1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, не бюджетно. Об этом я и говорил. Правда, тому человеку эти аппараты бесплатно отдал.
    У него вода - что-то среднее между вашей водой по первому и второму анализу. Примерно так:
    Цветность 70, мутность 30, окисляемость 15, жёсткость 15, железо 1, марганец 1.
    Расход воды небольшой. Поэтому аппараты справились.
    Систему он сделал в 2014. Крайний раз отозвался в 2016 (в той теме по ссылке). За этот период в аппаратах ничего не менял. Дальнейшую судьбу не знаю.
    Объём ёмкости - суточное водопотребление. 6 человек - примерно 1 м3/сутки.
    Ещё раз повторюсь, одним гипохлоритом вашу воду не очистить.
    Ну а для реакции с гипохлоритом требуется 0,5-1 час.
  2. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем привет! Затопило по самые "помидоры" весь кессон со всеми фильтрами обезжелезования, CLACK, реле потока и компрессором.
    Вопросы:
    1) есть ли шансы, что хоть что-то выжило после потопа? CLACK или Компрессор AP-2?
    2) каковы шансы недорого восстановить CLACK и/или компрессор AP-2? и где это можно сделать в Москве?
    3) можно ли самому открутить CLACK, чтобы посмотреть его изнутри? или надо там спускать давление? а как спустить давление, если экран не показывает?
    4) аналогично, можно ли открутить самому оголовок аэрационной колонны или там тоже все под давлением? как спустить давление?
    Спасибо.
    P. S. Решил сам разбираться с нуля в этих системах фильтрации, т. к. постоянно какие-то утечки. Особенно текут муфты-американки, почему-то.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Шансы есть, снимать автоматику, разбирать и сушить. Если вода сперва попала в розетки, то плата Clack, двизатель и блок питания могут не пострадать, только надо просушить. С компрессором тоже самое.
    Сначала разберите и всё просушите.
    Зачем? Снимайте автоматику и все узлы связанные с электрикой. Остальное снимать не надо. им ничего не будет.
    Выключили скважинный насос (если не нарушена его работа). Или откройте кран на полив и слейте воду.
    Обычно не текут, если хорошего качества и правильно всё собрать.
  4. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Скажите, эту плату на выброс или можно пытаться восстановить?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    На выброс.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    я бы промыл спиртом. Микросхему выпаять, под ней тоже промыть нужно. Просушить и покрыть лаком. Не так все страшно, как кажется
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    И обнаружить что какой-то элемент не работает, затем искать этот элемент и заменить его.
    Возни больше плата стоит 4.5 т. р.
  8. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Спасибо за советы. По поводу утопленной системы. Снял компрессор, снял схему+моторчик CLACK, а как снимать реле потока BRIO 2000-M? Там же под давлением труба, да? Подскажите, пожалуйста? Или я путаю что-то? давление есть в аэрационном баллоне, а после оголовка в трубах уже давлению нету?
  9. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Извиняюсь, глупый вопрос был. Все демонтировал...
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Неприятно удивил шум производимый клапанами Clack в режиме промывки. Шум от прохода спускаемой в дренаж воды через "дроссельные" шайбы. Если днём то ничего, а вот в 2,3,4 часа ночи, как рекомендовано, это раздражает. Да, промывка не часто - раз в две недели, но напрягает. Колонны 1044 с клапанами стоят под лестницей в прихожей. Переместить колонны некуда. Хотел опустить в подвал, но там летом сыро. Не Айс! Герметизировать от воды целиком корпус клапана сложно, потом не откроешь.
    Есть мысль вынуть дроссельные шайбы из дренажных уголков 3/4 -х, купить уголки дренажные дополнительно и установить новые уголки с шайбами в подвале, на входе в канализацию. Т. е. переместить источник звука в нежилую зону.
    Как вам идея? Может кто задумывался? Да, попытка закутать весь клапан в шумоизоляцию помогла, но не полностью, и вид гнусный.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Так сделать можно.
  12. Icar-
    Icar-
    Icar-
    Прошлой осенью поставил умягчение воды. Предварительный фильтр, колонна со смолой, автоматика на ней, бак с солью, слив. Не вдавался в подробности производителей оборудования итд - доверился установщику. Соль покупал и на рынке, и в Леруа.
    Вода стала мягче, накипи нет. Вкус у воды нормальный. Но для питьевой воды я поставил еще Аквафор с осмосом.
    И что заметил - в увлажнителях постоянно оранжевый осадок. А тут остаток воды был как хорошая краска по цвету.
    Что это? Смола растворяется?
    Стоит ли переставить фильтр из положения до колонны в положение после колонны?
    Тем более на входе после реле тоже есть фильтр.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это либо железо, либо смола в умягчителе отстойного качества.
  14. Icar-
    Icar-
    Icar-
    Железо никогда не превышало нормативы. Налета не было.
    Я правильно понимаю, что колонну можно разобрать, проверить состояние смолы и заменить её?
    Соль не может же быть более едкой, чем нужно? Или промывка слишком частой?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Какая марка смолы в умягчителе, точное название?
