1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. djmig1975
    djmig1975
    djmig1975
    Я в итоге просто снял крышку, и там прокладка. Я её развернул получается и поставил на край, да. А вы имеете в виду мелкие колечки, которые указаны красным? Если да, то я туда не лазал. Течёт по крышке.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Называется узел инжектора, можно купить и заменить целиком.
  3. djmig1975
    djmig1975
    djmig1975
    Господа, теперь новая проблема. В двух словах, пока нет потребителей - всё хорошо, система накачивается и выключается. Но стоит подключить потребитель и тут же падает давление, резко, и стоит шум, свист, бульканье, но у потребителя воды нет. Отключаешь потребителя и как будто всё отлично. Накачивается давление и насос отключается. Подробное видео записал, но весит пол гига. Если кто то поможет, то буду признателен.
    https://disk.yandex.ru/i/3Dnqlf5l5hOoQA
  4. djmig1975
    djmig1975
    djmig1975
    Спасибо, разобрался.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Уважаемые форумчане, подскажите как и каким прибором/устройством лучше всего включать компрессор Ap2?
    П. С. на текущий момент стоит брио2000, но зачастую работает не корректно, может долго не выключать его, при том что расхода воды нет, а работа компрессора продолжается еще минут 10, боюсь за компрессор.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    импульсный водосчётчик + РЭ-ВК.
  7. ipuckov
    ipuckov
    ipuckov
    Приобрёл систему очистки воды wisewater sca19
    Не могу разобраться в нём
    1. не могу зайти в настройку значение н
    2. не знаю через сколько кубов поставить на промывка
    Подскажите
  8. Килби
    Килби
    Килби
    А что продавец советует?
    Или продали и бросили?
  9. ipuckov
    ipuckov
    ipuckov
    Именно так продали, установили сказали дальше разбирался сам
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Если продавец подбирал и устанавливал оборудование, то после монтажа ответственность за качество работы / очистки не заканчивается. Вопросы по ресурсу, расходу, настройкам вы можете задавать и получать на них ответы. Для этого и существует сервисная служба. В противном случае они должны каждый раз приезжать на объект и решать проблемы связанные с работой фильтра. Как то так.
    Не получается самостоятельно разобраться, выкладывайте всю информацию, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    Фото (слева, справа, сверху, общий вид) и спецификацию (состав) оборудования, включая названия, марки и объёмы загрузок. Коммерческое предложение продавца перед покупкой.
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Добрый день! Стоит система водоочистки от Экодар. Регулярно обслуживается фирмой. Крайний сервис был прошлой осенью.
    Недавно заметил странную особенность работы. Периодически происходит сброс воды в течение 3-5 секунд в дренажный колодец. По шлангу (тонкий чёрный вертикальный на фото), предназначенному для слива воды во время очистки систем обезжелезивания и умягчения (раз в пять дней). Раньше такого не наблюдалось. Разве что воздух там шумел во время работы компрессора, а сейчас и вода перриодически срывается.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Igor6927, может травить воздухоотделительный клапан.
    Разберите и помойте от железа.
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Это красная штука на третьем баллоне ?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да
  15. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @Nickolay II, а в чём механизм заброса воды в сливной шланг при засоренном клапане ?
