1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна консультация от специалистов водоподготовки.
    Живу в Архангельске в частном деревянном доме постоянно. Воду беру из деревянного колодца глубиной примерно 4-5 метров. Вода в колодце постоянно меняется. Когда в колодец попадает дождевая и талая вода то вода почти нормальная и очистить её, как мне кажется, не сложно (анализ1), а вот в жаркое лето или в холодную зиму когда вода может только поступать из недр земли то она очень плохая, железо превышает в 100 раз, марганец в 20 и т. д (анализ2). Проживаем в доме постоянно, семья большая, состоит из 6 человек. Одновременно могут быть открыты 3 крана, а иногда и 4 (на кухне есть кран, вскоре может там появиться и посудомойка, в ванне есть 2 крана, унитаз и стиралка, вскоре и на втором этаже появится унитаз и кран). Канализация – состоит из 5 бетонных колец.
    В 2015 году мне сделали систему водоочистки, которая не работает и сейчас вы поймете почему. Вот что у меня: в колодце поставлен насос dabdivertron 1200M, потом черная труба ПНД 32 диаметра, длиной примерно 18 метров, вход в дом осуществлен белой трубой 20 диаметра. Система расположена в ванне, поэтому места категорически мало. Сначала стоит синий BB 20 механический фильтр с очисткой вроде бы 10 мкм, потом колба 1054, клапан Runxin F69a3 и загрузка Экотар (вроде бы смешана была А и В30, но могу и ошибаться). После стоит опять фильтр ВВ20 но уже с угольным картриджем. Вся система подключена белой трубой 20 диаметра. По началу система работала, особенно когда вода в колодце была более менее нормальной, в моменты ухудшения приходилось чаще промывать засыпку, добавлять в солевой бак всякие кислоты и лимонку. Сейчас вода перестала вообще очищаться, а кажется даже наоборот после фильтров становиться ещё грязнее. На днях делал эксперимент: набрал банку воды из колодца, вода мутная, белая, со временем белая муть исчезает и на вид вода чистая. Во вторую банку набирал воду из крана, по началу вода чистая, но через пару часов вода становится коричневой, позже на поверхности появляется маслянистая пленка и на дне сильный осадок. Также вся сантехника покрыта ржавым налетом. Из колодца вода не пахнет, а после крана воняет железом.
    Так как ограничен в бюджете то поставить аэрационную колонну не могу, т. к. нет места то и емкость нет возможности поставить. От фирм толковых предложений не получил. Почитав форум нашел чье то предложение что вместо емкости можно использовать сам колодец и в него можно добавлять гипохлорит натрия. Вот что хочу сделать: оставить механический фильтр, потом поставить колбу обежелезовывателя 1354 с клапаном Runxin F67C, засыпать в нее предлагают экофероск и мсферокс, потом поставить фильтр ВВ20 с угольным фильтром, после мою колбу 1054 с клапаном Runxin F69a3 как умягчитель только еще не понял что туда засыпать.
    Вопросы:
    1. Работоспособна ли будет эта система?
    2. Может ли кто подсказать как рассчитать кол-во гипохлорита натрия если состав воды постоянно меняется? И как часто его надо добавлять?
    3. Где то почитал что для лучшей реакции в воду до гипохлорита натрия нужно добавить известь. Нужно ли в моем случае её добавлять?
    4. Есть в наличии аквариумный компрессор, есть ли смысл в нем если его установить в колодец? Постоянно ли его держать включенным или нет? Или поставить в колодец насос типа ручеёк и через лейку включать по несколько часов в день?
    5. Нужен ли умягчитель в моем случае и что в него засыпать?
    6. Как часто необходимо менять картриджи в фильтрах? Как только давление будет падать или по времени?
    7. Как часто нужно делать промывку в обезжелезовывателе? В умягчителе?
    Заранее всем спасибо за помощь.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эти обстоятельства вызывают только сочувствие. Потому что вашу воду "малой кровью" не очистить. И всякие универсальные фильтры и системы с ней не справятся. Технология очистки такой воды сложнее и затратна.
    Можно. Но в вашем случае это не поможет и проблему не решит.
    Такая система не работоспособна в вашем случае.
    По наихудшим параметрам воды (анализ №2) требуется на первом этапе коагуляция. Соответственно, для коагуляции нужен резервуар-реактор, в котором исходная вода будет очищаться от органики (высокая перманганатная окисляемость), а заодно от мутности, цветности, большей части железа и частично жёсткости.
    В качестве резервуара-реактора можно рядом с деревянным колодцем сделать бетонный колодец с бетонным дном. Объём резервуара-реактора должен быть не менее 1 м3.
    Если делать такой резервуар из бетонных колец, то желательно рядом сделать точно такой же для осветлённой воды (через стенки этих резервуаров оборудуется переток - закладывается труба на уровне 2/3 высоты от дна).
    Если делать резервуар посредством заливки бетона в опалубку, то резервуар делится пополам перегородкой (с перетоком) на две камеры. Соответственно, общий объём резервуара 2 м3.
    В первую камеру дозируется коагулянт, во вторую - гипохлорит.
    Из второй камеры вода подаётся насосом на фильтры и далее на точки разбора воды.
