1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/3435/page-21
  2. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Спасибо, перечитал ту тему, но похожих на мою ситуацию там нет. Для себя почерпнул только, что можно еще ортофосфорной кислотой попробовать этот налет растворить, но есть подозрение, что и она тоже не поможет, но попробую. Что это за черные отложения такие, которые ничто растворять не хочет?
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Наверное гуру меня поправят... Я в похожей ситуации поступил так: вообще ничего делать не стал.
    После того, как была смонтирована система водоподготовки, тот налёт и та гадость, что были у меня, за несколько месяцев просто отмылись.
    При этом сперва началось странное. Вековые отложения в унитазном бачке начали размягчаться уже спустя несколько дней после подачи чистой воды, вплоть до блокировки механизма. Так что именно в бачок кислоты пришлось плеснуть. Надо сказать помогло не особо - может кислоты пожалел, может еще чего. В итоге несколько раз просто механически отчищал и всё на этом. Спустя год, сам по себе бачок внутри белым не стал конечно, но ржавого налета там теперь мало-мало осталось...
  4. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Да, тоже в своей жизни сталкивался с таким, что чистая вода со временем вымывает отложения. Видимо в чистой воде благородные бактерии живут)
    Докладываю, что было сделано в итоге. Бойлер стоит Baxi Premier Plus 200. Никакой информации о внутренней его конструкции нет. Неделю назад попробовали залить лимонную кислоту, о чем выше есть сообщение. Концентрация 2кг на 150л. Подогревал до 40 градусов. Была активная реакция даже на холодную, после подогрева мало что поменялось на звук - шли активные "бульки". После промыли водой несколько раз. Вода шла мутноватая. Мало что поменялось в итоге, то есть котел все равно в отсечке по температуре работает.
    Теперь в эти выходные пошли дальше. Был у меня китайский эндоскоп, попробовали заглянуть им внутрь. К сожалению ни фото ни видео приложение не записало, поэтому словами. Конструкция оказывается такая. Это полая бочка, на 3/4 высоты вварена обратка для циркуляции. Внизу вварены подача и два фланца теплообменника. Датчик температуры вставляется в трубку того же диаметра, что и теплообменник, и она на конце сплющена и видимо заварена. Теплообменник представляет из себя около 10 витков в два ряда (спираль в спирали) и находится это все добро ниже вварки, то есть занимает сантиметров 30 нижней части бойлера. Спираль эта по виду сделана из 20-25 трубы нержавейки. И все что смогла сделать лимонная кислота, так это "съесть" поверхностные отложения. То есть все пространство между баком и внутренними витками представляло из себя стену, на поверхности которой блестели выступающие трубы. Сказать, что офигели - это не сказать ничего. То есть это тупо один сплошной нарост высотой 30 и толщиной 10 сантиметров, который заполнил все пространство между витками и стенкой. Как оно грело вообще не понимаю с такой шубой.
    С этими новыми данными залили уже около 70 литров с 3кг лимонной кислоты. "Бульков" уже не было, но выделение газа и непрерывное шипение было, если приложить ухо к корпусу. На этот раз нагрели до рабочей температуры. Простояло так около 3 часов. Потом слили раствор в бочку и начали промывать, и был белый "песок" наверное с килограмм. После прогрели еще раз чистую воду, в надежде, что термоудары будут разрушать отложения. При этом дельта температуры между бойлером и котлом снизилась до 25 градусов, хотя раньше это было 30+. Слили, промыли холодной и посмотрели эндоскопом второй раз. "Съело" наверное 2/3 отложений, то есть между витками вглубь кое-где уже было видно второй ряд спирали.
    После залили обратно тот раствор, что слили. Реакция продолжилась, но не так активно. Простояло еще около часа. Слили, было опять немного песка, промыли. И тут вопрос без ответа, потому что после заправки полного бойлера, дельта температур стала 70 градусов, то есть в бойлере 10, на подаче и обратке бойлера около 80, как только чуть прогрелось, то котел опять в отсечке по 90 градусов. То есть как будто бы хуже стало, даже хуже, чем в прошлый раз. Но "бу" раствор не мог же никак заставить теплообменник обратно зарастать? Поэтому скорее всего это просто из-за разницы объемов, что на маленьком объеме с газообразованием конвекция была более эффективная, нежели на полном объеме. Так же может из-за пещеристого профиля этих наростов теперь конвекция нарушается. В общем непонятно. Будет третий и надеюсь последний заход
  5. Yuri777
    Yuri777
    Yuri777
    Лобня
    Помогите, пожалуйста, с выбором засыпки для текущей системы.
    Артезианская скважина в доме на 4 человека. Анализ воды:
    Сейчас стоит колонна аэратора 8/44 с компрессором
    Далее идет обезжелизватель 12/52
    и умягчитель 10/44.
    5 лет с системой ничего не делалось, кроме периодческой чистки, а сейчас вода явно пошла с лишним железом, хотя по-прежнему и достаточно мягкая. Думаю, для начала поменять засыпку в обезжелезивателе - посоветуйте, пожалуйста, что туда засыпать? Продавцы системы мне посоветовали 10кг кварца, 25кг сорбент АС и 25кг сорбент МС. Хороший ли это выбор? Есть ли у кого опыт с Суперферокс и если есть, сколько и как его надо сыпать? Если считаете, что в умягчителе тоже надо поменять засыпку, выслушаю рекомендации.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Тяжёлая загрузка, не промоется.
  7. Yuri777
    Yuri777
    Yuri777
    Лобня
    Не поясните, почему не промоется? Напор у меня хороший, скважина дает 3куб/ч
  8. Килби
    Килби
    Килби
    марка насоса, паспорт скважины?
  9. Yuri777
    Yuri777
    Yuri777
    Лобня
    Насос Grundfos SQU- 3-105. Паспорт не найду, но глубина 95м, стат. уровень 40м. Да я в общем вовсе не настаиваю на Суперферокс. Что посоветуете, чтобы еще на 5 лет засыпать (для моей воды с железом 1.3мг)
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Есть BIRM (США), но он стал дорогой. Есть российский аналог бирма.
  11. Yuri777
    Yuri777
    Yuri777
    Лобня
    А какой аналог посоветуете? Вижу есть Cortex light, OreFilter B - что-то из этого?
    Спасибо за ответы.
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Купил себе для "CABINET-S 0817" загрузку Барьер Softmix 12,5л. В инструкции написано что в комплект входит кварцевый песок для прокладки. Открываю банку, думал пакет с песком будет, однако пусто. Ещё интересная строка в инструкции, что после засыпки необходимо провести принудительную обратную промывку – материал при этом распределится по слоям. Получается что песок уже подмешен в смолу. Ещё раз посмотрел смолу и действительно, есть камешки. Вот теперь думаю, действительно ли после обратной промывки этот песок весь опуститься на дно... Кто -то уже проделывал такой фокус?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего из того, что написали.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Вы купили смесевую загрузку. Зачем? Она не будет эффективно работать. В баллон 0817 объём загрузки составляет всего 8 литров, кварцевый песок там лишний.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Последнее время, если не пользуешься водой пару дней, то идёт сильный раствор соли и зелёная вода. Протекает и всё норм. В чём проблеа? Вода из скважины, стоит две колонны, смола и уголь+солевой бак. photo_2022-09-06_10-42-29.jpg photo_2022-09-06_10-42-25.jpg
