1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    1. Да имеет
    2. Там будет поплавковый клапан+ продублирую шаровым краном.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Тогда что Вы переживаете? Насос с бочкой это отдельная система, и включение насоса никак не сможет вызвать разрежение в магистрали до бочки. Точнее некоторое разрежение создаст но труба "сухой" не останется.
  3. artur08
    artur08
    artur08
    @Lmv16, докупил и установил байпас clack. я так понимаю оба вентиля ставим на небольшой угол чтобы вода в обход колонны шла и тест полосками смотрим жесткость?
    В голове надо настройки какие то делать дополнительные?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Настройки клапана не меняем.
  5. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Доброго времени суток всем. Имеем воду из скважины (коллективная). Поставил на вход Фильтр механической очистки Tim JH-1003 муфтовый, с сетчатым фильтром 100 мкм. Расход воды примерно 300-700 литров в день. Через фильтр вода собирается в бочке 750 литров, а далее раздаётся по дому насосом. Вопрос: фильтр сетчатый, а вода грязная. Мой фильтр по началу работал хорошо и пропускная способность была хорошая. Но со временем фильтр забился и пропускная способность упала в разы. Пытался чистить сетку под напором воды хватает не на долгою (даже на бочку не хватает). Похоже частицы мелкодисперсные попали между сетками фильтрующего элемента и не вымываются водой. Обратной промывки нету. (Да и мысли, что при сливе через обратную промывку ведра воды не будет нужного эффекта).
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставьте вместо этого дисковый фильтр Azud.
  7. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Спасибо!
  8. Водяноймастер
    Водяноймастер
    Любой фильтр требует обслуживания или замены фильтрующего элемента. В Вашем случае это сетка. Достали сетку, замочили в лимонной кислоте и почистили зубной щеткой.
  9. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    В кислоте не замачивал, но чистил щеткой. Хватает мин на 10 потом поток резко снижается.
  10. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    И так скважина глубина 37 метров но это не важно у соседей 100 метров проблема та же- жёсткая вода летят ТЭН каждый 2 месяца аж раскрываются из за накипи. Проблему решил так поставил обычный фильтр с 3 колбами все три колбы для смягчения воды это для пищи накипи больше нет. Далее посудомойка поставил на входе фильтр полифасфатный+ использую соль Калгон для смягчения думаю тоже помогло. На электротитан решил по другому просто купил водонагреватель с сухим ТЭН и все. В общем вот так решал вопрос иначе ТЭН менять каждые 2 месяца хотя Приморский край не считается регионом с жёсткой водой.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше поставить баллон 1054 или 1252 с осадочной загрузкой типа сорбент АС или Filter AG с трёх позиционным краном ручной промывки F56A.
  12. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Есть дача, сделали скважину на воду в конце лета прошлого года (39м,на песок, зеркало воды на 22м,пластик 125мм).
    После прокачки, отвез воду на анализ. А потом сосед возил свою воду на анализ, мне предложил (бесплатно, почему нет).
    Так что анализа два их разных лабораторий. Прикрепил.
    Так же есть тесты, купил через интернет (UHE:Fe,Cl,NO2,NO3,GH,Ca,Mg,PH).
    В этом году, весной собрал систему для водоподготовки.
    Два еврокуба установлены сливными кранами друг на против друга, с расстоянием между ними.
    В первый куб вода из скважины, скважинным насосом, через отсечной кран на аэратор (спасибо catcher за идею).
    Из первого куба через штуцер на дюйм (врезан с отступом от дна, на уровне примерно 150литров), мелким насосом через ВВ20 (картридж 20мкм) подается в накопительную емкость, такой же еврокуб.
    Из второго куба (так же штуцер на дюйм, 150л от дна, обратный клапан, носос (с обвязкой: реле давления, манометр, ГА, все как у всех), затем два ВВ20 (первый уголь, второй 20мкм), водосчетчик, манометр и труба в дом.
    В доме две раковины (кухня и туалет), душ, водогрей, унитаз, все на первом этаже.
    Потребителей два, проживание сезонное, то есть с момента как стало тепло, до момента когда стало холодно.
    Поэтому все так просто, чтоб можно было все слить и уехать на зиму в квартиру.
    Теперь собственно, из за чего тема:
    - вода в первом кубе мутная, когда набиралась явный запах сероводорода, потом выветрился, цвет тоже какой то желтозеленоватый...
    Сделал анализ: тестом на железа показывает, что железа в ней меньше 0,05 мг/л.
    BB20 20мкм картриджем эту муть не убирает.
    Если поставлю 5мкм, тоже наверное не уберет. Отстаивание не решает проблему (ждал сутки), хотя конечно трое суток не ждал, надо будет попробовать.
    Почему трое суток: нас двое, порция воды примерно 600л, значит при потреблении 200л в сутки, новая порция воды должна быть готова через три дня максимум, но можно раньше.
    Значит что то надо добавить в воду на этапе набора в куб, чтоб ускорить осаждения осадка.
    Что и в каком количестве?
  13. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Купил канистру товарного гипохлорита марки А, произведен в мае этого года.
    Сделал раствор 1:9 (тут часто упоминают эту пропорцию)
    Шесть стеклянных банок по 0.5л. Первая вода без добавления реагента.
    В оставшиеся пять доза от 1мл-5мл, через час вода пожелтела, немного, осадка нет.
    Вылил, набрал по новой, увеличил дозу, первая опять без реагента, в последующие доза от 6мл-10мл.
    Вода стала желтоватой, осадка нет.
    Набрал в кастрюлю немного воды, без добавления реагентов, вскипятил, закипела, цвет не изменился, запах тоже. Перелил в банку 0.5л, оставил до утра. Утром проверил, осадка нет, цвет не изменился, запаха нет. Гм, а может и не надо никакого гипохлорита? Или самый минимум, только чтоб вода не "зацвела" в баке, пока будем пользоваться.
    Попробую дальше увеличить дозу.
  14. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    11мл-15мл (пять банок) - желтеет, осадка нет
    16мл - 20мл (пять банок) - желтеет, осадка нет. Как то долго делать пробы с шагом 1мл, попробую с шагом 5мл. То есть следующий тест: 25,30,35,40,45 мл.
    Набранная в бак (первый еврокуб) вода становиться прозрачнее. То есть мутность отстаивается сама собой, надо только время. Есть еще емкость на улице, железная, куба на полтора, набираю тоже со скважины, для полива, без аэрации само собой, так вот примерно через трое суток видно как муть опускается вниз и сверху слой практически прозрачной воды.
    P. S. Вспомнил что в прошлом году, тот кто делал скважину сказал поставить насос в 1,5 метрах от дна скважины, то есть в зоне фильтра. Но при этом добавил, что через год насос надо поднять, на 5м примерно. Может от того что насос в зоне фильтра и вода мутноватая?
    Потренировался делать тесты (зря что ли покупал), сделал пробу на Fe, вода из бака, без реактивов, тест показал 0.01 - 0.05. PH наверное ближе к 7.5, цвет пробы тяжело соотнести с теми что даны.
    Тест на жесткость, Ca и Mg надо тренироваться, не получилось.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мне нравится ваш пионерский задор! :)
    Коль пошла такая "пьянка"...
    Поместите в банку с исходной водой две алюминиевые проволоки, и к зарядке аккумулятора. На 2-5 минут.