    Вот так, вкратце.
    Это не бюджетно, но надёжно.
  3. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Электролиз, спасибо за ответ.
    Не очень понятно мне почему эта коагуляция не может происходить в колодце?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потому что, при коагуляции будет образовываться осадок достаточно большого объёма, который периодически (например, раз в месяц) надо удалять (откачивать). Выполнять эту операцию гораздо удобнее из отдельного резервуара, чем из колодца. В резервуар подачу свежей воды можно перекрыть, а в колодце этого не сделаешь.
    И вообще, колодец - источник воды. А в источнике манипуляции с водой лучше не делать. Хлопот не оберёшься.
  5. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Жаль что нельзя использовать колодец. Очень надеялся на эту идею.
    Про бетонные кольца рядом с колодцем это не вариант. У нас зимой температура под -30 (в этом году даже -36 было), почва промерзает на 1,5-1,8 метров. Это тогда надо рыть 2 шахты по 3-4 кольца и каким то образом их утеплять. Так как у нас отрицательные температуры с октября по май, то осадок, про который Вы писали, окислившееся железо мне никак со дна в этот период не убрать.
    Почему такой объем? Если взять бочку 200 литров эффекта не будет?
    Не понял? Я думал гипохлорит это и есть коагулянт.
    Может есть какой то ещё вариант?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Скважина.
    По соседям походить поинтересоваться.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эффект будет. Но объём осветлённой воды для пользования будет в лучшем случае 100 л (до верха бочку не нальёшь, осадок тоже объём занимает). Сомневаюсь, что этого объёма хватит для вашей семьи.
    Гипохлорит - окислитель. Окисляет примеси, обеззараживает воду.
    Коагулянт - "связывает" примеси в крупные хлопья, утяжеляя и высаживая их на дно резервуара.
  8. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    У одного соседа скважина на 8-12 метров (точно не помнит), анализ воды такой как у меня в плохое время, загрузка Экотар сдохла за пару месяцев, что они там только не делали и от скважины сосед отказался. Место у него позволяет и он поставил большую емкость и приводит чистую воду.
    У второго соседа денег побольше чем у меня и он делает эксперименты: уже третья скважина (глубиной от 8 до 15 метров). Оборудование и засыпки меняет раз в год, а то и чаще (то клапан перестал работать, то засыпка перестала очищать). Стоит вроде бы 2 колоны с дозировкой гипохлорита натрия.
    Остальные соседи живут по старинке.
    Как я понял у нас на глубине 5-6 метров начинается плывун. Толщина этого плывуна 3-4 метра, может больше. А дальше идет слой плохой воды с очень большим содержанием железа и марганца. Толковых специалистов у нас в Архангельске нет которые бы сказали что идет глубже, а еще никто из соседей глубже 15 метров скважину не копал. Вот и жду может кто и отважится на данный риск :)
    Электролиз, а Ваше устройство не справится с моей водой? Хотя конечно ценник у него заоблачный...
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Гидрогеология СССР том 44.
    Вам от емкости не уйти. чудес не бывает. Тут либо не очень дорого, но муторно, либо дорого с высокой стоимостью эксплуатации.
  10. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Прошу сразу не бросаться камнями, а если можно объяснить простым человеческим языком, что будет если все таки я сделаю так как писал:
    И перед этим как то добавлять Гипохлорит. Либо все таки в колодец и потом раз в год чистить как нибудь дно колодца, либо через эжектор, который поставить перед обезжелезоваталем.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Расход воды чуток большой, и при этом загрязнение не маленькое, для моего устройства бытовой серии. Тут аппарат по-мощнее нужен. Не бюджетно получится.
    Для небольшого расхода воды ваш земляк соорудил конструкцию из моих устройств. Результат его устраивал.
  12. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Несколько раз я начинал читать эту тему но не осилил ее.
    Там одно устройство стоит ого го сколько, а у Перепела их 3...Это вообще не бюджетно. Мне честно говоря это не осилить... :(
    Электролиз, а у Перепела какая вода? Не нашел его анализа воды.
    И также систему он сделал в 2016 году, если я правильно понял, менял ли в этих устройствах он что то или они до сих пор работают?
  13. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Электролиз, а как рассчитать объем емкости?
    И второй вопрос: вода должна какое то время прореагировать с гипохлоритом прежде чем подаваться в фильтр? Какое минимальное время должно пройти? Мне получается надо рассчитывать емкость на ту воду которую я буду тратить в течение дня? что то запутался я уже в этом...
  14. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Скачал я эту книгу, но чтение идет тяжеловато.
    А есть какая нибудь гос. инстанция где можно было бы узнать на каком метре (хоть примерно) есть хорошая вода?
    Я не против емкостей, у меня нет места для них.
    А какой дорогой вариант? Есть ли возможность примерно накидать из чего она будет состоять и её примерный ценник?
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Пообзванивайте конторы занимающиеся скважинами, Они могут знать где вода у Вас в районе.
    Можно попробовать коагуляция + щелочь (можно соду) контактная камера из корпуса фильтра (+ аэрационный оголовок) ультрафильтрация обратный осмос
