1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Доброго дня всем. Прошу помощи в опознании плунжера Fleck по фото.
    IMG_20230112_143829_resized_20230112_024006566.jpg IMG_20230112_143838_resized_20230112_024006338.jpg IMG_20230112_143851_resized_20230112_024006089.jpg
  2. Килби
    Килби
    Килби
    На блоке есть шильдик с наименованием клапана 3200, 5000, 5600, 7000, 7700...
  3. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Если бы шильдик давал всю информацию... Разобрался с помощью инета: 5000-е клапана выпускались двух типов - сначала Upflow, затем Downflow. Первый на фото сверху б\у. В них плунжеры и корпуса разные по длине и они не взаимозаменяемы! На стр. 18-19 у меня были вопросы по 5000 голове, не брала реагент. В типах плунжера и корпуса и было дело.
    • Плунжер нижний для клапана Fleck 5000 (60115-00 Piston assy, 5000, STD, DF).jpg
  4. hsas1975
    hsas1975
    hsas1975
    Доброго дня форумчанам!
    Прошу совета специалистов, купил систему водоочистки по рекомендации магазина по продаже оборудования из 3 х балонов: 1254 балон аэрация с клапаном clack 5 кнопочный, аэрация безкомпрессорная, закачка воздуха инжектором (пузырь воздушный), 1354 балон обезжелезыватель сорбент МС, АС и умягчитель балон 1054 со смолой canature. Не знаю насколько верно решение, но есть проблема с баллоном 1254 аэрации, при накачке воздушного пузыря за время 15 минут, примерно набирается 20 см воздуха, больше особо не закачивает, при окончании процесса и переключение клапана в нормальное состояние, воздушный пузырь толи так сильно сжимается то ли уходит в дренаж, но остаётся 5 см под горлышком клапана, прошу совета где искать проблему, а так же какой ограничитель дренажа должен быть установлен на баллоне аэрации и цвет инжектора (на данный момент оранжевый), обратный клапан на линию подачи перед аэрацией установил, где искать проблему не знаю.
    Данные анализа воды: железо 1.5, жесткость 4, перманентная окисляемость 3.2, рH 7.
  5. keypro
    keypro
    keypro
    Добрый день!
    У меня система из трёх картриджей BB20. Первый механика, остальные два - уголь.
    Можно ли заменить первичный фильтр механической очистки на угольный. Вода в целом идёт механически чистая из колодца.
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Собираю систему фильтрации воды из скважины с погружным насосом. Заказал три корпуса из нержавеющей стали размера 20BB для соединения их последовательно. Проектирую их соединение и обвязку. Понятно что перед первым и после последнего нужно установить шаровые краны для процедуры смены картриджей. У корпусов снизу имеются пробки для слива воды, на них планирую установить шаровые краны со штуцерами для подключения садового шланга. Манометры установлю перед первым, после последнего и, если поместятся, то между фильтрами.
    Остается один открытый вопрос - нужен ли воздухоотводчик? Видел у некоторых пластиковых колб магистральных фильтров какую-то красную кнопку сверху похожую на ручной воздухоотводчик. Это он или что-то другое? На моих колбах ни кнопки, ни отверстия для манометра/воздухоотводчика не предусмотрено. Имеет ли смысл установить ручной или автоматический воздухоотводчик? Может ли он пригодиться в этом месте? Если да, то где лучше это сделать - перед первым фильтром, после последного или между фильтрами? Самому в голову приходит что воздух в фильтре будет после замены картриджа, сможет ли он самостоятельно весь выйти через краны в раковинах - не уверен, т. к. труба после выхода с последнего фильтра идет вертикально вниз около метра. Еще читал что воздух может зайти из скважины при выкачивании насосом всей воды. У меня скважина новая и такое явления первое время наверное вполне возможно. magistralnyj-filtr-a418.jpg
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Эта кнопка-клапан для сбрасывания давления в колбе фильтра перед демонтажем картриджа.
  8. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Всем привеет. Имеется такая система: 1 - фильтр механической очистки; 2 - фильтр обезжелезивания; 3- фильтр тонкой очистки.
    Ввиду того, что вода в скважине довольно жесткая (накипь меньше чем за месяц засирает чайник) захотел поставить фильтр с ионообменной смолой вместо обезжелезивающего. Фильтр магистральный, к нему подключен через резиновый шланг насос в скважине. Обратного клапана нет, ввиду того что высока вероятность (100%), что вода в трубе замерзнет. Не понятно по какой причине, но вода через картридж не идет. Создается что-то вроде вакуума что-ли. Он в колбе сжимается вовнутрь, насос качает - шланг резиновый увеличивается в диаметре, пришлось отключить и убрать. Что делать - не пойму. То ли причина в том, что изначально в трубе нет воды, то ли в том, что сама по себе производительность картриджа с ионообменной смолой не более 2 л. в минуту, тогда как насос нагоняет туда нормально. Хз короче, но как-то это нужно решать. Благодарю всех, кто знает, что делать. Пока думаю поменять шланг на трубу пнд и попробовать снова. Прикрепляю картинку для наглядности.
    И еще: вода изначально прозрачная, но побывав на воздухе желтеет и выпадает осадок (тоже желтоватый), запах имеется, не пойму то ли железа то ли чего, неприятный.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так уберите по очереди картриджи из каждого фильтра и посмотрите на результат. Может картридж бракованный достался? А Вы упаковку с картриджа сняли перед установкой?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Без анализа воды - гадание.
  11. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    В том и дело, что сама система работает, пропускает воду, пока в нее не добавишь картридж с ионообменной смолой. Тогда то и начинаются танцы. Видимо подачу воды надо все-же ограничить, не зря на осмотических системах трубки тонкие.
  12. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    У нас с анализом воды проблемы, 300 км в одну сторону необходимо везти банку с водой.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какой размер корпусов - SL10, что ли? Так они и не рассчитаны на такой поток воды. Исключительно для одного краника. Чтоб на весь дом, надо ставить ВВ20.
  14. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Да, SL10. А для "одного краника" - это как? На выходе из фильтров у меня один водоразборный кран и есть.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну значит тогда что-то с картриджем.
