1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Для чего? Компрессор настроить на 4,5 атм.
    Неправильно. Последовательность такая обратная-прямая-обратная-прямая-завершено. Время 14-7-14-7 мин.
    Неправильно.
    Обратная-Регенерация "сверху вниз"-Обратная-Прямая-Раствор. 8-60-8-4-6 мин.
  2. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Приветствую всех!
    Не сколько лет назад некто из соклубников установил мне систему очистки воды. За что им еще раз большое спасибо!
    Недавно клапан Autotrol 263/742F, который стоит на колонне обезжелезивателя перестал проводить регенерацию. И начал чудить (об этом ниже).
    Первым делом естественно была проведена его профилактика т. е. сняли и весь его отмыли, правда кроме пластикового фильтра эжектора, (который периодически промывался), и верней и нижней корзин (фильер) в остальном внутри корпуса все было прилично чисто, без криминала.
    Далее голову я установил на место, все как положено. Устанавливаю вал по метке, включаю в розетку, на табло как обычно error 3, вал вращается до исходного положения. Все ОК, система в рабочем состоянии.
    Нажимаю на кнопку немедленной регенерации и тут... ахтунг! Вал начинает вращаться в противоположную сторону! Упирается в клапана и начинает крутится в нужную сторону, доходя до первой метки замирает. На табло как положено показывает, первый режим регенерации. Но вал то в другом положении!
    В общем, повторно снимал вал (несколько раз), все проверял, ставил обратно. Ситуация та же, вал крутиться не туда!
    Провода на моторчике перепутать не возможно т. к. нет разъемов. Я уже даже обрезал провода на мотор и запитал в обратной полярности, все без изменений.
    Оптический датчик исправен т. к. метки на валу видит и если без мотора вручную проводить регенерацию, на табло показывает режимы 1,2,3 и т. д.
    Сброс настроек делал, программировал все заново, ритуал танцы с бубном не забыл)
    В настройках смущает один момент, там в последнем пункте (сейчас не помню как он называется) в инструкции указан объем 25кг, у меня же стоит 1,45 или 1,65кг. И этот параметр не меняется. Странно.
    Сорри за много букв, но может кто подскажет, куда копать с такой проблемой?
    В поиске был, ничего подобного не нашел.
    Заранее благодарен.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Проверить базовые настройки. По всей видимости именно там проблема.
  4. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Спасибо. Проверю еще раз.
    И если пока других причин не озвучено, вопрос.
    На этом клапане вал всегда при смене режимов вращается только против часовой стрелки?
    Если смотреть на блок управления.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Да, всегда.
  6. ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    Добрый день. Может кому пригодится! Сам обыскал весь интернет! Нет подставок или как еще называют, юбок, сапогов, оснований и так далее для баллонов. Вот ноу хау! :) пооьзуйтесь. Цена 100₽
  7. uservasil
    uservasil
    uservasil
    В наследство досталась не новая колонная система ECOWATER:
    1254' - 2шт.
    + емкость для марганцовки и куча трубок.
    1048' - 1шт.
    + бак для соли.
    В комнате водоочистки не имею возможности установить большой куб для аэрации.
    Засыпь регенирируемую марганцом использовать особого желания тоже не имею
    скважина на берегу р. Волга. глубиной 10-11 метров, погружной насос и гидроаккумулятор на 50 л.
    В воде периодический присутствует сероводород, преимущественно в весенний период.
  8. uservasil
    uservasil
    uservasil
    Сможет ли данная система работать в режиме фильтрации и регенерации?
    Может быть получится подобрать засыпь которой не требуется. предварительная аэрация?
  9. uservasil
    uservasil
    uservasil
    Химический анализ воды
  10. uservasil
    uservasil
    uservasil
    Может быть по засыпке кто нибудь подскажет?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    С этим оборудованием без вариантов, ёмкость для контакта и аэрации + дозирование в неё щёлочи, затем фильтр с MGS с регенерацией марганцовкой и умягчитель.
  12. uservasil
    uservasil
    uservasil
    Объясните пожалуйста почему не будет работать следующая схема:
    1. аэрационная колонна с компрессором и датчиком потока (куплю дополнительно)
    2. колонна 12*54 + фильтр с фильтрующей средой Экоферокс+ Феролокс, которая является катализатором процесса окисления железа. (колонна+клапан имеются, клапан первый с верху на фото с клапанами в посте №502)
    3. колонна 12*54 + фильтрующей средой Промикс А, которая является катализатором процесса окисления железа и удаления жесткости и аммиака. + солевой бак (колонна+бак+клапан имеются, клапан третий с верху на фото с клапанами в посте №502)
    4. колонна 10*47 + уголь (колонна+клапан имеются, клапан второй с верху на фото с клапанами в посте №502)
    если дело в отсутствии программы для клапанов которые использовались для MGS, могу написать для них отдельную программу управления.
    p. s. во вложении описание двух колонн с клапанами отличающимися только насосом для ввода реагента, в остальном они идентичны.
    Заранее спасибо!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Неважно, что там пишут, надо смотреть на условия применения этих материалов. Не вдаваясь в подробности напишу, что это не будет работать и точка.
    Но, если вы нашли без башенную фирму, которая даст гарантию на качество очистки предложенным набором материалов, то флаг им в руки. :)]
  14. uservasil
    uservasil
    uservasil
    Хорошо, а данное оборудование с правильно подобранным материалом будет способно очистить воду до показателей санпин?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Ваш комплект оборудования позволит удалить железо, марганец, кальций, магний заменить на натрий.
    Останется высокая минерализация, сульфаты, увеличится натрий.
    В плане умеренных финансовых затрат очищенная вода, как техническая, пригодна, но по СанПиН не проходит.
    Чтобы соответствовала СанПиН придётся добавлять обратный осмос, но это уже совсем другие деньги.
