1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поплавок (4) не прижимает резинку (2) и выпуск не полностью перекрывается.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Igor6927, клапан служит для стравливания "лишнего" воздуха из воздухоотделительной колонны.
    Когда он не упевает закрываться, либо не закрывается полностью, из выпускного отверстия происходит "плевок" воды.
    Чтобы он не брызгал на стену, на выпускное отверстие подключена трубка и выведена в канализацию (я так думаю, на фото не отчетливо видно)
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    По факту просто рукой немного подтянул этот клапан. Вроде как выбросы воды в дренаж прекратились. Видимо, спец Экодара при техобслуживании в январе не закрутил клапан как следует.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Идея по водоподготовке на критику.
    * Всем известно, что груша в гидроаккумуляторе это расходный материал.
    * Так же, известно что в Гродно, наверное ещё где-то производятся безмембранные гидробаки. Просто вертикальная колонна из нержавейки.
    * В напорных системах обезжелезивания на входе часто устанавливают напорный композитный баллон для насыщения воды кислородом.
    Так вот, почему бы не заменить гидроаккумулятор таким вот композитным баллоном ? Литров на 200. Мембраны там не будет, рваться нечему. Такой ГА не сгниет и не заржавеет. Компрессор будет поддерживать нужный уровень воды и воздуха в автоматическом режиме. (В безмембранных баках это приходится делать вручную каждые 1-2 месяца.). И запас воды на промывку довольно большой, колонна 1665 дешевле чем ГА на 200 литров. И вместо колонны и гидроаккумулятора ставим только одну большую колонну, компактно!
    Как вам идея ? Или всё уже придумано до нас ?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Всё уже придумано до нас. У амеров есть такое решение.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Эх, жаль! Нет ссылки поизучать ?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В инете поищите гидроаккумуляторы без мембраны или пластиковые гидроаккумуляторы что-то такое.
  8. Валерий_Бирюков
    Валерий_Бирюков
    Купили дом год назад стоит система на
    Quantum DMI-65, предыдущий хозяин уверял что система должна работать 5 лет, но через год пошло железо, анализ воды показал,
    Screenshot_2023-09-09-22-34-14-141_cn.wps.xiaomi.abroad.lite-edit.jpg Screenshot_2023-09-09-22-33-45-784_cn.wps.xiaomi.abroad.lite-edit.jpg
    что до фильтра 0,4 железа после 0,8. Увеличил дозацию гипохлорита, ничего не изменилось, промывку стал делать чаще, тоже не поменялось. Подскажите можно ли с этой засыпкой что-то сделать регенерировать (в описании написано что можно привет солью, хотя в магазине сказали это бред), либо на что лучше всего поменять при минимальных затратах и перестройке системы?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для начала нужно разобраться происходит ли полноценная промывка фильтра.
  10. Валерий_Бирюков
    Валерий_Бирюков
    Как это сделать?
    Учитывая, что система работала хорошо, 2 года точно.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Нужно больше информации. Смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    3.2 Характеристика объекта.
  12. Валерий_Бирюков
    Валерий_Бирюков
    Скважина своя около 30 м, район д Ельня под Ногинском. дом 90 КВм, 3 крана могут работать одновременно, система очистки состоит из колонны 1054, голова американская с автопромывкой, дозацию гипохлорита была 10% сейчас установил 25% от 60 сек, промывку установил на каждые 2 дня по 15 минут, не помогает.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это не анализы, какие-то филькины грамоты.
    Фото всей системы?
  14. Валерий_Бирюков
    Валерий_Бирюков
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Замерить есть ли расход в два куба в час при обратной промывке загрузке. Нужна мерная ёмкость и часы.
