1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Голова - обычный Clack, а в металлическом фильтре скорее всего угольник. Можно же открыть и посмотреть. С "головы" снимите "намордник" - там внутри должна быть вложена инструкция с картинками.
  2. pienk
    pienk
    pienk
  3. pienk
    pienk
    pienk
    Какой угодно 10" кажется.
  4. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    - Спасибо большое Килби!
    Огромное!
    Делаю, и надеюсь, отпишусь здесь когда все будет в работе).
  5. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Вводные данные:
    Имеются:
    Аэрационная колонна и фильтрационная с клапаном Clack ws rr
    Засыпка щебень, сорбент АС, сорбент МС
    Железо 5 мг с сопутствующими отклонениями
    Вопрос:
    Какие оптимальные данные забить в клапан для нормального функционирования.
    В инструкции приведены примеры с солью, я соль и смолы не использую.
    Сейчас настроил:
    далее + вниз 3 сек
    фильтрация
    обратная 15
    реген 1 мин
    обратная 6 мин
    прямая 6 мин
    0,20 раствор
    резер 0,5 м3
    реген норм 0
    реген реле л
    реген 1 л
    0,01 мин
    период обсл дни запр
    Если кто обладает опытом настройки сего агрегата, поделитесь, буду очень признателен.
    Заранее Спасибо.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    далее + вниз 3 сек
    далее + вниз 3 сек
    обратная
    прямая
    обратная
    прямая
    завершено
    далее + вниз 3 сек
    фильтрация
    обратная - 12 мин
    прямая - 6 мин
    обратная - 12 мин
    прямая - 6 мин
    реген норм
    реле 1 - запр
    реле 2 - запр
    период обсл дни - запр
    далее + вверх 3 сек
    время промывки - 2:00 (можно изменить)
    дни - поставить 4-5 дней
  7. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Большое человеческое спасибо.
  8. Micex
    Micex
    Micex
    Форумчане!
    Прошу порекомендовать толковый сервис по BWT.
    У официалов выезд в Подмосковье 7000 руб стоит для диагностики только...
    Проблема мигает шкала на мониторе + горит значок Книжка. Принудительная регенерация результат не дала.
    Продавцы проблемами сервиса больше не занимаются.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Найдите в инете инструкцию на свою модель автоматического клапана, внимательно прочитайте что это и как решается.
  10. Kosstess
    Kosstess
    Kosstess
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вас помощи в настройке клапана управления autotrol 762
    Стоит обезжилезователь балон 1054 с засыпкой Гринсанд+ и реагентом марганец
    Не могу разобраться какие показатели надо устанавливать в "расход реагента"(гр.л.) "ресурс\емкость"(кг) и "концентрация"
  11. Kir77
    Kir77
    Kir77
    поселок городского типа Лесной Городок
    Добрый день.
    Нужна помощь в изменении системы водоочистки.
    Скважина в Карелии, по граниту, 120 метров.
    Насос даёт на выходе около 4 м3/ч
    анализ воды приложил
    Водоочистка состоит:
    колона аэрации с компрессором
    колонна 1465 с загрузкой смеси АС/МС
    Проблема:
    1. через год сделан анализ воды после очистки, результат - совсем не убирается марганец !, железо не до 0
    показатель Mg 0,19 мг
    показатель Fe 0,1 мг
    2. жалобы на достаточно обильный бело-жёлтый налёт на сантехнике
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Замените компрессор на дозатор гипохлорита.
  13. Kir77
    Kir77
    Kir77
    а если добавить колонну с умягчением воды, то:
    справиться она с 0,2 марганцем?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  15. DEXUS
    DEXUS
    DEXUS
    Какой насос поставить для нормальной промывки данной колонны? Абисинка 10м. Гидробак на 150л.
    Сейчас установлен насос Sterwins 900ват 3800л/ч. При промывке насос не поднимает давление более 0,8 атм. Этого очень мало для взрыхления наполнителя. Какой насос лучше поставить? На какие параметры обратить внимание?
