1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Icar-
    Icar-
    Icar-
    В смете нет названия. Упаковка тоже не сохранилась.
    Попросил установщика приехать и проверить.
  2. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Подскажите, пожалуйста, хорошую фирму или мастера в Москве или области по ремонту компрессоров AP2? Спасибо за ответ.
  3. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Приветствую. Потекла трубка в головке насоса. При установке новой (оригинал), складываются ролики и не происходит прокачивания (нажима роликов на трубку). Как правильно устанавливать? Дозирует гипохлорид.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Устанавливали по инструкции (8-9 стр.)?
  5. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Спасибо. Все получилось. Инструкции к сожалению не было. Установщики не оставили. Как и вторую трубку из комплекта насоса. Не до конца понял о центровке трубки. В какую сторону поворачивать на 1\8, вроде визуально все ровно.
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Произошла такая ситуация:
    Стоял магистральный фильтр Гейзер. Приехал в этом году первый раз на дачу, зашел в санузел, включил свет - и вдруг слышу грохот и шум воды. И вижу что фильтр отвалился.
    Подозреваю, что возможно он замерз зимой и треснул, и окончательно отломился именно в этот момент (интересно почему?).
    Вопросы:
    - Нужно ли было как то специально готовить фильтр к зимовке? (на будущее)
    - Какой выбрать фильтр на замену? Почитал отзывы про этот фильтр, и похоже подобная проблема (трескается крышка) возникает у многих.
    3.2.1. дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 0.5 x 0.5 x 1.2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 16 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): имеется, 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, 1 душевая кабина, 1 унитаз, 1 полив
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ответ.
    Необходимо слить всю воду, включая гвс, продуть компрессором трубы, удалить воду из "карманов". Слить унитаз, удалить воду из сифона. Такая работа называется консервация.
  8. Flieger
    Flieger
    Flieger
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с системой очистки и смягчения воды из скважины.
    Осталась система, но без инструкции. Вода проходит через два фильтра и еще есть отдельный короб с солью, который никак не подключен.
    Где можно почитать про подобные системы, как их обслуживать?
  9. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Спасибо. А насчет нового фильтра что нибудь можете посоветовать? Покупать такой же? Или что-то другое стоит посмотреть?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Да они все примерно одинаковые и ни один из них не вынесет заморозку с водой.
  11. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    Нужно подключить умягчитель и проверить его работу затем умягчителем не будем пользоваться пол года, находится в квартире где плюсовая температура. Загрузка смола катионит, клапан Clack WS1cl
    Перед умягчителем стоит BB20 после него фильтров нет. Вопросы:
    1) Что делать что бы оставить умягчитель на длительный срок пол года, нужно ли сливать воду или можно залить его солевым расствором и пусть себе стоит?
    2) Нужен ли фильтр после умягчителя какой зачем?
    3) После засыпки смолы и подачи воды необходимо ли отмывать смолу или наоборот не стоит т. к. она в каком то специальном защитном растворе пусть в нем и остается т. к. фильтром планируется пользоваться не скоро
    Как вообще лучше поступить?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Заполнить солевым рассолом.
    Такой же BB20 с картриджем 5 мкм.
    Смолу надо отмыть и сделать полноценную регенерацию.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Дошло дело до водоподготовки и тут столкнулся с конфликтом мнений. Скважина в районе внуково 68 метров.
    Те кто делал воду/отопление поставили на входе BB10. Между фильтрами видно как раз выход на водоподготовку. Обратился в несколько контор с анализом - все выдали почти идентичную схему водоподготовки.
    Комплект для аэрации воды AS08-WS-WS
    BRIO (BRIO 2000-M)
    Обезжелезиватель WS1CI CF 1252B-150-WS
    Умягчитель WS1CI S 1054-150-WS
    Ну вот по предфильтру (назовем его так возникли разногласия).
    Несколько рекомендаций убрать BB10 и поставить дисковый.
    У меня же учитывая класс фильтрации вопрос, а почему бы не поставить самопромывные FAR например на 300мкм? Все таки не хочется постоянно откручивать колбы и чистить фильтры (когда уже кто то догадается сделать сливной кран на колбах?)
    Что скажут эксперты?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Гейзер делает корпуса ВВ10 из нержавейки со сливным краном внизу.
    И Хонивелл и Гейзер делают промывные магистральные фильтры.
