления (совместная работа со скважинным насосом) или от реле протока.
    Гидроаккумулятор устанавливается до системы водоподготовки. На фото видно чётко, что его там нет. Значит или в кессоне или в помещении и на фото не попал. Вам всё равно это никак не поможет. :aga:
  4. ooolegg
    ooolegg
    ooolegg
    Добрый день, уважаемые товарищи по несчастью и специалисты. Понимаю, что уже обсуждали не раз подобное, но, может, кого-то не затруднит что-нибудь посоветовать.
    Скважина 93 метра в районе Звенигорода, вода мутнела и коричневела, анализ воды - в приложенном файле.
    Много читали про водоочистку, ничего не поняли. Желаний много, денег мало, в Леруа Мерлене посмотрели наш анализ, сказали, что все будет четко, и мы купили вот это: корпус Гейзер, блок управления Rinxin, солевой бак ну и прочее.
    Засыпка Ecotar B
    Итог: мучаемся. Сантехника желтеет, не драматично, но тем не менее. Несколько раз вызывали парня по объявнению, что-то перепрограммировал, менял соль, осматривал бак (было предположение, что плохо промывает). С Гейзером общаться с поддержкой тяжело, и очень дорогой выезд. В итоге промывка настроена на 4 куба. Вода пахнет не так чтобы очень железом, но запах небольшой есть. Полоски на смыве унитаза, дно унитаза - покрываются желтым налетом, он заметен. Но самое страшное - это открыть горячую воду. Если холодная на вид вполне прозрачна, то при открытии горячей крана очень долго течет красная, бурая, коричневая, не пойми какая вода страшного вида. Бойлер Дражице, 300 литров, вряд ли он выпукскается весь, пока вода начинает светлеть. То есть ощутимое количество воды выглядит как неочищенная или опять ожелезившаяся непостижимым образом.
    Трубы вроде не железные, непонятно, откуда берется эта ржавчина?
    Кто-нибудь испытывал подобное? Что с нами не так?
    Слабая система, плохая засыпка, что-то не так работает или вообще невозможно очистить воду на засыпке без колонны аэрации или каких-то других технологий?
    Буду признателен за советы, ссылки на дельные обсуждения.
    Заранее благодарен.
  5. Dfalc
    Dfalc
    Dfalc
    Добрый день. Имеется две колонны подключенные параллельно. Контроллеры стоят по расходу. расход воды по колоннам отличается очень сильно (в разы). Пытаюсь выявить причину. Необходимо убедиться, что трубопроводная трасса не может влиять на это. Прилагаю схему. вопрос звучит так: Как будут отличаться показания расходомеров в процентном соотношении ? Думаю, что вопрос больше по гидравлике. Точные расчеты не нужны. Только порядок цифр. Трубопровод висит на стене. Размеры в мм.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    На выходе каждого фильтра ротаметр с вентилем и регулируйте потоки на здоровье.
  7. Dfalc
    Dfalc
    Dfalc
    Смысл в ротаметрах? у меня счетчики на колонах (идеальность не нужна). Вопрос в другом у меня винтели перед и после каждой колонны я сейчас чуть прикрыл перед входом, советуете это после колонны сделать?
  8. Dfalc
    Dfalc
    Dfalc
    Да и задача изначальная в определении причины. Либо фильтрующая среда колонны на замену либо конфигурация трубопровода. Откручивать клапан чтобы посмотреть хотелось бы в последнюю очередь
  9. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте уважаемые спецы Forumhouse!
    (Если данная тема не в нужном разделе просьба перенести).
    Дом построен в Октябре 19го года.
    Скважина: вода - только один признак превышения - превышение по железу.
    Система очистки воды стоит - после всех анализов и оценки: BWT-Барьер. Система (помимо механич фильтров) - 2баллона:
    1. Удаление марганца, железа, умягчение, снижение органики.
    2. Сорбционная угольная очистка.
    Головы - Runxin.
    По много раз оговоренному с Барьером описанию - система не имеет в регенерационной воде вредных примесей и подобных примесей, наносящих вред септику. Но все же - мы пускаем слив "отработанной" воды - не через септик. Сливной обьем отработки, при нашем режиме = 300л/1слив. 1слив = 1раз в неделю.
    Пути ведения отработки:
    - в отдельный колодец: практически - очень очень сложно - очень мало места.
    - в дрен-канаву за участок: если вести вдоль дома, под отмосткой вблизи фундамента, где всегда тепло, в ПНД-трубе - 10метров. И затем - еще 6м - в земле до выхода в канаву.
    Но, если не копать последние 6м на 1,5-1,8м глубиной, оставить на 40-50см под землей, и если труба будет диаметром: вдоль дома - 110мм, а участок который в земле (40-50см) - 160мм - пойдет такой вариант зимой?
    Или замерзнет?
    Очень прошу Ваших советов.
    С уважением.
  10. Thimon
    Thimon
    Thimon
    Добрый день, форумчане.
    Благодаря тому что цивилизация захватывает всё больше близлежащих к мегаполисам территорий у меня к дому провели централизованный водопровод. В связи с этим высвободилась моя система водоочистки, которую я хочу приспособить на даче.
    Систем состоит из:
    1. Баллон 12х52 с клапаном Clack (5 кнопок) и подключенным к нему баком для соли
    2. Баллон 10х44 с клапаном Clack (3 кнопки)
    Проведя анализ воды дачного (коллективного) водопровода получил следующие результаты
    Вот хотел уточнить как минимальными вложениями адаптировать эту систему к данным анализам воды. (засыпками поиграться или добавить что-то)
    Расход воды на 3 человека. Нужна вода для помыться, постирать и т. д. Цели получить чистую питьевую воду нет.
    Может есть у кого мысли по этому поводу.
    Заранее спасибо.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Счётчик не показывает текущий расход, плюс-минус километр. Ротаметры - показывают и можно сравнивать и сразу регулировать потоки.
    Крутить надо выходные вентили.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Уклон должен быть в сторону канавы иначе в трубе будет оставаться вода и замёрзнет.
  13. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    - Килби, спасибо большое Вам!
    Уклон будет, и его можно создать до 5см/м.
    Скажите пожалуйста,
    - в какой трубе лучше пустить кусок вдоль дома?(думаю о пнд 75мм)
    - в какой трубе пустить кусок от дома до канавы?(думаю о рыжих канализац. d110, либо пнд d110 или d160, или - ?)
    - все же, какие диаметры вернее в данных случаях?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    ПНД 50-75 мм.
    Здесь подходит любая канализационная труба d110 и более, можно ПНД 75 мм.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Добрый день!
    Кабинетник, котрый не обслуживался со слов заказчика 10 лет.
    Вникаю в тему. Нужно опознать голову и какой картридж может стоять в металлическом фильтре.
    IMG_20200608_112425.jpg IMG_20200608_115834.jpg IMG_20200608_115843.jpg IMG_20200608_115944.jpg
