1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. uservasil
    uservasil
    uservasil
    Может быть кто нибудь поможет подобрать засыпку в колонны по анализу воды выше, или хотя бы порекомендует контору которая сделает это качественно?
  2. uservasil
    uservasil
    uservasil
    Дополнительно к трем колоннам имею:
    1. Система напорной аэрации bwt IXT 0844 32 литра с компрессором LP12
    2. Одноколонный умягчитель воды bwt aquadial softlife 25
  3. uservasil
    uservasil
    uservasil
    Перенесу вопрос в соседнюю ветку:
    "Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа"
  4. dtratas
    dtratas
    dtratas
    ...и подтвердить (опровергнуть) диагноз.
    Добрый день.
    Частный дом.
    Граница Владимирской и Московской областей
    Личная скважина, 86 метров
    Кессон (исключено попадание воды через оголовок скважины)
    В прошлом году сделали анализ воды (приложенный файл Water 1)
    Вода нормальная, без запаха.
    По результатам анализа поставили систему обезжелезивания - «Сапфир-У40АР (mixВ)» с ProMix
    и два фильтра, один на входе обезжелезивания 20 Big B 50 мкм - какое-то белое вещество типа прессованой ваты
    другой на выходе - 20 Big B 10 мкм - c углем внутри.
    Это было в феврале 2021 года.
    Все было нормально, но осенью 2021 года появился неприятный запах. Не сероводород, но очень на него похож, какая-то затхлость. Неприятно мыться в душе, и страшно пить воду.
    Я сначала подумал, что это фильтры пришли в негодность, купил новые такие же, заменил. Запах пропал...но появился через 2 недели снова.
    Еще раз купил фильры, еще раз заменил, запах опять пропал на 2 недели.
    Теперь вот так и живу = 2 комплекта фильтров, меняю друг с другом через две недели.
    Расход воды - приблизительно 3 кубометра за 2 недели
    Система обезжелезивания делает регенарцию (?) или через 3 кубометра или через 2 недели, что раньше наступит. У нас когда как. Когда вдвоем - то через 2 недели, а когда дети приезжают - то чаще.
    Менять фильтры туда-сюда надоело, поэтому дождался когда опять появится устойчивый запах и сделал еще раз анализ воды (файл Water 2)
    Прошу помочь мне - подвердить (опровергнуть) вывод лаборатории про бактерии и про ультрафиолетовую лампу, и куда ее ставить - наверное, после фильтра, чтобы она обеззараживала всю воду?
    По идее можно поставить только в кухне, чтобы пить. Но тогда мыться в душе или ванной будет так же неприятно.
    Большое спасибо заранее за советы.
    С уважением, Дмитирй
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для начала просто сделайте дезинфекцию скважины. Ну, и всей системы водоснабжения.
  6. dtratas
    dtratas
    dtratas
    Можете чуть поподробнее?
    Насколько я пробежался по интернетам, надо залить в скважину раствор хлора и выждать время, потом прогнать его через систему. У меня септик Топас, туда сливать видимо нельзя?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот тут на 30 страниц всевозможных ситуаций написано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/215970/
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Всем добра!
    Система очистки воды, описание между тут: https://www.forumhouse.ru/posts/28589629/ и тут: https://www.forumhouse.ru/posts/28595216/
    К воде претензий нет, все работает, все чисто и аккуратно. Но. Пару недель назад стал слышен ток воды в колоннах при работе насоса. И в одной и в другой. Раньше все происходило совершенно бесшумно.
    Что-то сломалось или скоро сломается?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Шо, опять! (с) :)
    А ведь предупреждали!
    Как решён вопрос с промывкой фильтров? Хватает воды на промывку?
    И вот это:
    Что, реально при промывке фильтров слив воды через шланг Ду10 мм?
    Если фильтры не промываются нормально из-за малого дебета и малого диаметра шланга, в них накопились отложения, заузилось сечение входа/выхода - появился шум воды.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Пока не знаю...)
    Да, вполне. Насос отрабатывает. Я впрочем не знаю по сию пору как надо, но включается и отключается без аварий. Они были, но где-то спустя месяц-полтора после ввода в эксплуатацию новой скважины прекратились (тьфу3раза).
    Шланг на фото. Я так понимаю все равно его диаметр так или иначе соответствует диаметру штуцера клапана. Шланг не заужен, пустил его в общий слив, бо отдельную яму до снега сделать не успел.
    Опять же - я сейчас про шумы не во время промывки, а именно когда идёт разбор воды и (или) насос набирает давление после включения.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    З. Ы.: Если помните тред про байпас. Я ж его таки поставил, с месяц держал чуть приоткрытым, но сейчас закрыл - той жуткой мылкости нет, отзвуки иной раз сразу после промывки только встречаются. ХЗ - хорошо это или нет.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Шланг нормальный. Но его длина имеет значение. Если короткий (до 1,5 м к ближайшей канализации), то нормально. Меня смутило, "
    понял так, что шланг внутри полипропиленовой трубы проложен на улицу.
    Об этом я и говорил, что образовались отложения по причине недостаточной промывки (которая явилась следствием упомянутых причин). Впрочем, могу ошибаться на этот счёт.
    Байпас всё равно лишним не будет.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Думаю не меньше двух - там не так близко колонны от слива стоят.
    Так и было в "летнем" варианте. Плотненько так, но нормально пролезал. Сейчас, соответственно, из той гильзы вынул - подключил к сливу.
    Причин упомянули не мало - но пока выходит, что не установили толком ни одной...
    Кратко: шланг - норм. Воды - залейся. Насос - норм. Хотя вот тут возможны варианты...
    Нормально ли для промывки: насос, Юнипамп тот самый, работает по следующему заводскому алгоритму: он выставляет давление около 2,4 очка в состоянии покоя. Но при разборе воды он включается снова примерно на 1,2-1,3 очка. Условный полный слив бачка унитаза включение насоса не вызывает - ему давления хватает. Нагоняет до 2,3-2,5 и выключается и так по кругу. Если открыть тупо кран до упора, то в режиме постоянной работы насос "держит" чуть больше полутора атмосфер (это не точно, но мой склероз говорит что так). Таким образом, во время промывки давление в системе циклично меняется от 2,4 до 1,2 атмосферы.
    Оно? Если подобный алгоритм работы насоса приводит к образованию отложений - как с этим бороться? Уникален ли мой случай или у других людей насосы работают так же?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Давление особо не причём. Главное - расход воды (м3/ч). И для фильтрации, и для промывки.
    Есть ещё одна причина шума. Возможно подсос воздуха где-то появился.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Опять типа всё нормально...)
    По расходу воды могу только очень примерно сказать - у меня тут днями приключилось так, что сперва один промылся, а следом, через 15 минут, солевой погнал. Так вот - после промывки солевого на счетчике первого (он же только что обнулился) было минус 320 литров. По логике - обратно всё путём получается - объем нормальный для промывки фильтра его размера...
    Потёков точно нет...
    Попробую еще раз про сам шум... Похоже на шум текущей свободно воды - журчит себе родимая. Но звук этот есть и в первой и в соляной колоннах, но в соляной - значительно слабее, его почти не слышно - а в большом - вполне отчетливо. Сумбурно, но запись звука скорее не получится сделать - забивается посторонними шумами - или насосом или вентиляцией...
