1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Нет разряжения, значит проблемы те, что описал плюс проблемы с уплотнениями в клапане.
  2. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Можно поподробнее плз. Какие проблемы? Кто описывал? Какие уплотнения в клапане проверить?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Руками взрыхлить не получится.
    Поршень (целостность краски, повреждения, наросты) и кольца сборки. От времени резиновые уплотнения усыхают, на них появляются трещины.
  4. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    как новые, и краска и кольца, раз в год промывал с разборкой и смазывал специальной силиконовой смазкой.
  5. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Как ещё это сделать?
    На быстрой промывке давление на стоке высокое, не похоже, что слежалась. А на медленной отмывке загрузка должна подниматься?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не должна. Если у вас клапан в стандартном исполнении, то рассол в режиме медленной промывки поступает сверху-вниз.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё вариант, сопротивление на линии промывки, пережат шланг или высоко поднимается дренажная труба с подключением в канализацию.
  8. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    В этом режиме вся промывочная вода идёт через сетку и инжектор?
  9. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Всем привет! Помогите разобраться с проблемкой.
    Умягчения хватает всего на 1.5 куба. (хотя при первом запуске хватило всего на 2 м3)
    Голова Runxin F69A3, колонна 1035, смола Trilite KH-70.
    Режимы пробовал разные, сейчас 8-45-2-8
    Смолу когда купил, оставил в машине в мешке и она ночью подмёрзла. Не знаю, критично ли это. Читал, что до -35 выдерживает.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Morf01, анализ выложите.
  11. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Анализа как такового у меня нет.
    Знаю, что у нас на районе порядка 7-8 мг-экв/л (соседи делали анализ)
  12. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    В режиме калькулятора головы, должно хватать на 5 кубов.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так помимо жёсткости есть ещё параметры, влияющие на ресурс.
    Как определяете, что вода жёсткая пошла?
  14. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Тактильно. Мыло моментально смывается с рук.
    Визуально. Взвесь в чайнике после кипячения.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Morf01, загрузку у вас не могло вынести с колбы фильтра?
