1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Да нет, дистрибьютеры хорошо ставил.
    Сейчас делал регенерацию и заметил, что в цикле медленной промывки солевым раствором, где то мин 15-20 тянет рассол, а оставшееся время сосёт воздух с солевого бака. Так и должно быть, или что то неправильно?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, это нормально.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Остаётся версия, что у вас жёсткость на самом деле выше, чем принято при расчётах.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Да, все правильно. Попробуйте убрать сетку их солевой трубки, вдруг поможет.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А ограничитель потока дренажа и инжектор соответствует типоразмеру фильтра? Сейчас всякое могут подсунуть.
  6. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Да, тоже проверил. Стоит комплект белого цвета. По табличке соответствует 10-ти дюймовой колонне.
  7. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Если даже и уберу, разряжение на входном штуцере отсутствует, что будет тянуть раствор из бака? Попробую корпус фильтра поменять, исключить его на предмет подсоса воздуха.
  8. Partizan
    Partizan
    Partizan
    Ярославль
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Корпус фильтра поменял, реагент не забирает. Сетку вынимал. При медленной отмывке с открученным штуцером на бак если закрыть отверстие из которого подкапывает вода на клапане пальцем, чувствуется со временем небольшое давление этой воды, В режиме медленной промывки вся промывочная вода идёт через сетку и инжектор? Какой расход должен быть при медленной отмывке с реагентом? Хочу замерить.
  11. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    Решил переделать схему водоочистки, установить насос AL-KO 6500 вместо Unipamp Jet, и перенести счетчик расхода перед колоннами. Насос дозирует гипохлорит. Меня смущает что вся схема будет построена на 25 ой трубе, а счетчик расхода ДУ 20, на сколько это критично? Расход максимальный 1 куб/час
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не критично.
    А чем местоположение счётчика после фильтра не устраивает?
  13. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    Получается после промывки загрузки, приходится еще литров 150 прогонять через систему что бы заполнить ее уже смесью с гипохлоритом, иначе потом получается проскакивает рыжая вода, железа 16 мг в воде.
  14. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    А имеет смысл ставить предохранительный клапан после насоса и ограничивать давление скажем до 4х атм?
    з. ы Unipamp был в половину почти слабее, не задумывался, а тут насос по характеристикам 6 атм может выдать.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понятно.
    Да.
