1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    FLECK 5000\SE - обезжелезивание, нет подачи реагента из бака, не сосёт клапан.
    Замерил расход при медленной отмывке с "подачей реагента" - 0.18м3\ч (вода идёт прозрачная), при быстрой промывке 1,82 м3\ч (вода идёт довольно грязная, со ржавыми включениями, хлопьями). Я так понимаю, что загрузка поднимается при быстрой промывке, не слежалась. Что ещё можно в клапане глянуть\проверить?
    В режиме медленной отмывки не вся вода идёт через сетку и инжектор, только часть, остальная идет на выход клапана в разбор. Продувал снятый клапан.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    В водопроводных сетях до 6-и атм. и это нормально.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Я понимаю, что есть FLECK 5000\SE и его надо заставить работать или с MGS или с комбинированной смолой. Но эта модель, в моём понимании, предназначена для умягчения, но никак не для удаления железа, марганца. Больно хрупкая.
  4. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    За 14 лет работы - только 1 замена поршня, и то - не обслуживался до этого вообще, еле разобрал.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Не верю в чудеса, от слова, совсем. Если не обслуживался, то либо вода неплохого качества и никто на фильтр не обращал внимания, либо разбор воды был низкий и по этой причине дедушка дожил до глубокой старости. :)]
  6. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Не обслуживался только с новья до замены поршня, затем лет 7 уже раз в год очистка и смазка.
    По моей неисправности могучих мыслей больше нет?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    От вас нет никакой информации, кроме самого клапана.
    Анализ исходной воды?
    На этот вопрос не было ответа.
    Так он у вас на марганцовке или на соли работает?
    Фото всей установки с видами слева, справа, спереди, сверху, включая обзорное фото.
    Фото воды в солевом баке?
  8. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Вряд ли от этого зависит забор реагента... Вода в скважине за время разбора только стала чище по железу. Анализ первоначальный во вложении.
    Шланг не пережат (давление мин. 3 Атм его бы точно выпрямило на быстрой промывке или сорвало), продувается легко. В подключении и конструкции ничего не менял за всё время, промывки были еженедельными, внезапно реагент перестал забираться совсем, неделю до этого полностью забирался.
    Работает на марганцовке, обезжелезивание, потом стоит установка умягчения на 9500, выше писал. Фото постараюсь сделать.
  9. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
  10. Килби
    Килби
    Килби
    1) Марганцовочный бак сколько лет в работе? Когда и как последний раз обслуживался?
    2) Сбоку у FLECK 5000 белый набалдашник (типа переходника или крана) на выходе в канализацию, что это?
    3) В режиме обратной промывки на сколько см. поднимается загрузка?
    4) Загрузка в 1035? название и количество?
  11. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    1. 13 лет, промывался 2 раза, отложений не выявлено.
    2. Переходник вместо отломанного углового штуцера, свободный внутри, работает лет 10.
    3. Посмотреть не могу, колонна не просвечивается из-за рыжего налёта с кальцием.
    4. 7 литров щебня и 19 литров загрузки Green sand, треть баллона сверху пустая для расширения загрузки при промывке. 1035.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Разобрать помыть, промыть.
    Сборку FLECK 5000 резиновые уплотнения и поршень смазать густой силиконовой смазкой.
  13. Килби
    Килби
    Килби
  14. sergio727272
    sergio727272
    sergio727272
    @Килби, Доброго дня, вчера писал пост в другой теме по анализу, ответа от знатоков не было, может быть сюда переместить или продублировать вопросы? Спасибо.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27838217/
  15. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Никак в толк не возьму: если клапан из ведра не забирает (не создаёт разряжения на линии забора), зачем тогда бак-то мыть? Если трубку бака с раствором открутить от клапана и опустить ниже дна бака из неё льётся раствор самотёком. Обоснуйте пожалуйста.
    Уплотнения все в смазке Dow Corning (поставляетсяFleck).
