1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    - да какой там задор, но у каждого начатого дела должен быть конечный результат;
    - тест такой с электродами сделаю чуть позже, нужно привезти из города блок питания, напряжение 12-15 вольт, а ток какой должен быть? напомните, что даст этот тест?
    - спасибо, что обратили внимание на мои "химические опыты".
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и 6 вольт. Ток 1-2 ампера, можно и меньше, просто время "варки" увеличится.
    Этот процесс - электрокоагуляция. Для удаления органики (в вашей воде она присутствует).
    В процессе "варки" образуется взвесь (мутность) и пена. После "варки" (отключить зарядку через 2-5 мин) оставить воду в покое - должно произойти осаждение взвеси и осветление воды.
  3. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Спасибо за ответ, поеду за блоком питания, такие параметры он выдаст.
  4. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Сделал эксперимент с опусканием электродов, скручены три проволоки по 4 квадрата каждая, 12в ток 5А
    Время 20минут. Фото прикрепил. Пены не было, вода помутнела, ток потребления 0.07А. Гм, когда выключил блок, оказывается вода успела набрать потенциал, зарядилась как бы, немного до 0.045-0.05 В. Прикольно. :)
  5. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    - продолжаю опыты с гипохлоритом, в последних пробах 25, 30, 35, 45, 50 мл в банку, выпал осадок во всех банках. Сделал тест на свободный хлор в банке с 25мл, тест между 2.0-5.0. Как то много мне кажется...
    - сделал 20мл на 500мл воды, осадок есть, вода прозрачная, свободный хлор 2.0-5.0
    P. S. Вода в еврокубе почти прозрачная, можно увидеть дно, прошло примерно трое суток как набрал.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы алюминий от меди отличаете?
  7. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    - фото банки куда опускал электроды и рядом (для сравнения) в которой 20мл на 500мл воды из бака.
    - мне осталось запустить и проверить ту часть системы, что подает воду в дом, поэтому перелил отстаивавшуюся три дня воду в накопительный бак. Визуально, вода как вода, прозрачная, без запаха, без привкуса (полоскал рот, правда пить не рискнул).
  8. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    - вот, я то думаю что она на раствор медного купороса похожа.
    - сейчас переделаю... :(
  9. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Проволоки из алюминия нет, только медь, электроды сделал из алюминиевого профиля, попался кусок под руку.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Время было голодное, хлеба не хватало. Чёрную икру намазывали прямо на колбасу.":)
    Не важно в какой форме, лишь бы алюминий.
    Кстати, алюминиевый профиль или полосы (подходящего размера) можно поместить в ваш куб исходной воды и очищать её электрокоагуляцией.
  11. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    "Оксихлорид алюминия – (химическая формула Al2 (OH) nCl6-n) – коагулянт, который так же имеет названия: гидроксохлорид алюминия, полиоксихлорид алюминия и гидрохлорид полиалюминия. Оксихлорид алюминия – это коагулянт нового поколения. Благодаря новейшим технологиям гидроксохлорид алюминия обеспечивает высококачественную очистку воды от максимального количества загрязнителей уже на первоначальном этапе очистки.
    Полиалюминия хлорид успешно используется для очистки питьевой воды, а так же для очистки бытовых, сельскохозяйственных и промышленных вод. Оксихлорид алюминия так же используется в работе ГРЭС, ТЭЦ, котельных, заводов и комбинатов.
    Оксихлорид алюминия в виде раствора представляет собой прозрачную не имеющую цвета жидкость, допускается серый или белый оттенок. В твердом виде вещество представляет собой порошок желтого цвета."
    Так речь про это вещество? Какие будут выводы, советы, наставления, рекомендации? Гипохлорит в сторону, искать оксихлорид алюминия?
    P. S. Фото, вчерашней воды.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это коагулянт товарный, который можно купить и дозировать в вашу воду для удаления органики.
    Но, можно не покупать товарный коагулянт, а очищать вашу воду электрокоагуляцией. Судя по фото вашего эксперимента - это реализовать можно.
    Изготавливаете из алюминиевых пластин кассету, подвешиваете её в бочке и подключаете к зарядке.
  13. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Привык когда на "конкретный вопрос - конкретный ответ"...
    - гипохлорит для подготовки моей воды не подходит?
    - нужен коагулянт, либо готовый, в виде раствора (аква - аурат 30, такое название), можно купить в канистре 25л (или кг) или в мешке, порошок и делать раствор самому?
    - либо сделать электрокоагуляцию, собрать (купить готовую) кассету блок питания таймер вкл./выкл. и так далее...
    читал инструкцию к аква-аурату, там пишут надо перемешивать, желательно все время пока идет реакция...
    Вот
    "Для повышения эффективности и глубины протекания процесса коагуляции и осветления
    воды рекомендуем обеспечить быстрое и интенсивное смешивание реагентов с
    обрабатываемой водой в смесителе, а также дальнейшее равномерное перемешивание в
    камере хлопьеобразования для формирования большего количества крупных, плотных и
    быстрооседающих хлопьев."
    И вот еще
    "Для повышения эффективности смешения коагулянта с водой в смесителях и камерах
    хлопьеобразования рекомендуем применять механические мешалки. Быстрое
    механическое перемешивание в смесителе и медленное в камере хлопьеобразования
    позволяют повысить эффективность процесса осветления воды при отстаивании до 50-
    70%, следовательно, улучшить качество осветленной воды и существенно сократить
    расход коагулянта."
    А дальше еще
    "Для интенсификации процесса коагуляции и повышения глубины очистки от
    органических загрязнений, уменьшения мутности и остаточного алюминия рекомендуем
    наряду с коагулянтом применять флокулянт, например, полиакриламид в количестве 0,2-
    0,3 мг/л, который следует вводить в очищаемую воду только после коагулянта."
    У меня баки стоят в помещении 16кв.м., там много чего можно смонтировать :), но у меня дача и сезонное проживание, потребление меньше 200л в сутки, как оказалось.
    Всегда стараюсь придерживаться "разумной достаточности" и "от простого к сложному".
    Прежде чем тему открыть, основательно проштудировал форум на тему очистки, тут в основном либо гипохлорит, либо совсем экзотика, озон, ультрафиолет ... то есть либо все просто либо все очень сложно...
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так я и пытаюсь подсказать "разумную достаточность" очистки воды применительно к вашим условиям.
    Аналогичное уже реализовано одним из участников форума 3 года назад. Тоже дачный вариант. В этом году обращался за помощью - увеличить производительность (расход воды увеличился). Если хотите, могу в личку написать его контакты, пообщаетесь, поделится опытом, надеюсь.
  15. Ivo3107
    Ivo3107
    Ivo3107
    Энгельс
    Можно контакт в лс, с удовольствием пообщаюсь.
    - так если "кассету" с проводами в бак, то аэрация нужна?
    - а перемешивать надо или...?
    - на последнем фото, вижу много пены, грязи, но не вижу проводов к кассете;
    - какой ресурс у этой кассеты?
