1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. kotofei84
    kotofei84
    kotofei84
    Стоит такая система
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для комбинированных смол это обычное дело, значит выносит накопленные осадки железа. Смола сама по себе слабый осадочник.
  3. kotofei84
    kotofei84
    kotofei84
    Что делать то, ставить колонну аэрации?
  4. kotofei84
    kotofei84
    kotofei84
    А если увеличить регенерацию
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Поставить фильтр от железа типа сапфир-Br56 Rx.
    или выйдет дороже- колонну аэрации с компрессором и колонну с каталитическим материалом типа BIRM или аналог.
    Попробуйте увеличить время обратной и прямой промывок в 2 раза. и делайте регенерацию чаще.
  6. kotofei84
    kotofei84
    kotofei84
    Ситуация такая. Сразу после очистки вода прозрачная (даже слегка с голубоватым оттенком). После отстоя 4-5 часов: вода после очистки имеет более выраженный буроватый цвет чем таже вода до системы очистки. Все фото в одном ведре при одинаковых условиях съемки и освещенности.
  7. kotofei84
    kotofei84
    kotofei84
    Может просто сменить засыпку или соотношения? У меня же стоит такая система (как я понял).
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Я писал, что надо добавить фильтр сапфир-Br56 Rx для удаления железа, а ваш реагентный фильтр с комбинированной смолой остаётся и выполняет функции только умягчителя.
  9. kotofei84
    kotofei84
    kotofei84
    Сделал 2 раза обратную промывку и увеличил ее с 10 до 20 минут, цвет при кипячении вода больше не меняет. Посмотрю как долго хватит. Возможно засыпка не работала так как надо ввиду того, что в самом начале две недели система не была запущена, а разбор воды был. Может слои сформировались, вообщем наблюдаем. Заметил, что слегка усилился запах у горячей воды (как в системах с открытым водоразбором - там где горячая вода берется непосредственно из теплоцентрали).
  10. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Уважаемые эксперты, прошу помочь разобраться в вопросе.
    Имеется система аэрации и обезжелезования, компрессор AP-2.
    Вопрос по компрессору. Если компрессор не успел стравить воздух, то его "клинит", т. е. он не включается, а просто гудит как трансформатор... Сначала думал, что это из-за воды внутри, но нет, оказалось, из-за воздуха. Это легко проверить, нажав на кнопку "тест" на реле потока 2 раза с небольшим промежутком времени.
    Посчитал, сколько уходит у моего компрессора времени, чтобы стравить воздух с 3 бар до 0 бар = это около 90 секунд.
    Почистил регулятор давления. Да, ранее он был очень забит солями и окисью железа, но я его полностью разобрал и почистил, отверстие видно.
    Вопросы:
    1) сколько на практике должно уходить времени у AP-2, чтобы полностью стравить воздух? 90 сек - это разве нормально?
    2) может быть посоветуете ставить второй ГА-бак на 200 литров перед подачей на дом (потребителей), чтобы компрессор не клинило постоянно и он успевал стравить воздух?
    3) может быть дело в регуляторе давления? (внешне он выглядит чистым и внутри, и снаружи, однако, может там пружина износилась? хотя ему всего лишь 1 год...)
    Спасибо за ответы.
  11. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем доброго времени суток!
    На системе обезжелезования обнаружилась проблема (видимо, очень давняя): в оголовок компрессора AP-2 постоянно попадает вода. Уже 3-й или 4-й раз вскрывал компрессор в этом году - и там внутри вода... И это при том, что установлено 2(!) обратных клапана - пластиковый и металлический.
    Что я только не перепробовал:
    - поставил компрессор выше колонн аэрации (мало помогло)
    - поставил новый обратный клапан из металла (модель SS-CK-VL) - все тоже самое
    - увеличил давление у компрессора с 3.5 бар до 4 бар (в системе давл. выкл. ~3.5 бар)
    Некоторые люди посоветовали поставить колбу из под обратного осмоса, но я побоялся, выдержит ли она высокое давление.
    Заказал из Китая вот такой влагоотделитель (см. видео), но, по-моему, он какой-то дефектный или я не разобрался. Там дренажное нижнее отверстие не уходит вниз при нагнетании давления, а постоянно его "колбасит" вверх-вниз. Решил временно проблему, поставив шайбу с резинкой от кровельного самореза.
    Вопросы:
    1) по влагоотделителю: это дефект или как с этим нижним отверстием поступить?
    2) кто как решил проблему попадания влаги в оголовок компрессора?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Под названием АР-2 чего только не скрывают. Фото АР-2 или точную марку?
  13. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Кстати, да, может и заодно ответите на вопрос по поводу оригинальности моего компрессора, а то мне так никто и не ответил (если не ошибаюсь, давным давно задавал вопрос на этом форуме). На фото сверху - это мой компрессор.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Оригинальный AirPump.
    Правильно посоветовали.
    Колба выдерживает 8-9 бар, этого разве недостаточно? И какое там высокое давление?
    Или конденсат, или не держат обратные клапаны.
    Конденсат можно убрать входной прозрачной колбой из-под обратного осмоса с силикагелем.
    Работа обратных клапанов как раз проверяется выходной колбой из-под обратного осмоса.
    Вода в компрессор может попадать из-за того, что долго сбрасывается давление.
  15. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Спасибо за ответы.
    Бывают разные колбы. Некоторые колбы для проточных фильтров выдерживают до 6 бар. Поэтому заказывал из Китая именно влагоотделитель на 10 бар.
    По поводу силикагеля слышал, смотрел видео на youtube, в комментариях у многих эти колбы с силикагелем почему-то взрываются... Как минимум у 2-3 человек взровались. Говорят, что силикагель плохо влияет на пластик колбы (но это предположение, точно не могут сказать).
    Также, если кто сможет, ответьте пожалуйста на вопрос:
    у кого AP-2 посмотрите, у вас включается он повторно, если внутри оголовка воздух (давление), т. е. нужно включить, затем выключить, затем снова включить, не дожидаясь стравливания воздуха (можно операцию проводить через кнопку-тест на реле потока)
    и также для интереса посчитайте, сколько у вас уходит секунд на то, чтобы полностью стравить давление из компрессора AP-2?
